rostigskruv
Här har jag en gammal go fälg, men är den för fälgbroms? Kan det funka?
Om kassetten sitter lös på freehubben kommer växlingsprestanda lida. Förvänta dig uppleva uteblivna och fantomväxlingar. Växlaren fixerar kedjan över viss position. Om kassetten har friheten att flytta sig under kedjan, kommer kedjan hamna på olika drev, eller mellan drev.Hur viktigt är distansen som sitter innanför freehubbodyn?
Det ser onekligen ut som en fälg för fälgbroms.Visa bilaga 754888
Så bara den inte rör sig i sidled så spelar det ingen roll om den finns där? Jag menar inte kassettdistansen, utan distansen som sitter på den inre axeln mellan hjullager och freehublager.Om kassetten sitter lös på freehubben kommer växlingsprestanda lida. Förvänta dig uppleva uteblivna och fantomväxlingar. Växlaren fixerar kedjan över viss position. Om kassetten har friheten att flytta sig under kedjan, kommer kedjan hamna på olika drev, eller mellan drev.
Ta av dem. Jag vill ha mer vinter.Vågar man ta av dubbdäcken nu eller blir det sedvanligt bakslag?
byt cykel eller hjul så länge? inte pendlat eller skogskört med dubb på ett par veckor....Vågar man ta av dubbdäcken nu eller blir det sedvanligt bakslag?
Va?Varför det hyfsat många modeller av landsvägs cykelshorts (ej bib-shorts) för kvinnor, men inte för män? För män finns nästan bara bib-shorts?
Förlåt svenskan...jag gör nytt försök
Fast det gör det inte. Det finns hur många somhelst. Ofta säljs de som unisex men så länge du kan leva med att cykla runt i samma byxa som kanske ett fruntimmer så är det bara knata in på valfri störra sportafär och köpa ett par. Sök på "cykelbyxa spinning" i valfri sökmotor så kommer du nog rättFörlåt svenskan...jag gör nytt försök
Varför finns det hyfsat många modeller av landsvägs cykelshorts (ej bib-shorts) för kvinnor, men inte för män? För män finns "nästan" bara shorts med hängslen.
Exakt varför vet jag förstås inte, men att inte behöva ta av sig "allt" även på överkroppen vid pisspauser kan vara en bidragande orsak till att kvinnor föredrar cykelbyxor utan hängslen.Varför finns det hyfsat många modeller av landsvägs cykelshorts (ej bib-shorts) för kvinnor, men inte för män? För män finns "nästan" bara shorts med hängslen.
Jag funderar på 3-växlat frihjulsnav (Sturmey Archer CS-RK3) i kombination med 2x8 eller 9 (på touringcykel). Någon som har erfarenhet?
gjorde så på mina brukscyklar på 80-talet. de rullar och fungerar fortfarande bra, men används inte så flitigt idag.Jag funderar på 3-växlat frihjulsnav (Sturmey Archer CS-RK3) i kombination med 2x8 eller 9 (på touringcykel). Någon som har erfarenhet?
OK, men kan du förklara "Då har man nästan alla nackdelarna av båda och nästan ingen av de fördelar."?Varför skulle man ville göra det? Då har man nästan alla nackdelarna av båda och nästan ingen av de fördelar.
Tackar. Min tanke är alltså att kombinera 2x mtb vevparti och 9x kassett med 3-växlat nav (med frihjul). Använda 2an på navväxeln som "standard", med "thumbshifter" på sadelstolpen (SA SLS30) och möjlighet för 2 extra navväxlar vid behov. Det borde fungera?gjorde så på mina brukscyklar på 80-talet. de rullar och fungerar fortfarande bra, men används inte så flitigt idag.
orsaken till upplägget varierade, men det började med en småhjulig moulton som i princip krävde planetväxel för att få till önskad toppfart. alltså om man inte gick upp till 85t på framklingan. med 36 procent extra i navet klarade jag mig med 63t:)
var såpass nöjd att upplägget kom att användas även på en tandemcykel, och en mixte damcykel från femtiotalet, båda olämpliga för framväxel.
nackdelar: en navväxel är visserligen mestadels underhållsfri, men vid problem krångligare att serva, och tål inte samma grad av misshandel vid belastad växling. och den har en viss inbyggd friktion, dock med treväxlat är den begränsad, närmast noll på tvåan, och allmänt inte i närhet av bromsklossarna multiväxlade nav. arrangemanget anses eljest.
