Någon som testat den nya varianten på växelöronsriktare från ZTTO? Den gamla teleskopvarianten var skit förstår jag, men den här ser ut som den kanske kan funka?
ZTTO-Bicycle-Derailleur-Hanger-Alignment-Corrector-Professional-Bicycle-Tail-Hook-Alignment-Corrector-Cycling-Repair-Tool.jpg_Q90.jpg_.webp
Funderar som tidigare nämnt på GP5000 eller Pirelli P-Zero, men blir inte klok på bokstäverna efter, finns det många olika varianter. Det är för LVG.
Som i detta inlägg:
@SIE, blev det något köp?
Som i detta inlägg:
Inte ännu pga lite tajt schema fram till sommaren, men jag lutar åt 32mm GP5000 S TR.
Räds TL-monteringen då jag misslyckats med det med gravelkings på annan hoj.. vilket drar ut på det.
TL = tubeless, antar jag
TR = tubeless ready?
S = ?
Sidewall protection kanske?
Enl tillverkaren
'28% more sidewall protection'
För min del är de aktuella för att de fått bra betyg i alla tester, är snygga, och vissa av landsvägarna i mina blivande skånska hemmatrakter känns rätt knöliga på nuvarande 28mm (i praktiken) Giant Gavia som kom med hojen.
Lyckades klämma däcket så det behövdes tre baconbitar för att täta. Nya däck så läge att laga och jag har ju lite gamla punkalappar av olika storlek här. Men vad använder man för lim för att få det att fästa på insidan däcket?
Om jag inte minns fel fanns GP3000 först bara utan S och uppdaterades den med bättre gummi, hot chili, och lagde Conti till S. Antar att Conti valde att inte tar bort S på GP4000.
Även GP 4000 fanns ursprungligen utan "S", sedan blev det även "II", så sista versionen kallades "4000 S II"
Vet dock inte varför de valde bokstaven S.
S(chnell), inte helt ovanligt på en hel del andra tyska produkter, men kanske ffa bilar.
Så både S och II för hot chili? Det verkar konstigt. Minns jag fel och kam hot chili först på GP4000?
Det låter rimligt, men jag har aldrig läst om Schnell i tyska Magazin.
Verkar vara klassisk vulklösning som gäller. Finns det någon som säljer det nu för tiden? Mystiskt många produkter verkar ha utgått ur butikssortimenten…
Visa bilaga 630440
Jag har ett liknande rev som behövde två salami; håller bra. Har ingen erfarenheter med tre.
Min salami är dock inte så lång att dom sticker ut igen vid fälgkanten.
Jag har limmat ett däck med Cascos Rubber Fix (fd. Liquisole). Bättrade på med armering i form av med limmet medföljande plastnät och några stygn med björntråd. Den lagningen höll tills mönstret var slut på däcket.
Jag vet inte heller. Läste på nätet att många kör för högt tryck och/eller token när de borde öka dämpningen. Jag kände mig träffad men har inte testat än. Cyklar mest med barnen.
Jo men jag tror det stämmer nog. Förvärrat av att inställningarna inte alltid funkar så bra.
Sag ska ge rätt höjd på gaffeln, kompressionen beteendet och hur mycket slag som används. Helst.
Visa bilaga 630440
Kapa ner dem. Eller ännu hellre öva på att peta in dem hela vägen och gör en knut på insidan av den långa delen. Så kan de sitta kvar sen. Jag tycker det brukar hålla så bra att jag inte bryr mig om att göra något mer sen och det brukar hålla däckets livslängd.
Varför en knut på insidan?
Jag kapar ner mina salami direkt efter jag har tryckt i dem. Jag har aldrig behövt göra något mer och det hår hållit däckens livslängd.
Snubblade över Julas vulktejp. Någon som testat att laga däck med den?
Använder Clas motsvarighet till en massa saker, men att laga däck lär inte fungera något vidare. Den har ingen egen fästförmåga, utan är beroende av att lindas hårt runt något.
