josofin
RakÄr axeln rakt eller försmalar den i mitten?
Alla hjul är mina ? och grabben som lånar cykeln kör ju ändå bara lift, vet ju knappt hur man tramparKonstigt ...
Tyvärr. Jag skulle inte lägga alla pengar på tandläkarehjul till mig själva medan resten av familjen har för få POE ;)
Jag har inga hjul alls. Flickan kör på mina och jag kör hennes avlagda 26''
Jag hoppas detKanske kan du får Josofins slitna hjul?
Ok, ska försöka... just nu pågår kassettbyte från trasigt till reserv-hjul.. Lördagskväll i garaget, kan inte bli bättre ?! Tack för hjälpen ?.Jag hittade att den kan vara hjullager som inte är helt pressad i eller som är slutkörd. Om man tar bort end-caps (med lite våld) kan man titta och känna på lager.
Vet att jag liggandes lagelappar från Parktool hemma för just lagning på insidan av däcket….Lyckades klämma däcket så det behövdes tre baconbitar för att täta. Nya däck så läge att laga och jag har ju lite gamla punkalappar av olika storlek här. Men vad använder man för lim för att få det att fästa på insidan däcket?
Visa bilaga 630440
Vad tror ni, är detta rätt gaffel till denna hojen?( Samma modell som satt på ny)
2020 Trek X-Caliber 7 – Specs, Comparisons, Reviews – 99 Spokes
A 27.5″ aluminum frame hardtail crosscountry bike with mid-range components.99spokes.com
MTB-framgafflar alltid stort utbud
Köp MTB-framgafflar hos oss - Hög kvalitet till låga priser! ✔ Alltid snabba leveranser ✔ Välkommen! - Bikester.sewww.bikester.se
OK, tack. Egentligen är det bara lock out:en som lagt av på gamla gaffeln men det verkar mer eller mindre omöjligt att hitta till just den. Lite trött på att skicka tillbaka saker som nästan passar.Nej, den cykel har konstiga kombinationen av QR och koniskt (tapared) styrrör. Gaffeln du länkar till har rakt 1 1/8" styrrör.
Jag hittar ingen gafflar med den kombinationen. Du kan använda en 1 1/2" -> 1 1/8" adapter.
Om du köper en ny gaffel skulle jag rekommendera något lite bättre, t.ex. en Manitou Markhor.
Det är ett DT nav, så det kommer behövas en DT body :)Hejhej, behöver lite hjälp.. Har lite problem med bodyn på min nyköpta (begagnad) hoj. Har bara kört Sram tidigare men på den här är det Shimano. Har googlat men är osäker på om jag hittat rätt så skulle vara glad om jag kunde få lite hjälp.
Cykeln är en Cannondale Scalplel Carbon 2 från 2021
Nav;
Visa bilaga 631661
Body;
Visa bilaga 631662
Är det här rätt?
Tillbehör till nav alltid stort utbud
Köp Tillbehör till nav hos oss - Hög kvalitet till låga priser! ✔ Alltid snabba leveranser ✔ Välkommen! - Bikester.sewww.bikester.se
Hittar bara olika upgrade-kits när jag googlar...
Kom gärna med något bra alternativ ?
Tackar, så det där med "Conversion kit" som jag hittade var inte helt fel alltså. ?Det är ett DT nav, så det kommer behövas en DT body :)
på bilden är det en microsplinebody, så jag antar att du vill ha en likadan?
Det ser inte ut att vara star ratchet, utan vanliga pawl/klackar -systemet. Vet faktiskt inte alls vilket nav det är i grunden? Jag skulle gissa på DT 370 av det lilla jag ser.
isf borde det vara något åt det här hållet: https://r2-bike.com/DT-SWISS-Freehu...-mm-12x148-mm-BOOST-Thru-Axle-for-Pawl-System
(obs, inte 100% på att det är exakt rätt body, den här är exv stålvarianten. Men det är i rätt riktning)
Det är inte så att den behöver ett par nya lager bara då eller vad strular med den?
Aha, hade inte koll på att man bara kan byta lager, och endcap'en då? bara att köra vidare med den också?
Aa.. Hittade den här;
Byta lager i DT Swiss body, tips!?
Lagerna löper inte mjukt utan måste bytas, specialverktyg eller klassiker med att värma lagerskålen och knacka ut. DT Swisshappyride.se
Måste bättra på mina sök-skills ?