fördelar: stort växelomfång utan framväxel. och möjlighet till tajtare växlar på kassetten med bibehållet omfång. snabba rejäla nedväxlingar när man med lastad cykel möter en backe. och snabb nedväxling vid stopp, t ex vid rödljus. tjuvmarknaden förstår sig inte på arrangemanget och cykeln lämnas i fred. möjlighet till högre toppfart på småhjuliga cyklar har redan nämnts. växlar kvar att spela med om vajer går av på tur. arrangemanget anses exotiskt.
när det är sagt skulle jag idag på en touringcykel för lastad framfart välja 2x med mtb vevparti 28/44 och med en robust och billig 9x 12-36-kassett. går det inte med 2x fram skulle jag montera en schlumpf 2x speed drive.
inget skulle få mig att köpa en med 622-hjul, utan för mig självklart välja stöldfria 559 med lättrullande däck kring 50 mm. så man får ner tyngdpunkten på lasten och utan problem kan välja den där grusvägen eller till och med stigen.
som en bonus får cykeln plats i normala hotellhissar.
The O.T.B. currently sports a Sturmey-Archer AW 3-speed hub, with 7 sprockets, driven by 3 chainwheels: 3 x 7 x 3 = 63. When people hear that I have built a 63-speed bicycle, the first question they ask is "do you really need all those gears?"
The answer, of course, is "no."
funkar gör det, men både navväxel och 2x framväxel är verkligen tårta på tårta. när du cyklar i varierad terräng är det viktigt att intuitivt veta vilka växlar som egentligen är inkopplade, och du kommer inte ha en susning med tre olika system igång samtidigt.Tackar. Min tanke är alltså att kombinera 2x mtb vevparti och 9x kassett med 3-växlat nav (med frihjul). Använda 2an på navväxeln som "standard", med "thumbshifter" på sadelstolpen (SA SLS30) och möjlighet för 2 extra navväxlar vid behov. Det borde fungera?
Tackar. Har hittat reglage för navväxeln som kan sitta på sadelstolpen, och tanken var att använda navväxeln i 2an som "standard". Men möjligt jag är helt ute och cyklar!Fördelen av utanpåliggande växel låg förlust i friktion, relativt låg vikt och enkelt (men mer frekvent) underhål. Fördelen av växelnav är att nästan allt är inkapslad, så mindre underhåll, och att kan man växla när man står still, om det är viktigt.
När man kombinerar båda har man summan av vikt av båda. Man har båda frekvent och jobbigt underhåll. Man har summan av friktionsförlust av båda, förutom när man kör navet i 1:1 växel. Man har för många reglage på styret. Och man har kostnader av båda.
Enda fördelar jag ser är större växelomfång och att man kan växla både när man trampar och vid stillastående.
Jag skulle alltid välja en av både. I mitt fall är det alltid utanpåliggande växlar förutom på vinterpendlaren.
Tur att man använder én utväxling åt gången.Detta är inte något omöjligt, men inte något vanligt heller.
Påminner mig än en gång till att Sheldon Browns O.T.B.-cykel hade 63 växlar: https://www.sheldonbrown.com/org/otb.html
Tackar. Har hittat reglage för navväxeln som kan sitta på sadelstolpen, och tanken var att använda navväxeln i 2an som "standard". Men möjligt jag är helt ute och cyklar!![]()
Kostnad och viktskillnad uppvägs kanske av fördelarna? Möjligt det måste testas.Om du är medveten om alla nackdelar så kan du välja utifrån din situation och preferenser.
Kostnad och viktskillnad uppvägs kanske av fördelarna? Möjligt det måste testas.![]()
Du har lättare att pinka, som man.Förlåt svenskan...jag gör nytt försök
Här har du 284 att välja på om filtret fungerarFörlåt svenskan...jag gör nytt försök
Det räcker kanske
Annat filter med de 82 som finns om man bara är ute efter de som säljs som herrmodell.
4700 drar annan mängd vajer, så tyvärr är det nog så. Se https://bike.bikegremlin.com/1297/bicycle-front-derailleur-compatibility/Tjena!
