White AX 290 FF 21
White AX 290 FF 21
Justerade in min idag efter manualen.
Man gör såhär:
Lägg kedjan på näst minsta drevet.
Veva runt tramporna och tryck på växelreglaget precis så långt att den INTE växlar till nästa drev.
Justera wirespänningen så att det börjar rassla men utan att den växlar till nästa drev.
Spännet man wiren vill den gå mot större drev.
Växla igenom alla växlar flera gånger och kolla så att det funkar .
Tänk på att justeringen är väldigt känslig
1/8 varv kan räcka.
White AX 290 FF 21
Man gör såhär:
1/8 varv kan räcka.
ner eller upp växelreglaget? =)
White AX 290 FF 21
Jag köpte pga av de hydrauliska skivbromsarna den som nu kostar 500 mer, AX+ 290 FF21. Nu ska jag köpa bygel-lås, stänkskärmar och bak- och framljus och har noll koll. Har någon tips på vad man ska tänka på? Finns det någon för ändamålet passande tråd som jag missat? Jag förstår att det är supernybörjarfrågor men jag har som sagt noll koll.
White AX 290 FF 21
Låt bli Biltemas skärmar.
Köpte till min och var INTE imponerad.
Ska du se eller synas med lyset?
Ska du bara synas på cykelbanan duger Biltemas kit för någon hundring.
Jag köpte en pakethållare till min på XXL och på den fanns det ett fäste för baklyse och därför köpte jag den här baklampan och den här framlampan.
Inte världens bästa lyse men duger om man inte vill lägga några stora pengar.
White AX 290 FF 21
Tack, väldigt uppskattat! :) Jag ska mest synas på cykelbanan. Vilken pakethållare var det?
White AX 290 FF 21
Den var dock lite besvärlig att få dit.
Akta gängorna i ramen...
White AX 290 FF 21
Ok, det låter ju lite jobbigt att eventuellt sabba gängorna i ramen. Det börjar nästan kännas värt att låta xxl sätta dit en pakethållare. Tack för all info. :)
White AX 290 FF 21
Lite bättre bett i frambromsen nu.
White AX 290 FF 21
Jag vill byta skivor också, har Shimano belägg och bytt och är så rena skivor brakeclean och stålul, och beläggen är perfekt, jag väger ca 70kg och kommer jag aa bara 20km/h och trycker fullt på fram och bakbroms så äre löjligt dålig bromsverkan, nästan farligt dåligt, så att till alla som köper tro inte ni ska kunna nita med dessa, mät skivorna och dom är bra, båda bromsarna tar fullt hälften intryck på hantagen. så stannar jag inte tvärt ens.. Jag brukar gilla att glida lite på stoppis osv men inte ens chans med dessa @#% bromsar, och har cyklat runt och hållt in och bromsat in dom..
Vet inte om man ska sätta universal ”ramlås” men den är ju redan tung som den är. Har låsvajrar och tyngre lås där jag bor, när jag bytte styre så skruvat min ”växeljustering på styret och efter det tänkte jag jag noll ställer jag allt, fått till riktigt bra på högre växlarna växlar ej över och går riktigt rent, men lite hugg när jag växlar som det är för tajt, lite mer när jag växlar neråt och dom undre har jag inte fått till hundra, men alla säger att man ska spänna själva växelföraren den som ställer kugget mot stora liksom hur tjajt kjedan är på höjden? men provat tajt och lösare. Men men kommer väl snart :) byta bromsbelägg va väldigt enkelt!
    722.6 KB · Besök: 816
White AX 290 FF 21
Något har gått snett med din inbromsning av klossarna. Har väldigt svårt att tro att byte av skivor kommer göra någon nytta.
Jag väger 90 kilo och låser lätt bakhjulet i 30km/h.
Framhjulet är jag inte så sugen att testa hjullåsning i 30..
Gör såhär:
1.Leta reda på en lång nedfördbacke
2.Ta fart och bromsa med enbart frambromsen till gångfart men stanna INTE.
3.Ta ny fart,bromsa med samma broms till gångfart.
4.Upprepa 10ggr och gör sedan samma sak 10 gånger med bakbromsen.
5.Var nöjd med att bromsarna börjat bita.
White AX 290 FF 21
Gör såhär:
Var faktiskt så jag har gjort legat på med gjort båda bromsarna samtidigt, kanske 50%, men ska göra som du rekommenderar, tack!