Vad är problemet med endcapen?
Den är osnygg.
Visa bilaga 631732
Trodde också att det fattas något på den när man googlar;
Visa bilaga 631733
Men jag kan ha fel... som vanligt.. ?
Jag gissar att den ser ut så för att det inte finns några kulor kvar i det yttre lagret på bodyn, konstigt att det fungerade utan några större problem ändå. Förmodligen är mina ben för klena ?Jag har aldrig sett en som din. Det set ut som något gick av.
De är enklare, och kanske tom billigare, att köpa en ny body, som kommer med endcap.
Har tyvärr inget skruvstäd eller garage eller så. Har typ en trottoar för detta:)Om du har en avdragarhylsa...
Du kan sätta fast avdragaren i ett skruvstäd och hålla tryck på ramen samtidigt som du snurrar den. Alternativt kan du använda spärrskaft/skiftnyckel och samtidigt spänna fast med tving så att hylsan inte glider ur.
Ok, bra, då vet jag från vilket håll jag ska banka iaf, tack:)nu när plasten är så illa tilltygad kan du lia gärna bara banka på axeln på den sidan som metalkoppen sitter i, så att vevlagret spräcker plasthylsan inifrån och sen skjuts ut. Det hade jag gjort iaf
kan det vara den här du söker?Jag hittar inte "hittar inte tråden" tråden. Så jag kan inte ställa fråga om hur jag hittar tråden där någon länkade en korsplaneringssida med olika lokaltrafiksplaneringsverktyg.
Någon som vet vad de egentligen heter?
Du börjar utanför Pedagogen och går in på Magasinsgatan, sedan ner på Vallgatan. Över vid Kopparmärra och vänster in på Fredsgatan, avsluta med översta våningen på Åhléns i Femman.Jag kan slänga in en lokalfråga: jag ska ned på fest i Göteborg och behöver skaffa ett par nya pjuck och kanske en tisha. Vart går jag då? I Stockholm hade jag glidit in på Nitty Gritty eller Paul och Friends, för då hittar jag alltid något som går att ha på sig. Men vars går man i Götet?
Tror ni denna gaffeln passar en Trek X-caliber 2020 small. Följande info har jag lyckats googla fram o dem cykeln:Nej, den cykel har konstiga kombinationen av QR och koniskt (tapared) styrrör. Gaffeln du länkar till har rakt 1 1/8" styrrör.
Blir däck gamla? Ska beställa hem GP5000, funderar på 2 st när jag ändå håller på, men blir dom sämre av att vara liggande? Kan nog bli upp mot 1 år innan jag behöver det andra.
Om du missar ngt eller ej vad gäller priset hos Canyon har jag ingen aning om.Tittar lite på GP 5000 däck (clincher) och det billigaste stället jag har hittat är Canyon.
Det kan väl ändå inte stämma, så vad är det jag missar?
42mm offset for 27.5'' wheel, 100mm QR, 100mm travel;
International update | Chain Reaction
An information update for customers outside the UK.www.chainreactioncycles.com
114 kr. Så totalt 1054 kr.Om du missar ngt eller ej vad gäller priset hos Canyon har jag ingen aning om.
Men vad kostar frakten från Canyon?
Bra, jag lyckades inte hitta specen innan. Nu ser jag det också, dumma bild.På bilden står en tapered gaffelrör, men specs säger: Steerer Tube Size: Straight 1.1/8".
Tack, jag vill del nr 2 (lock outen) vilket tyvärr är slut. Hopplös gaffel. Skall börja kolla på adapter istället, men trist att det inte går att få tag på delar till en tre år gammal gaffel.Jag förstår inte vad precis som är sönder på gaffeln. Några reservdelar, inklusive remote, till Judy 2018-2021 finns här:
RockShox Judy Silver TK Spare Parts (A1-A3 / 2018-2021)
Models: U1 / black, left: PopLoc Remote Lever left 17 mm for RockShox suspension forks with cable for RL (pre-2013) / TK shocks Manufacturer Number: 11.4308.848.000 U1 / black, right: PopLoc Remote lever right 17 mm for RockShox suspension forks witwww.bike-components.de
Ja, den kanske kallas så. Själva dämningen sitter väl i andra benet, det är ju där man pumpar iaf eller har en fjäder om man har den modellen.Del 2 är dämparen.
