Förväntningar på verkstaden?
Ja, det ska funka ok vad jag hört att mixa mellan SRAM och Shimano 12-delat. Eller kanske till och med perfekt.
Då borde ju även en 12-delad Deore bakväxel funka. Då blir det ännu mindre pengar.
Samtidigt kan det fortfarande vara växelörat…
Det funkar perfekt med SramGX-reglage och Shimano 8100 XT 12s växel. Så bra att jag funderade på att plocka över GX-reglaget till nya cykeln då jag egentligen tycker det är skönare än XT. Men då XT-reglaget satt på XT-bromsens klämma krävdes adapter och då orkade jag inte.
Växelörat ska man alltid kolla med riktverktyg innan man försöker justera oavsett om det är nytt eller "ser rakt ut".
Men när det är rakt är det en mycket bra uppgradering att gå från NX till XT på 12s
Tips på någon som inte kostar en massa? Har bara 1 cykel och känner inte för att lägga massa pengar...
Alltså, att köpa massa nya grejer känns inte som en rimlig lösning när du inte vet vad felet är. Det kan ju fortfarande vara justeringen.
Har du koll på b-skruven till exempel?
Edit: Eller har du kanske köpt en kedja för 10- eller 11-delat som du försöker köra på 12-delat?
Att byta ut slitdelar som höljen och vajer är inte något som kostar speciellt mycket eller är onödigt. Det är lika bra om det är det som strular. Att köpa något annat nytt bara för att testa, nej då håller jag med dig!
Kan va rätt krångligt ibland med växlar men det är ju begränsat med saker som kan få fel. Jag som bara meckar egna och familjens cyklar lyckas 100/100 gånger ställa in eller exakt peka ut felet. Helt oacceptabelt att betala pengar och inte få det bra. Dom saknar kunskaperna helt enkelt. Fel i tjänst tycker jag.
Gissar på växelörat för övrigt. Ett billigt riktverktyg kostar några hundralappar och räcker för det det mesta. Bra att alltid ha en extra på lager också.
Byter man ändå till Shimano kan man ju lika gärna lägga 300:- och få ett XT reglage. Klart trevligare än NX
Ja det kan ju det...
Vad tror du stegen är här?
1. Byta vajer och hölje
Funkar inte det
2. Byta växelöra
Funkar inte det
3. Byta rulltrissor och inner arm på min bakväxel
Funkar inte detta så måste väl bakväxeln vara trasig? Eller så är något felmonterat (Jag hoppas cykelkraft skulle märkt det isf).
istället för att bara byta blint så fundera lite över symptomen:
- börja med att kolla att allt sitter fast och inte glappar, dra i växeln utåt/inåt. Sitter kassetten fast?
- växlar fint till lägre/lättare växlar men går segt/fastnar när du växlar upp -> byt vajer och hölje. B-skruvsinställningen kan ge liknande problem.
- går att ställa in så att låga växlar funkar, men då funkar inte de höga och vice versa -> snett växelöra eller hjulet sitter snett monterat.
En vanlig mek-tabbe är att råka skruva på B-skruven när man ska ändra ändlägen - B-skruvsinställning är superkänsligt på SRAM, finns en plastguide för att få det rätt.
Ja jag funderar på att bara byta ut bakväxeln också.
Just nu kör jag:
NX växelraglage
GX 34T drev
GX kedja
NX bakväxel
NX 11-50 Kassett
Allt är 12 speed så det ska väl lira ihop?
Det går fint att blanda och ge mellan alla varianter av SRAM Eagle 12s. Har du glapp i infästningen på bakväxeln (vilket är vanligt på NX och GX) kan du åtgärda det med monteringskitet från X01 och XX1. Finns även i piffiga färger om man kollar runt lite: https://www.bike-discount.de/en/sram-x01/xx1-eagle-rear-derailleur-mounting-kit
Växelreglaget från X01 har också väldigt mycket trevligare känsla än de billigare.
Om man frågar mig (det gjorde man inte) så är min erfarenhet att man får optimal prestanda till lägsta pris med SRAM Eagle så här:
Växelreglage: X01
Vevparti: Vilket som, bara vikt och utseende som skiljer
Kedja: X01
Bakväxel: GX
Växelmontering: X01
Flådigare komponenter än så ger lägre vikt men ingen funktionell förbättring.
Google cykel växel öra verktyg dök upp priserna mellan 120kr till 1300 kr från Aliexpress pris till tansen pris på verktyget gör samma grund mät sak mot öra och fälgen kant.
Det som skiljer är axel ut fälg kant massiv eller mindre axel pinne olika lösningar pris är inte kopplat till utförande mer inköp och försäljning %.
Har mekat en del igår och idag. Bakväxeln glappar litegran om jag har gjort rätt enligt Kneecaps instruktioner. Fästet som den röda pilen pekar på sitter lite löst. Lyckas inte se ifall man kan tighta till den. Skruven ser ut att vara "nitad" fast.
Har även kontrollerat kedjans längd. Jag tycker det ser ut som enligt SRAMs instruktioner för en hardtail.
