Scott spark the tråd
  • Trådstartare Trådstartare hm
Dom här har det mesta. Finns säkert på fler ställen.
Tack för tipset! Lite saftig frakt tyvärr, 15£ för genomföringen och 48£ i frakt...
Hej,
Bytte vevparti på min Scott spark 2022 och det är ju boost vev på dessa, dvs 55mm kedjelinje. Men när jag ska montera så blir det ett glapp mellan vev och lager. Vad har jag missat? Ska det vara nån distans på drevsidan på dessa? Har såklart gjort mig av med det gamla som satt så har inget att jämföra med.
Någon som vet?
    578 KB · Besök: 65
    493.3 KB · Besök: 66
Hej,
Ja det krävs en 3 mm spacer på icke drivsida enligt bilden nedan, om du kör ett 9120 vevparti. Samma lär väll gälla dom billigare vevarna också?
Mvh
Visa bilaga 657091
Ja, det borde ju vara samma till M8120 som har har.
Verkar nu som att det inte stämmer, då M8120 verkar ha en på vardera sida:
    29.5 KB · Besök: 71
Skulle ut och cykla idag, öppnade luckan för dämparen och kollade lite snabbt. Sen när jag kom hem var den inte kvar.. Verkar vara slutsålt på nätet. Någon som har tips vart man hittar en?
Har idag en Spark RC WC 2021 och funderar på att byta till en Spark RC WC/Pro 2022 eller nyare. Någon som kan beskriva hur ni upplever skillnaden mellan 2021 och 2022? Kör långlopp främst.
Har en Spark RC Pro -22. Tidigare haft Spark RC 900 Pro -18 och -19 som jag varit mycket nöjd med. Inte svar på din fråga om jämförelse med RC WC, men delar lite av min erfarenhet av RC Pro -22.
Möjligt att jag fått ett måndagsexemplar, men efter ca 200 mil lättare stig på -22:an och jämfört med de tidigare modellerna jag haft är jag inte riktigt nöjd med detta:
1) När man kör igenom vattenpölar (oftast på sandiga stigar) börjar det skrapa och gnissla från bromsarna. Verkar som bromsarna lättare tar till sig skräp samt att det tar längre tid att rensa bort det. Extremt irriterande när det händer och jag upplever inte att jag haft det problemet på tidigare cyklar. Andra bromsskivor? Feljusterade bromsar?
2) Litet glapp i framgaffeln som känns i när gaffeln returnerar till sin fulla längd. Varit så sedan ny. Ska lämna in på service och förhoppningsvis kan det åtgärdas.
3) Problem med att framgaffeln ibland inte låser helt. Försök justera men hjälper inte alltid. Relaterat till 2)?
4) Ingen chans att justera styret? Jag brukar vilja vrida ner det ytterst lite för att bättre passa min körstil, speciellt i lite trixigare terräng.
5) Går fortfarande lite "lågt" i skogen, lätt att slå i tramporna. Men det är ingen terrängcykel och man anpassar sig ganska snabbt.
I övrigt nöjd med cykeln som är snabb lite här och där och några av sakerna jag haft problem med kanske löser sig efter service får man hoppas. Men synd att jag sålde min RC Pro -19, det var en riktigt bra cykel!
Om din cykel levererades med RockShox SID så vet jag att det varit väldigt mycket problem med just den gaffeln där lockouten inte låser som den ska. Det ska vara åtgärdat på 2023/24 års modell?
Jag delar din uppfattning. Har själv en Rc PRO -19 och tänkte förnya men efter provkört en från -22 upptäckte jag samma med bromsar men däremot inget glapp i gaffeln som jag märkte då.
Där ser man. Låsning av gaffeln känner jag igen på min. Har precis skicka in gaffel och dämpare på fullservice. Är väl egentligen rätt nöjd med min nuvarande cykel. Lätt och rapp. Kanske blir så att jag uppgraderar min med AXS istället och kör en säsong till. Inte lätt.....men bara ett I-lands problem.
Men Rock Shox gafflarna har väl aldrig varit, och skall inte vara, helt låsta. Normalt med lite ”svikt” även i låst läge.
Mer än jag vet. Jämfört med min RC 2018 som har Fox 32 så är Fox mer låst. Racing Bike ska serva min Rockshox och jag har ställt bl.a. denna fråga. Får se vad de återkommer med.
