FreddeSram
Specialized Epic - The tråd
Tjena! Har en Sid sl ultimate brain 2021 där jag trots 70 psi inte kan få full resa. Är det standard? Ps kan man ta bort brain?
Fick bli ett första test med Marshguard. Springa nog för att slippa sten/grövre grus/ och gnugg. Vattnet som rinner ner längs sadelröret rinner inte in i bakriangeln i samma mängd…förhoppningsvis?Jag körde och kör gummitejp typ:
MarshGuard Slapper Tape Chainstay Protector
Slapper Tape is the perfect solution for protecting the rear triangle from chain slap. It minimises noise while simultaneously protecting you bike's paint job. Technical Information: Length: 100 cm Width: 25 mm Features: flexible adapts perfectly towww.bike-components.de
Bara att klippa till samma bredd som kedjestagen och tejpa över hela glipan, fungerar klockrent!
Det går att sätta den längre in mot seat tuben om du vill alt. en remsa till...Fick bli ett första test med Marshguard. Springa nog för att slippa sten/grövre grus/ och gnugg. Vattnet som rinner ner längs sadelröret rinner inte in i bakriangeln i samma mängd…förhoppningsvis?
Visa bilaga 716898
SID ultimate går ju till typ 88mm utan luft.Tjena! Har en Sid sl ultimate brain 2021 där jag trots 70 psi inte kan få full resa. Är det standard? Ps kan man ta bort brain?
Skall testa detSID ultimate går ju till typ 88mm utan luft.
Har du provat att tömma den på luft och kolla om du kommer hela vägen?
På väg upp till Linvallen nu, är du i trakterna?Sidospår ! jag inväntar vasan i en stuga , jag har tråkigt .. vikt på era epic och vilket år är den ifrån
Imorgon , ska du hämta ut startbevis imorgon?På väg upp till Linvallen nu, är du i trakterna?
Det är tanken gjorde det i Mora förra året. Var är enklast att göra det?Imorgon , ska du hämta ut startbevis imorgon?
Det är ingen comp du har iaf ?10.2
2024
Intressant, tack! Har det fungerat bra. Det påstås ju öka serviceintervallet, stämmer det hos dig?jag lämnade min till https://mkcycling.se/ och byggde samtidigt om den med detta kit.
det har fungerat bra för mig, svårt att säga angående serviceintervallet.Intressant, tack! Har det fungerat bra. Det påstås ju öka serviceintervallet, stämmer det hos dig?
Hur upplever du skillnaden när du cyklar?det har fungerat bra för mig, svårt att säga angående serviceintervallet.
hade en extra dämpare som jag kommit över så passade på att testa på den.
jag brukar köra brainen på max och upplever att den öppnar mjukare jämfört med orginal, mindre klonk.Hur upplever du skillnaden när du cyklar?
Tänker att det är någon av dem finare bakdämpare dem har vid tidpunkten, har sökt på modell nummer utan framgånginte såna i alla fall. De är till gaffel
möjligvis passar dessa
Visa bilaga 721881
om det är SIDLux (Får bara träff på gaffel på SID SL)
Var hittade du dem?inte såna i alla fall. De är till gaffel
Visa bilaga 721881
Att sätta in volym spacers på bakdämpare, är det något som går att gör själv
Det är denna dämpare rockshox rs-brn-b1,får det till en delux. Första ägaren gick tyvärr bort, så första o andra året är den knappt körd. Han jag köpte den av körde ett pass i veckan på sommaren, på mest grusvägar. Dem har ett utbytessystem med brain enheter.Det görs när man servar luftburk så gör man det själv så är det troligen inget problem.
Men först måste man veta vad det är för dämpare. SIDlux fanns nog inte 2020 och google indikerar att det kanske är nåt hokus pokus.
Tystnaden i tråden kan ev beror på att konsensus är att om man måste fråga så ska man inte pilla med den. Det håller jag inte med om till 100% men nog måste man veta vad det är dämpare och skaffa sig en service manual först.
Sen KAN det vara så att om luftburken inte är servad sen 2020 så är token det sista man behöver bekymra sig om.
Ja, det var den jag såg på google.Det är denna dämpare rockshox rs-brn-b1,får det till en delux. Första ägaren gick tyvärr bort, så första o andra året är den knappt körd. Han jag köpte den av körde ett pass i veckan på sommaren, på mest grusvägar. Dem har ett utbytessystem med brain enheter.
Stop? Menar du att jag inte bör pilla med den?Ja, det var den jag såg på google.
Då det finns någon service manual nedan så är det stop för mig.
Specialized BRAIN Rear Shock - RS-BRN-B1 - RockShox - Service
Specialized BRAIN Rear Shock, RS-BRN-B1, RockShoxwww.sram.com
Att jag inte vet men om det inte finns en servie manual så indikerar det väl att man inte ska pilla med det. Troligen tar den i så fall inte token - men kanske kan tunas vid serviceStop? Menar du att jag inte bör pilla med den?
Det kan det nog vara, brukar få feedback snabbt i den. Funderade på att beställa en, så la därför ut i den "allmäna".Är det inte enklare att bara diskutera det i den tråd du lade den i från början. Det blir väldigt rörigt och jobbigt för andra när du spammar med samma sak…
nej du ska ha en charger 2, typ denna.Tjena! Undrar om denna passar sid sl ultimate brain 2021 https://www.bycicle.net/sv/accessor...d-100-a1-2017-004020546000-8231383711609.html
