Tyckte det blev dålig bromsverkan trots noggrann tvätt med t-röd på både skiva och klossar.
OoopsTjena!
Blev rätt fundersam när jag provade vindrutespolaren på en bil och hela rutan blev en enda smet. Undrade vad han hade för spolarvätska.. Men det kunde han inte svara på, men han hade fyllt på kylarvätska dagen innan.![]()
Och det är därför det ingår i service att fylla på spolarvätska om man inte är jättetydlig med att de inte får göra det... Ibland verkar det behövas.Tjena!
Nergången kam och obalans i vevaxel är väl standard på alla KTM motorer?KTM 701 med China motor vanligt fel då oljekanaler är fel borrade finns hur mycket som helst på nätet om den motorn och nergångna kamaxlar.
Pedaler som bara har insex och inte går att dra med pedal nyckel kan vara ett rent helvete!Mer kraft löser tyvärr inte problemet, jag behöver rätt verktyg. Insexnyckeln flexar och kommer att gå av, alternativt runda huvudet.
Värme. Värme. Värme.Pedaler som bara har insex och inte går att dra med pedal nyckel kan vara ett rent helvete!
Insex bits av bra kvalitet och breaker bar eller ett riktigt lång spärrskaft har löst det problemet för mig några gånger.
Det kan vara bra med någon som håller hårt i cykeln så man kan ställa sig på spärrskaft och "studsa" lite lätt.
Har ett Wera bit som har dragit loss ett gäng väldigt hårt sittande pedaler och fortfarande funkar fint!
Efter att ha kämpat med pedaler som bara går att dra med insex lite för många gånger så har jag börjat skruva loss, göra rent gängor och på med nytt fett 2-3 gånger om året för att slippa problem längre fram.
Kanske OT (?) men kan man använda T-röd på bromsbelägg och skivor? Eller ska man helst använda IPA? Inte ölen då såklart.Tyckte det blev dålig bromsverkan trots noggrann tvätt med t-röd på både skiva och klossar.
Vevarmen i kolfiber gick av nu. Sonen gråter, skål.Värme. Värme. Värme.
Sportplast heter det. #cannotcomputeVevarmen i kolfiber gick av nu. Sonen gråter, skål.
Det är där IPAn kommer in. Ölen alltså.Vevarmen i kolfiber gick av nu. Sonen gråter, skål.
Jadå, men det krävs sandpapper så man slipar bort det översta lagret där skiten absorberats. Man ser rätt enkelt när man kommer ner till rent material.Har någon lyckats med att tvätta bromsbelägg med sprit? Känns inte så lätt att få ut olja ur ett poöst bromsbelägg med vätska. Möjligen om beläggen är helt glaserade så inte oljan gått in i belägget.. Tycker inte ens stekmetoden funkar speciellt bra och har nog alltid slängt kontaminerade belägg till slut.
Så du menar "nej man måste slipa också"Jadå, men det krävs sandpapper så man slipar bort det översta lagret där skiten absorberats. Man ser rätt enkelt när man kommer ner till rent material.
Värme är väl en självklarhet när man bråkar med gängor som sitter som berget så en bra gasbrännare är ju ett måste.Värme. Värme. Värme.
Som tidigare skrivits så är värme det absoluta bästa medlet. Har man skruvat med ett gäng rostiga bilar så har jag förstått vilket bra verktyg det är. Sen går det inte alltid elda på, pga material såklart.Har genom åren kapat flera pedalaxlar med vinkelslip när pedalerna varit "Omöjliga" att lossa. För att sedan dra loss pedalaxeln med en stor rörtång, med lång hävstångskraft. Har aldrig misslyckats!
Vilken jävla smäll!Det finns ingen bild tyvärr men hade det inte gått så bra som det gjorde hade jag kunnat posta en bild på mig själv med piratlapp för ögat... Det är många år sen nu men en mektabbe var det och då måste man ju dela med sig här. Jag servade en Recon-gaffel och det var inte första gången jag gjorde det så varför jag inte tömde ur luften har jag inget bra svar på. Självklart befann jag mig i vardagsrummet den gången och min fru satt i samma rum och jobbade. När man lossar fjäderringen som håller luftkolven på plats i innerbenen så tittar man ju noga för att få dit tången och då riktar man ju hela kalaset rakt mot ansiktet, men precis när jag lossade den så pekade gaffeln tack och lov mot taket. En jävla smälla och oljedimma i rummet senare undrar min fru vad i helvete som händer :D Det blev ett jack i innertaket och lite olja, luftkolven hittade jag sen under soffan och det var konstigt nog bara att montera tillbaks den och tuta och köra!
Jag ville inte störa min sambo med ljudet så hörde nästan ingenting, men jag känner mig lite nedsolkad av att ha varit i sällskap med lhs-kungarna.
Det är en svensk klassiker på YouTube. Varje gång jag hör låten ”500 Miles” tänker jag på den.Jag ville inte störa min sambo med ljudet så hörde nästan ingenting, men jag känner mig lite nedsolkad av att ha varit i sällskap med lhs-kungarna.
Kan jag tänka mig, men jag har sluppit undan till nu.Det är en svensk klassiker på YouTube. Varje gång jag hör låten ”500 Miles” tänker jag på den.
Jag tänker inte sabba din bild av att jag fyllemekar gaffel med 4-bars tryck i sällskap med så fina skattebetalare med diverse formuleringar om sovande småbarn och allmänt svenssonliv
Den där videon får 11 Smala Sussie av 10 möjliga. Det blir inte mer Pölsa än sådär!
Den har jag, kanske som tur var, missat fram tills nu.
Vet inte vilken tabbe jag begått, men detta är symptomet. Utgånget bankarkörkort? För mycket olja? Lagom taggad på att skruva isär hela gaffeln för att kunna banka tillbaka den där men sånt är livet för en nybörjar-mek :)Visa bilaga 826890
Lånade bil av en polare en gång, och när man spolade rutorna luktade det starkt av mäsk...Tjena!
Bättre att plocka ned pedalen, givetvis. Skruva ur lagerkonan och ta loss pedalkroppen. Sedan sätter du axeln i skruvstädet och använder vevarmen som hävstång.Har genom åren kapat flera pedalaxlar med vinkelslip när pedalerna varit "Omöjliga" att lossa. För att sedan dra loss pedalaxeln med en stor rörtång, med lång hävstångskraft. Har aldrig misslyckats!
Innan du börjar dra värmer du med gassvetsen eller, om du inte har en sådan, med en MAP-brännare. Då finns det inga lager som kan ta skada längre. Värme är allt, precis som @Jacke89 skriver.
Låter som om har gjort som jag, fyllde spolarbehållaren med glykol för länge sen när jag var förvirrad.Tjena!
Jag utgick givetvis från att det var metall-metall. Lite får man allt tänka själv..Tjena!
Sitter den i vevarm av kolfiber så vill man inte gå på med brännare.
Jag utgick givetvis från att det var metall-metall. Lite får man allt tänka själv..![]()
Då får de nog betala lärpengarna. Det har jag fått göra!Tjena!
Du är ju ändå såpass förnuftig att du förstår att alldeles för många saknar den förmågan..
Bra tänkt, har det kostat dig så ska det kosta andraDå får de nog betala lärpengarna. Det har jag fått göra!
