weldion
Elektroniska växlar
Är det prisskillnaden mellan elektriska och mekaniska växlar?Möjligt. Men kan inte hålla på och räkna växelpengar för jämnan.
Min ”nyaste” grupp är från 2019, tror jag.
Tänk på igelkottarna, för fan!Det finns ju några i kvarteret än som envisas att klippa med drakjuice fortfarande men dom är ju rätt få, och när det blir generationsbyten så följer inte den gamla klipparen med.
Finns ju en del andra problem med Campa..Vajrar som går av, ett icke problem för mig genom åren. Campa ftw!
Klipparen går bara dagtid och har aldrig snaggat en igelkott, vet inte om jag skulle påstå att jag saknar ambitioner på dom premisserna. Det går att skruva på en robotklippare också, eller för den saken rita ett garage och bygga det eller, trimma en skoter eller vad det nu kan finnas i garaget efteråtTänk på igelkottarna, för fan!
Jag skulle nog känna det som att jag saknade ambitioner i livet om jag gick över till robotdammsugare och en sådan där klippare. Men så har jag ju renoverat min Klippo G6 -81 också..![]()
Sant. Men jag skulle känna det så.Klipparen går bara dagtid och har aldrig snaggat en igelkott, vet inte om jag skulle påstå att jag saknar ambitioner på dom premisserna. Det går att skruva på en robotklippare också, eller för den saken rita ett garage och bygga det eller, trimma en skoter eller vad det nu kan finnas i garaget efteråt![]()
Hehe ja det förstår jag, jag nöter byxröv på dagarna på kontor och jobbade som hantverkare som ung och har alltid gillat det, så jag gör gärna sådant på fritiden som omväxling. Däremot är ju urkass på el, så när jag får fel på någon elpryl kräver det mycket mer forumlurkande innan jag får till det.Sant. Men jag skulle känna det så.
Sedan är jag ju gammal snickare - klipper hellre gräsmattan tusen gånger än bygger ett garage.
El och rör lejer jag alltid bort. Det är farligt respektive dyrt när man gör fel (vilket jag vet att jag kommer att göra).Hehe ja det förstår jag, jag nöter byxröv på dagarna på kontor och jobbade som hantverkare som ung och har alltid gillat det, så jag gör gärna sådant på fritiden som omväxling. Däremot är ju urkass på el, så när jag får fel på någon elpryl kräver det mycket mer forumlurkande innan jag får till det.
Ja hemma drar jag ingen el, tänkte mer på mindre prylar typ roboten och mina elväxlar. Jag har bytt en frontsensor + batteri på roboten, batteriet var pirat så det hade fel motstånd och gav felkod men det kunde lösas genom att löda på ett motstånd. Elväxlarna behövde nya pogopins, typ sånna grejer.El och rör lejer jag alltid bort. Det är farligt respektive dyrt när man gör fel (vilket jag vet att jag kommer att göra).
Fattar precis. Jag reparerar och grejar med det mesta hemma. Elektronik är dock svårt.Ja hemma drar jag ingen el, tänkte mer på mindre prylar typ roboten och mina elväxlar. Jag har bytt en frontsensor + batteri på roboten, batteriet var pirat så det hade fel motstånd och gav felkod men det kunde lösas genom att löda på ett motstånd. Elväxlarna behövde nya pogopins, typ sånna grejer.![]()
Någon som vet om Shimano 105 R7020 har samma problematiska design som ST-6800/R8000/9000?![]()
Getting a broken shift cable out of a jammed Shimano STI road lever
If your shifter is jammed and won’t shift, the cable may be broken inside itlennardzinn.substack.com
Har kört mina ST-9000 och ST-6800 i måååånga mil. Aldrig råkat ut för vad som i artikeln beskrivs som väldigt vanligt. I USA då…Någon som vet om Shimano 105 R7020 har samma problematiska design som ST-6800/R8000/9000?
Du har rätt.Med elväxar är steget inte långt till elektrisk framdrivning och det är ju så himla bespottat på det här forumet.
Ja lite synd om dig är det när du springer i cykelindustrins koppel och köper växlar istället för att trampa hårdare :)Däremot kan jag tycka lite synd om människor i den här tråden som är köpta av cykelindustrin och lägger tiotusentals kronor på att lösa ett påhittat problem.![]()
Dom elektriska växlarna drar ström från ett batteri som måste laddas. Dom Wh som du får ut av batteriet har du fått i hjälp. Väldigt väldigt lite men det är en väg om till slut leder fram till en full fat e-bike. Inget fel i det, jag älskar min emtb med 700W peak.Du har rätt.
Helt analogt så får man 0W i hjälp.
Men E-bike får man 250W i hjälp.
Men e-växlar har man då plötsligt halkat upp på 0W i hjälp, dvs man är redan (0 / 250 * 100) dvs 0% på vägen mot att köra E-bike![]()
P.s.s. som att alla som använt någon form av elektrisk anordning för att mäta sträcka istället för att ha en rent mekanisk konstruktion för detta är dömda att köpa en e-bike?Dom elektriska växlarna drar ström från ett batteri som måste laddas. Dom Wh som du får ut av batteriet har du fått i hjälp. Väldigt väldigt lite men det är en väg om till slut leder fram till en full fat e-bike. Inget fel i det, jag älskar min emtb med 700W peak.