Jag skall flytta över lite delar till en ny ram, däribland en Tiagra växel-grupp. Dock så har befintlig framväxel klämma för dia. ca. 31mm på sadelröret, medan den nya ramen har dia. 34,9mm på sadelröret. Framväxeln är dessutom en lite äldre variant med integrerad klämma. De nya verkar det gå att byta klämma på.
Jag behöver därför ny framväxel som lirar med reglaget som är ett ST-4700 för tvådelat. Efter att ha ögnat igenom Shimanos kompatibilitetsdiagram ser det dock ut som att detta reglage endast är kompatibelt med samma framväxel jag har, dvs. FD-4700...
Så frågan jag inte vågar ställa är: Kan vara så att jag bara har en kompatibel framväxel att välja på? Funkar det inte med en exempelvis 105:a med mitt reglage? Eller en nyare Tiagra?
Visa bilaga 756484
Det är ju supertrist... Men tack för hjälpen! Skall man vara petig kan jag ju välja FD-RX400 också då tillsammans med en sadelrörsklämma, men det känns inte som om tillgängligheten är bättre direkt, och inte heller billigare. :)4700 drar annan mängd vajer, så tyvärr är det nog så. Se https://bike.bikegremlin.com/1297/bicycle-front-derailleur-compatibility/
Det blir det alltidVågar man ta av dubbdäcken nu eller blir det sedvanligt bakslag?
Så blev det, snöar för fullt. Blir halkit på slicksen i morgon.Det blir det alltid
Nej, det är inte så farligt så jag slog till på sådan. Det tråkiga är att jag är låst till Tiagra till dess jag byter växelgruppen. Normalt sett brukar jag smyga in "bättre" komponenter över tid, men det går ju inte nu. :)Finns vad det verkar här för 367kr, inte allt för blodigt. https://bikable.se/reservdelar/fram...ano-tiagra-4700-framvaxel-dubbel-349-mm-kloss
Söker man lite på nätet så verkar framväxlar gå att byta mellan 10- och 11-delat utan problem.Nej, det är inte så farligt så jag slog till på sådan. Det tråkiga är att jag är låst till Tiagra till dess jag byter växelgruppen. Normalt sett brukar jag smyga in "bättre" komponenter över tid, men det går ju inte nu. :)
Ja, vajerdrag på en framväxel är ju inte lika kritiskt som på en bakväxel. Är ändlägena rätt inställda ska den ju liksom bara initiera växlingen, dvs rycka iväg kedjan, sedan sköter det sig nästan själv. Tror jag kört nån äldre 105 framväxel med ett modernare 105-system som inte alls skulle funka enl kompatibilitetstabellerna, men det gick hur bra dom helst.Söker man lite på nätet så verkar framväxlar gå att byta mellan 10- och 11-delat utan problem.
Tiagra 4700 fungerar också med 11-delade bakväxlar som 105 eller GRX 800. Jag körde tidigare GRX 812 bakväxel tillsammans med Tiagra 4700 reglage för att kunna använda en 11-42T kassett i 1x10-setup.
Men någon större skillnad märker man inte mellan serierna tycker jag... Det är väl lite känslan i reglage som skiljer men funktionen hänger mer på att grejerna är fräscha och väl servade.
Kommer en elcykelspecifik broms Magura MT4e funka på en icke-elektrifierad cykel om jag struntar i att koppla den där fåniga vajern, eller till och med byter ut fingerspaken till en vanlig utan el?
Jag hittar en uppsättning MT4e billigare än en MT4 som jag tänker ersätta den med.
Visa bilaga 756868
Det är som ovan skriver exakt samma plus en givare. Klipp sladden eller ryck loss givaren bara om du vill slippa den.Kommer en elcykelspecifik broms Magura MT4e funka på en icke-elektrifierad cykel om jag struntar i att koppla den där fåniga vajern, eller till och med byter ut fingerspaken till en vanlig utan el?
Visa bilaga 756868
Det enda sladden gör är ju att skicka en signal till motorn att du bromsar så motorn drar av. Det påverkar ju inte bromsen så det kommer ju funka utan problem.
Tack för snabba svar! Jag har just fått en galen idé att koppla den där sladden till en liten krets som lyser upp bakbromslampa; alltså slår lampa på när man bromsar! Komplexitet ahoj!Det är som ovan skriver exakt samma plus en givare. Klipp sladden eller ryck loss givaren bara om du vill slippa den.
