Hittar inte de andra, men säker på att jag såg någon cannondale instegsvariant under 6000 också
Tack för länken.
Med ett pris på under 3.800 SEK är den ju ett fynd och då får man väl även acceptera 1x7 och begränsat utväxlingsomfång (12-28) men med en annonserad vikt på 11,3 kg utan pedaler är ju inte direkt lätt.
Som (reserv-)pendlarcykel kan den säkert fungera helt ok, men för gruscykling är den lite väl begränsad, åtminstone för mig.
Tack för länken.
Så säker på att jag såg något på 10kg blankt, som jag inte hittar nu. Typ alla annonser jag får på nätet är cyklar xD
Tack för länken.
Säljs dessutom av ett företag med lite halvtaskiga anknytningar till lede fi i öst
Bromsskruren är för kort. Trodde att bromsfästet var standardiserat..vad är lösning?
    165.8 KB · Besök: 87
Visst är det standardiserat, alla älskar standarder
Men ännu mer älskar alla att hitta på sin egen standard
De finns alltså i olika längder.
Mät hur lång du behöver och beställ en passande, tex här
Bytte styrstam på sambons White GX Lite. Noterade efteråt att det glappade i gaffeln och tänkte att jag hade slarvat med att dra åt star nut. Gör om allt i rätt ordning, men glappet kvarstår? Har bytt stam på den och andra cyklar ett antal gånger, aldrig direkt märkt något problem eller glapp. Kan det ha uppstått glapp i själva lagret, montering courtesy of XXL?
Är den nya styrstammen lika hög som den gamla? Eller är den lägre så att du behöver en spacer till?
Det är inte så ovanligt att de är olika höga. Är det så att den nya är lägre bottnar topcap mot styrröret och då blir det ingen förspänning.
Ögonmåttet säger samma men skjutmåttet säger banne mig en diff på knappt en halv millimeter.
Inga spacers hemma, blir att rota fram något som kan agera tillfällig distans!
Olika topcaps kan bygga olika mycket neråt. Är det pyttelite som skiljer kan det fungera att rota tag i en annan topcap.
Verktyg du inte trodde fanns, men som finns.
(Ref Jens Ganmans film)
Är detta ett verktyg som verkligen behövs och har användning eller är det en kardanförgasarsnöreförlängare?
Jag har Hayes variant och den har förenklat bromsjusterandet en hel del för mig
Det blev en temporär lösning i form av dubbel topcap. Väldigt fult.
det går ju att låna distans från annan cykel för att spänna (under förtsättning att den sitter över stammen båda annars blir det cirkus)
EDIT.
Eller skiter du i ovan och plockar bort den extra cappen nu när det är spänt
[OT]
Är det lätt att fynda gamla kvalitetsförstärkare nu för tiden?
Vill kunna få bra ljud hemma för en billig peng och kan tänka mig högtalare av storlek större om det betyder mer ljud för pengarna.
Med bra ljud menar jag inte audiofilnivå, bara av sådan kvalitet att jag kan kräma på ganska högt utan tydlig kvalitetsförsämring.
Vad ska jag kolla efter? Är helt novis..
Är det rörförstärkare man ska ha?
[OT]
En rörförstärkare och en Les Paul -59.
[OT]
Får mig att tänka på salig Weps recept på en Hangover Special.
Ett halvt glas starköl med tre cigarettfimpar simmande och som övernattat uppe på en påslagen rörförstärkare.
[OT]
Det finns ett gäng sidor på fejjan där man kan göra lite fynd! Men stereo är ju ett kaninhål som är minst lika stort som cykel….,
Jag misstänkte det.
Men i så fall vill jag veta vilket märke som är förstärkarvärldens motsvarighet till typ.. miyata, eller annat random vintage märke som går att få billigt men med bra "rör". Någon grupp du kan reka i synnerhet?
Jag misstänkte det.
Ser ingen anledning att köra med rör. En bra transistorförstärkare är i 99 fall av 100 ett bättre val. Strömsnålare, högre uteffekt, pålitligare, brandsäkrare, längre livslängd och nästan alltid minst lika bra ljud.
Gå på en 70- till 80-tals förstärkare med bra tyngd av välkänt varumärke. Pålitliga prylar som oftast levererar om inte kondensatorerna torkat. Det hör du, men det går oftast att fixa hos någon intresserad/kunnig för billig peng.
Se bara till att den har en aux-ingång så att du kan koppla in en modern enhet. Högtalare är lurigare, men låter det bra så köp. Typ. Man kan hitta skapligt finljud för få kronor, men det tar plats/yta.
Gamla förstärkare kan ha ålderskrämpor, oxiderade nånstans... Är inte elektronikexpert, kanske inte just oxiderade men en del reglage kan sluta fungera, eller att det är dålig kontakt. Har en gammal Sonyförstärkare som knastrar och glappar i dom flesta reglagen. T.ex. volymen måste jag ha på något läge jag använt väldigt lite genom åren annars försvinner ena kanalen. Diskanten puppar igång i vissa lägen, o.s.v.
Nu är min väldigt gammal, vet inte när ålderskrämporna börjar visa sig. Sen kan vissa funktioner helt enkelt lagt av, tror lite modernare förstärkare har kortare livslängd än dom gamla.
En kompis som hade en väldigt bra Technics-förstärkare investerade i en ny. Den la av 1 dag efter garantin gick ut. True story, kanske inte exakt en dag efter, men något sånt.
Tack!
Handfasta råd. Det uppskattas.
Hade redan författat mitt tidigare inlägg när jag såg ditt. Kanske jag som haft otur med min förstärkare, men "det går oftast att fixa hos någon intresserad/kunnig för billig peng." är jag lite tveksam till. Visst om man känner lite kunniga hemmafixare så, men annars är det inte så lätt att hitta någon, jag har försökt.
Nä, du har nog rätt. Känner min ingen sån så blir det klart svårare. Tänkte inte så långt...
Här är min receiver (med radio) i cykelverstaden, 200 pix på en loppis och väger som ett mindre bilbatteri. Så vitt jag vet orenoverad men väl fungerande, kopplat till en Chromecast Audio. Vi bör ju leva hållbart... Så bra och kul om fler nyttjar allt bra som redan är producerat. (snodd bild).
    254.4 KB · Besök: 53
[OT]
Här säljs en hel del beg stereoprylar
Sådär höll min 70-talare från Kenwood också på lite. Jag motionerade alla reglage ordentligt genom att vrida en massa och nu funkar allt fint utan minsta antydan till knaster igen.
Körs ihop med ett par svensktillverkade Dux-högtalare från samma era och låter både behagligt och riktigt högt om man vill det.
Pryder sin plats gör de också gamlingarna. Det mesta moderna får man ju gömma.
Står en anläggning av snarlik karaktär i sommarstugan men med en typ 90-tals Sony-förstärkare som jag köpte för totalt 400 kr som också funkar prima.