Stadspendling?Funderar på om nästa vintercykel borde ha el för att slippa problem med frysning. Hur funkar elväxlar i slask och kyla och hur mår elektroniken efter ett par vintrar med saltlake?
Men om man har kopplat sina batterier mot en dynamo så får man snarare lite mer träning.Dom elektriska växlarna drar ström från ett batteri som måste laddas. Dom Wh som du får ut av batteriet har du fått i hjälp. Väldigt väldigt lite men det är en väg om till slut leder fram till en full fat e-bike. Inget fel i det, jag älskar min emtb med 700W peak.
Dom är väl inte direkt dömda till något men det är ju en början på en väg som pekar i den riktningen.P.s.s. som att alla som använt någon form av elektrisk anordning för att mäta sträcka istället för att ha en rent mekanisk konstruktion för detta är dömda att köpa en e-bike?
Edit: Eller p.s.s. som alla som gick från 23 mm till 25 mm breda däck på lvg är dömda att köpa en fatbike?
Jag tycker att man ska skilja på cykeldel som behövs för framfärden och tillbehör man kan ha eller vara utan, utan påverkan på framfärden.P.s.s. som att alla som använt någon form av elektrisk anordning för att mäta sträcka istället för att ha en rent mekanisk konstruktion för detta är dömda att köpa en e-bike?
Det intressanta är väl om detta steg säger speciellt mkt om de kommer att nå fram till e-bike eller fatbike. Jag tror det säger ytterst lite om det och därmed är det i sammanhanget rätt ointressant.Dom är väl inte direkt dömda till något men det är ju en början på en väg som pekar i den riktningen.
Det jag menar är att jag inte tror att valet mellan elväxlar eller mekaniska är en användbar indikator för om personen kommer att köpa en cykel med elektrisk drivning i framtiden.Jag tycker att man ska skilja på cykeldel som behövs för framfärden och tillbehör man kan ha eller vara utan, utan påverkan på framfärden.
Men det är jag det.
Kommer inte köra ss.Stadspendling?
Då hade ju idealet varit inga växlar alls, beroende på hur kuperat det är.
Hade nog inte velat doppa så dyra saker i saltslask.
Byter inte vajrar på mina landsvägscyklar.
Låter som att det är fel på dina reglage.
Jag har köpt en massa (verkligen många alltså) äldre hojar med STI-reglage där vajrarna har varit original, eller åtminstone väldigt gamla. Aldrig råkat ut för ett vajerbrott.
Men det handlar kanske om skötsel och att ställa in växlarna ordentligt plus märke. Shimano är ju set-and-forget, så jag ser med häpnad på de här historierna om att behöva efterjustera växlar hela tiden.
Såklart. Men problem har en tendens att överdrivas av den sida som tycker att just den lösningen är ocyklingsbar.Det är vissa generationer av reglage som är mer drabbade än andra. I polarns fall 5700-serien. Så att du har haft många olika säger inte så mycket. Och utifrån dina trådar så får man intrycket att du har rätt många cyklar i rotation. Så frågan är hur många km / tid du har på just de reglagen som varit mer problemdrabbade (och där långt ifrån alla så klart är problematiska).
Jag har ett par Ultegravevar som ingår i återkallelsen. De har inspekterats och bedömts felfria. Det betyder inte att jag är i position att förneka kvalitetsbristerna som funnits på en herrans massa vevar i den serien liksom.
Sedan är ju @dardos kommentar ovan trams, tycker jag. Ingen säger väl att elväxlar är "dåliga" per definition? Precis tvärtom faktiskt, flera har pekat på positiva saker med dem trots att de inte använder dem själva (jag, exempelvis). Allt har förstås positiva och negativa sidor. Men elväxelförespråkarna verkar ju ha SJUKT svårt att ens se den minsta nackdel med dem, vilket är löjligt.Såklart. Men problem har en tendens att överdrivas av den sida som tycker att just den lösningen är ocyklingsbar.
Kanske inte på individnivå. Men kollektivt har vi nu snart accepterat att en cykel inte kan användas utan tillgång till el. Även om det bara handlar om att ladda var tredje månad så är det ändå så att man kan inte bara rota fram en cykel ut förrådet och cykla ett varv runt jorden med den utan att ladda batterierna till växlarna (om man inte vill cykla på samma växel hela.tiden). En cykel är då en delvis eldriven produkt som kräver batteri och laddning. Då tycker i alla fall jag att steget till en cykel som även ger lite hjälp på traven i uppförsbacke inte är lika stort längre. Har man däremot en cykel utan elväxlar och dynamo till lyset så är det ganska mycket mer stolthet som ska sväljas ned innan man skaffar en elcykel.Det intressanta är väl om detta steg säger speciellt mkt om de kommer att nå fram till e-bike eller fatbike. Jag tror det säger ytterst lite om det och därmed är det i sammanhanget rätt ointressant.
Att någon tar ett steg västerut kan ju sägas vara en början på en väg som leder till USA men få personer har nog tänkt sig att gå/simma/ro/..., d.v.s. ta sig för egen maskin, till USA för det.
