Hjulbyggartråden
Hjulbyggartråden
Nu jävlar, förstärkt fälg med 7 extra gram epoxi ( bojsänke )
Hjulbyggartråden
Ska byta fälgar i mina Syncros Silvertone 1.5. Tänkte använda DT Swiss XR 391
Scott Spark RC 900 Pro
Behöver tips på längd till ekrar innan jag beställer grejer.
Mvh Artur
Hjulbyggartråden
Mvh Artur
För att få fram ekerlängden behöver lite uppgifter om dina nav (och fälgen, men det är lätt att få fram).
Försök få fram uppgifterna nedan så kan du nog få bra hjälp här sen
Hjulbyggartråden
Mvh Artur
Skriv gärna vilka nav du har. Scott tillverkar inga nav och det gör inte deras komponentmärke Syncros heller.
Om du inte vet så ta skarpa bilder på naven så det går att identifiera tillverkaren utifrån hur de ser ut både internt i body och externt.
Edit: Bolltrea, eller nått.
Hjulbyggartråden
När jag byggde mina hjul med AR25 fälgarna använde jag DT Revolite & Cx-ray, det blev något konstigt med den kombinationen och hjulet ville inte hålla sig rakt. Släppte och byggde om flera gånger med samma resultat. Tänkte att en lite styvare eker på drivsidan bore vara bra. Men men. Tänkte byta till samma sort på bägge sidor nu med återbäringen.
Men vilken ska jag använda av revolite och Cx-ray?
Visa bilaga 823750
Hjulbyggartråden
Om du som är (ex)cykelmek frågar mig om råd så hade jag isf valt cx-sprint och cx-ray.
Jag kör likadana på bägge sidor på inrådan av coolfiberekertillverkaren, hade jag byggt som vanligt så hade jag nog ändå provst cx-ray på bäggebeller enl ovan.
Hjulbyggartråden
Sorry, hjulen heter Revelstoke 1.5. Olika namn på sajter.
    203.3 KB · Besök: 34
    160.9 KB · Besök: 33
    46.2 KB · Besök: 27
Hjulbyggartråden
Det var nog bristande omdöme att tagga dig (eller någon) i inlägget, var mest för att referera till fälgen. Btw, meka cykel och bygga hjul är helt olika saker. Och bara för jag är dålig på det ena, betyder det inte att jag är bra på det andra heller 😉
Men övriga får gärna komma med tankar kring ekervalen.
Det blir antingen Cx-ray eller revolution på båda sidorna, denna gången när jag bygger med olika typer av ekrar så blev det fail, gör det som funkat bra hittills.
Hjulbyggartråden
Vi fick DT Swiss Pro Lock mässing nippel med hex huvudet tillsammans med FR 541 fälgen. Jag hittar dom inte på Data webbsidan eller nån butik på nätet, konstigt. Dessutom är måtten konstigt. Sonen använde en 5,5 mm hylsa från sin iFixit set. Jag hittar inte måtten på hex av alu versionen, som kan vara annorlunda för att huvudet är längre på den.
Hjulbyggartråden
Fick mina fälgar, men nipplar är silvriga. 🫤
Nån sugen?
Behöver 56 svarta 😒
Vart köper ni?
    116.9 KB · Besök: 36
    188.2 KB · Besök: 34
Hjulbyggartråden
Hallå hjulbyggare! Jag är en novis men tycker det är skitkul att bygga. Dock så litar jag inte på mina byggarfärdigheter för att cykla bikepark på egenbyggda hjul. Har nu 2st matchande fälgar som sitter på fel nav för att passa på min hoj. Skulle alltså vilja flytta runt lite (vilket jag kan göra själv), men lever på CSN och LBS ville ha en tusing för en slutbesiktning. Min fråga är då om det är någon i GBG/Boråstrakten som kan tänka sig att hjälpa till med slutklämmen?