Det förstår jag. Jag har dock aldrig haft en salami som kryper ut.
Har hänt mig ett par gånger. Brukar bara vara milt irriterande eftersom man oftast bara kan peta in den igen. Men eftersom jag ändå vill trycka in den så långt att jag inte behöver kapa den sen är det lika bra att göra det tycker jag.
Nästa steg om salamin inte biter för att hålet är fler stort är att sy med tandtråd och sätta en vanlig laglapp med vulklösning på insidan. Armerade laglappar för däck funkar utan sömnad.
Gick fint att skruva av pedelarmarna, men vevlagret alltså...
1. på vänstra sidan fick man i vevlageravdragaren ganska bra (ej på höger sida, kanske pga skräp)
2. vänster sidas "gängor/kuggar" var av plast
3. dessutom var jag osäker på åt vilket håll man ska skruva (men tänkte att det nog är vänster/vanlig urskruvning på båda sidorna i detta fallet?)
Ja nä, det satt fast alltså. Jag upptäckte att bilens fälgnyckel gick på bra på avdragaren, så den testade jag, men eftersom den inte är 90 grader så lyckades jag pajja kugggängorna på vänster sida lite :/ De är av plast!!)
Så tips?
WD40 över natten?
Varmluftspistol om jag har tillgång till eluttag?
Så tips?
WD40 över natten?
Visa bilaga 630509Visa bilaga 630508
Stämjärn...
De där plastlagren monteras enbart för att jävlas. Eller sälja nya cyklar.
Har splinsen gått sönder och 5-56en inte gett önskat resultat återstår enligt min erfarenhet enbart att plocka ur lagerkoppen i bitar. Använd inget dyrt stämjärn och akta gängorna.
I övrigt är det standard BSA.
Salamina höll hela rundan och jag petade in den som stack ut bättre när jag kom hem. Har trimmat och snyggat till det lite men det känns ändå lite sketchy med bara salami precis i kantdobben.
Stämjärn...
Ah, du menar att det är "rätt mycket" av det på insidan som är gjort av plast? (kollade inte så noga)
Så bara banka/hugga sönder det liksom? Najs, ska jag testa!
Det är bara en tunn plåtbit som skall föreställa lagerbanan där. Skräp.
En tång är också bra att ha att vrida den ur med.
Vad menar du med "vänster/vanlig utskruvning"?
För drivsidan (höger sida) skall du gänga ut lagret medsols, och på icke-drivsidan ska du gänga ut lagret motsols. Dvs båda kopparna dras framåt för att lossa dom
Härligt, jag förstår absolut ingenting av detta. Men den som vet, hen vet, antar jag..
Det hela har sin grund i den här dumfrågan några inlägg upp:
Helt n000b på det här med dämpare så jag tänker att det är okej att ställa dumma frågor här...
Köpte en beg men nästan ny HT våras, första mtb sedan 90-talet! På den sitter en Rochshox Yari 140 mm gaffel. Ställde in den enligt regelboken till 25% sag men nyttjade nog bara 60-70 % av fjädringsvägen så jag sänkte trycket till 70 psi vilket gav ungefär 30% sag. Trots det hamnade den där o-ringen en bra bit från toppen efter mina (än så länge rätt försiktiga) turer.
Skruvade bort locket med ventil och fann tre såna där tokens monterade. Plockade bort två av dem och pumpade i 105psi, vilket gav 20% sag och O-ringen landar på ca 90% när jag är hemma efter en tur. Har inte bottnat än.
Verkar det rimligt?
Eller vinner jag något (vad i så fall) på att sätta tillbaka en token och lätta på trycket något? (enligt Rockshox tabeller bör jag med min vikt ha något lägre tryck än 105 psi)
Jag vill ju gärna ha det så mjukt och smidigt som möjligt, nyttja fjädringsvägen utan att bottna.
Hallå,
Körde omkull idag och bromsskivan blev skadad så att den går emot bromsbeläggen, se bild. Kan man fila ner en skadad bromsskiva eller ska den bytas?