Växelvajern har jag tagit ur och den ser bra ut. Men den har börjat fransa lite så jag ska köpa ny och passar på att byta hölje också. Mest för utbildningssyfte och som förebyggande åtgärd och service.
Växelörat är inte helt platt. Det gör det väldigt svårt att se ifall den är böjd.
Bytte för övrigt en eker igår igår som hade gått sönder i bakhjulet. Tror att jag har fått till spänningen på den. Försökte lyssna efter samma tonläge som när man slår på de andra ekrarna och hjulet snurran hyfsat rakt. Inga större avvikelser. Monterade då av och på kassettet igen och såg till att allt satt som det ska. Såg då att distansringarna har en bestämd plats mellan skivorna. Kan det ha påverkat något ifall fel distans sitter på fel skiva?
Ska förmodligen åka och köpa riktningsverktyg för växelörat idag. Får jag till det men växeln fortfarande är knas, så blir det en helt ny bakväxel.
Då är frågan. Tycker ni att jag bör gå på en Shimano XT M8100 eller SRAM GX? Kör nu med 1.1mm växelvajer. Funkar det med Shimanos bakväxel fast med SRAM reglage? Om jag byter till Shimano reglage, måste jag byta till 1.2mm då?
Förstår det som att SRAM kör med 1.1mm vajer med 4mm hölje och Shimano kör med 1.2mm vajer och 5mm hölje.
Edit: Växelörat är inte universalt
    353.1 KB · Besök: 13
    147 KB · Besök: 11
Å ena sidan hade jag inte bekymrat mig om vilken vajer men å andra så har shimano s12 en märklig skavig dragning.
Vänta tills du köper växel. Bäst vore om man kunde låna en gx och testa med.
Till sist, jag skyr sram som pesten men jag tvivlar på att gx inte duger till husbehov
Antar att du med skivorna menar dreven i kassetten. Vad menar du med en bestämd plats mellan dreven? Om du mot förmodan, det ser inte ut så på bilderna, har satt distansringarna fel så kommer det att påverka växlingen. Då skulle nog kedjan fastna i kassetten.
Tycker min GX Eagle från 2018 växlar OK, men det får inte vara för snett eller felinställt så klart. Jag kan trampa bakåt utan problem. Gissar att ny kedja har lite högre krav på rakhet?
Dubbelkolla B-gap: "For an Eagle drivetrain, shift the chain onto the second largest rear cog. For full suspension bicycles, measure the chain gap while the bicycle is in the sag position. Rotate the B-Adjust screw until the gap between the upper pulley and the tallest teeth of the largest cog is 3 mm."
Rikta sneda sprintar (utgår från GX Eagle MY-18): Om det ser snett ut vid leder så ta ut sprintarna en i taget och banka raka med skruvstäd (med mellanlägg) och plastklubba. Se upp med fjädern innuti växeln som sitter på sprintar. Lossa låsbricka på sprint, tryck ut sprint med en passande insex och se till att eventuell fjäder förs över från sprint till insex.
Edit: Sprintar i parallellogram-leder kanske inte går få ur på NX?
Scotts alu öra är ganska svårt att böja, men kanske kan behöva riktas ändå. Går att mäta med 50 cm stållinjal + kort linjal, men riktverktyg är så klart bättre.
På samtliga distanser stod det 12, för 12 speed antar jag. Men det var också numrerat från 8-2 om jag minns rätt. De största 4 eller 5 dreven sitter ju ihop så därav börjar distanserna på 8 och går nedåt mot 2. Kanske inte exakt rätt numrering här men du fattar grejen hoppas jag.
Jag har gett upp på en NX, fick aldrig till det, provade att byta till en GX och då lirade det direkt. Har aldrig haft problem med GX och haft flera på olika cyklar under åren. Så olika erfarenheter där.
Med det sagt så fick 12s-drivlinor mig att köpa ett verktyg för att justera växelöron. Jag har alltid fnyst åt dem, det har verkligen inte behövts förr imho, lite ”grovsmide” har räckt. Men nu använder jag det ibland, och det gör skillnad när man har en strulande bakväxel. Jag köpte ett billigt från Kina.
Distansringarna mellan drev i kassett har jag aldrig tänkt på att de ska ha en specifik plats, de ser ju likadana ut och har samma bredd.
Kan rekommendera Shimanos riktningsverktyg, för den riktigt raka rakheten.
Samma som mig, NX funkar men sladdrig och odistinkt och blir lite spökväxlingar. Däremot GX funkar finfint på våra cyklar, men lite frågetecken om hållbarheten över tid då.
Oj vilket fint verktyg! Och en del pengar. Vill ha alltså.
Mitt kinesiska kostade nog en tiondel, ser sämre ut, är nog sämre (lite sladdrigt) och innebär nog en större miljöpåverkan.
Ja. Jag har testat flera olika riktare och det här är den enda utan glapp och med en schysst linjal i stål.
Jag köpte mitt från en nedlagd butik så jag betalade inte €160..
Ja jäklar. Mitt är sladdrigt wiggle-kina (lifeline eller nåt) men nån sa att parktools är lika sladdrigt.
Osladdrigt är nog en bra grej