Hjulbyggartråden
cyklar inte bikepark själv, så okunnig om det, men händer det liksom att hjul kollapsar för att de är lite ojämnt uppbyggda? eller vad är farhågan?
jag cyklar bara xc men är tung och inte världens följsammaste. jag är inte supernoga när jag bygger hjul, och har bildat uppfattningen att det inte är nåt att stressa över. jag kollar ekrarna lite då och då och spänner upp när hjulen fått lite smällar och någon eker blivit lös. tar sekunder.
Hjulbyggartråden
Jag kanske inte behöver vara speciellt orolig då. Föredrar att cykla hoppleder och är mest bara osugen på att något skulle ge vika i en landning
Hjulbyggartråden
Det enda du kan göra är att mäta spänning. Förtutom rakhet givetvis.
Jag vet inte om du kan be en shop att mäta spänning åt dig...om du ber dem kvalitetssäkra lär det bli 1000 spänn som du säger.
Hjulbyggartråden
När jag körde en hoppled med ungdomsgruppen noterade jag att bakhjulet av den som hoppar högst hade nästan alla ekrar så lösa att de skramlade. Kunde dra åt alla förutom en där jag rundade nippeln. Men då hade han redan kört linjen en eller två gånger. Så hjul kollapsar inte ens vid hopp med alla ekrar lösa.
Hjulbyggartråden
Jag hoppar absolut inte högst. Ni har lugnat mina nerver lite så jag provar! Tack för det!
Hjulbyggartråden
ja ett runt och rakt hjul med jämn lagom hög ton i ekrarna är med all säkerhet stabilt. har du kört ekermassage; så mycket bättre. somliga kallar det stressbefrielse....
för löst spända ekrar ger ett spelande ljud vid t ex landningsr
Hjulbyggartråden
Nope, men ska införskaffa. Har bara byggt 3st hjul än så länge. Någon som har en till salu kanske?
Duger till att få hyfsat jämn spänning över alla ekrar på en sida = good enough i sammanhanhanget.
Hjulbyggartråden
Tack Klorofylltalibanen!
Hjulbyggartråden
även de egna öronen duger. fullständigt.
Hjulbyggartråden
Större risk att det går av ekrar är min erfarenhet, om man inte har väldigt mjuka gamla fälgar eller har låtit bli att bygga med brickor på en fälg som ska ha det.
Om man har kvalitetshjul, ja. Jag har dock set många bilder här av nipplar som dragits genom fälgen och också ute. Cyklar kommer ofta med riktigt billiga hjul. Själva tycker jag om fina hjul. Vi byggde just ett med brickor (som DT skickade med fälgen).
Hjulbyggartråden
tycker det verkar vanligare på dyra lättviktsfälgar. billiga fälgar brukar vara tyngre och tåligare.
Hjulbyggartråden
Billiga fälgar är tyngre men inte alltid tåligare. Några tillverkare har fälgarna av mjukost. Tycker dock att kvaliteten nu är klart bättre än för 20 år sedan.
anekdotiskt, men jag tror att jag bara sett dyra fälgar spricka vid nippeln. känner inte till någon konkret billig fälgmodell att varna för, men flera dyra som jag inte skulle ta i med tång.
Hjulbyggartråden
Jag har byggt ett par tubhjul med fälgar som var både riktigt lätta, mjukost veka och allmänt dåliga.
Jag tror de hette Mavic GEL 280 och de nog nya för uppåt 40-50 år sedan.
Men lätta var de.
Med billiga alufälgar utan öljetter (hålförstärkning) har jag fått lära mig att avrunda hålkanterna ("försänka") som nippeln vilar mot (från utsidan). Kanten skall endast avrundas och det behövs inte ngn försänkare, jag brukar använda en stjärnmejselbits.
Jag har genom årens lopp byggt ett flertal sådana hjul och ännu har vare sig ngn (alu-)nippel gått av eller ngn av fälgarna spruckit. Detta är förstås enbart anekdotiskt eftersom det inte en mängd för att uppnå ngn som helst statistisk signifikans.
Men jag kommer att fortsätta med det även nästa gång jag bygger med en sådan fälg.