White AX 290 FF 21
Jag är en sån som inte kör speciellt hög kadens när jag pendelcyklar och märker att jag ganska snabbt är uppe på de högre växlarna. Kan man byta ut drevet till en sådan här tror ni? https://www.cykelkraft.se/drev-shimano-fc-m391-430-for-kedjeskydd-104-bcd-9-vaxlar-48t-svart
Man kan byta drev, absolut. Men byt till något med N/W drev som är till för 1x / singelklinga.
Sen att tänka på är att inte ta allt för stort då de kan bli platsbrist till kedjestaget
White AX 290 FF 21
Har just införskaffat mig en AX 290+ som billig pendlare, ni som kör packethållare/korg fram, har ni några bra rekommendationer?
Sen kan jag känna att jag saknar mitt bockstyre från racern, vad har ni för tankar om att konvertera till bockstyre på ett billigt sätt? Blev väldigt inspirerad av ett tidigare inlägg i tråden.
White AX 290 FF 21
Bockstyre kan bli jobbigt om man är på en budget. Men titta på Surly Cornerbar
White AX 290 FF 21
Har ingen egen ax290 än men wald korgar är väl det som är standard.
White AX 290 FF 21
Har nyligen köpt en ax + 290. Kan inget om cyklar utan får lära mig lite eftersom :) är det någon som har monterat kedjeskydd på sin cykel eller vet om denna eventuellt skulle kunna passa? Samt behöver man några specialverktyg för att montera? :)
White AX 290 FF 21
Hej, skaffade en White och är ganska nöjd. Bytt handtag, satt på ”horn” på styret, bytt pedaler, bytt däck och satt på pakethållare samt stänkskärm bak. Lite blandade känslor med pakethållaren (Biltema), tycker den är ok men ser lite klumpig och mastig ut, sitter som berget dock. Riktigt skön att cykla på och långa sträckor går enkelt att tillryggalägga. Väldigt nöjd med den som en första budgetcykel.
    1.5 MB · Besök: 503
    1.9 MB · Besök: 491
    2.2 MB · Besök: 504
White AX 290 FF 21
Jag gillar ju lite tjockare däck just för att det blir mer komfort och för att det rullar över ojämnheter o skit lite bättre.
Viktökningen gjorde att det blir lite mindre rappt, men när det väl rullar så rullar det på bra.
Contact plus har jag inte testat så kan inte uttala mig om dom däcken.
White AX 290 FF 21
Lite mer bedömning. Rengjorde kedja och kasett och drog på Mucoff dry lube, pumpade upp däcken till 5.8 bar. Drog sedan till Haninge o tillbaka från Globen. Jävlar vilken skön cykel och vilket drag! Drog om ett par på racer i lätt uppförsbacke över en bro utan probelm ? O den ser nästan ut som en kärringcykel med pakethållaren, de försökte komma ikapp men det gick inte :)
Har beställt ett par sks edge al (en annan i forumet hade o såg jävligt snyggt ut. Sedan beställt vinröd styrlinda till styret och hornen samt linda runt fästet för pakethållaren för att dölja det fula.
Tror jag är nöjd sen, men sidoväskor bak hade varit ?? Vill ha en stealth racer. Den ska se ut som en vanlig ”cykel” men likt förbannat dra om racercyklarna om man ligger i.
    205.5 KB · Besök: 144
White AX 290 FF 21
Kan starkt avrekommendera biltemas pakethållare. Den sitter bra och är bastant, men fjädringen på låsmekanismen är så svag, cyklade med ett ölpaket bak och det ramlade av vid lite ojämnheter. En ölburk sprack o måste dricka ikapp med läckaget :( Korg är nog att föredra.
    1.6 MB · Besök: 360
    692.9 KB · Besök: 380
White AX 290 FF 21
Jag gick och köpte denna farkost nu när den var på rea här i Finland. Utrustad för familjeäventyren framöver.
Sitter Shimanoprylar lite varstans också t.ex bromsar och hjulnav och förutom det sitter det WTB Riddler däck monterade. Så det skiljer från XXL's specifikation.
Vet inte om det är bättre eller sämre dock :)
Riktig trevlig att cykla på måste jag säga.
Jag ska även montera korg i fram är tanken. Det var många bra tips på korgar i tråden. Och sedan ska jag förmodligen byta handtag. Originalen var inte riktigt något för mig.
White AX 290 FF 21
Visa bilaga 558967
Ångrar att jag inte köpte den i blått.
White AX 290 FF 21
Pakethållaren åkte av, skärmar på och röd styrlinda. Får nog duga tills vidare. Bakre skärmen skramlar som attan dock, när man cyklar på lite ojämnare underlag.
    1.4 MB · Besök: 361
    1.8 MB · Besök: 386
    1.6 MB · Besök: 356