Dålig koll på vilka gafflar jag haft och har... Men min uppfattning var att framgafflarna på både RC Pro -18 och -19 var näst intill helstumma när man låste dem. Det är den även på min -22, men bara ibland. Oftast så sviktar den 2-3 cm i låst läge och jag upplever då cyklen svampig.
Ändå dags för service, får se om det bättrar sig. Om inte har jag köpt fel cykel och har då en bra anledning att köpa en ny :-)
Vad har du för gaffel på -22?
RS SID Select+ på min RC Pro-22 låser helt och har inget glapp. Min ÅF har frågat några gånger då det tycks vara ett fel på den årsmodellen.
Första Scotten för min del men är supernöjd. Speciellt efter jag ställde om gaffelvinkeln så upplever jag den väldigt smidig. Fick även tipset att inte gå på tillverkarens rekommendationer ang. trycket i bakdämparen utan våga prova mig fram. Kör med ca 25-30% sag och tycker att det ger en fin balans i fjädringen.
Menar ÅF att det är fel om den låser helt?
Letar efter ett länkage till en Spark RC 2021. Finns att få tag i svenska butik kostar dock 2500:- Någon som kan tipsa om webb sida som säljer dessa till lite bättre pris?
Visa bilaga 680722
Får du tag i artikelnumret blir det enklare att googla fram ett bättre pris, men antagligen äts det lägre priset upp av dyra fraktkostnader...
Sen undrar jag varför du behöver byta ut det du har? Om lagrena är slut går de att byta ut.
Lagersätet är "ovalt" dvs nedslitet. Haft en dialog med butiken jag köpte den av, och de menar att detta är normalt slitage. Artikelnr är 282709. Hittat några ställen men fortfarande dyra. Valde nu att beställa av Cykeltjänst istället för min lokala butik.
Varför fastnar inte lockouten i stängt läge alla gånger? Mellanläget går bra. Jag tror inte det har med vajern att göra, men den är för tight kanske? Sålt cykeln och vill ha ordning på detta... 970 2022-2024 är det.
Ni som har haft Scott Spark 900 RC WC eller liknande modeller från årtalen 2018 till 2020, vad tycker ni om dessa? Rent spontant så tycker jag att de ser ut att vara "homogena" med fina matchande komponenter. Vad jag dock kan se är att BB't är väldigt lågt...
Jag har en Scott Spark 900 RC Pro, från 2019. Köpte den ny. Tycker den är en väldigt bra kompromiss-hoj, även om det kanske inte låter så spännande. Men jag tycker den är rapp på single tracks men funkar också anständigt nedför så långe det inte blir alltför mkt drops och sånt. Uppför tuggar den på även om min hardtail som är ett par kg lättare gör det snäppet bättre. Så kanske inte bäst på mycket, men väldigt bra på många områden. BB´t ja det är lågt. Det tar några smällar innan man kommer in i det och anpassar cyklingen så att smällarna blir färre...
Har kört på en helstel MTB i några år nu så jag är van att anpassa utförsåkningen. Av en heldämpad hoj önskar jag dock lite mer flyt över stenar och andra ojämnheter. Att cykeln ska upplevas som rapp är för mig viktigt! :-)
Har exakt likadan. Tycker den är riktigt grym uppför med dämparna i mellanläget. Den klarar mer stök än man kan tro. Bb är lågt men det är den på många cyklar med modernare geo. Lång och låg. Ångrar lite jag köpte en Large istället för medium men syftet vid inköp var långlopp och det är den grym till. Pga sjukdom blev det inte så mycket långlopp utan mer myscykling då skulle medium varit bättre.
Lite uppföljning för den som är intresserad vad som hände med min Spark RC Pro -22 efter service.
1) Bromsarna justerades, men troligen snävare toleranser på XTR samt annorlunda skivor, så får försöka runda pölarna. Inget jätteproblem, men irriterande när det händer, som tex under CV -23 att åka med gnissel på en ganska dyr cykel. Komponenterna är snygga och funkar kanske bäst i en mässhall i Tyskland, vad vet jag... Upplevde inte detta på -18 och -19
2) De bytte ytterben på gaffeln och glappet är borta. Gick på garanti.
3) Direkt efter service var gaffeln helt stum i låst läge, nu ca 50 mil grusväg senare börjar den bli svampig igen. "Svampar" ca 1-2 cm i låst läge. Tycks kunna vara helstum ett tag och varför skulle den inte vara det i låst läge? Kanske finns en bra anledning som jag inte fattat? Verkar finnas delade meningar om detta.
