Frågetråden om dämparservice
Denna var i nån form av suck down och jag kunde inte sträcka den av egen kraft. Det var något fel på den och den gick inte ut när jag pumpade upp den.
Skulle behövt en ordentlig hävarm för att sträcka den med kraft tror jag eller punkterat den genom tätningen med nål eller liknande.
Tjena,
jag söker klarhet gällande en liten plastbricka som sitter mellan infästningen i ramen och bakdämparen.
Det är två brickor i plast som sitter på vardera sidan om dämparfästet.
De har litet roliga mått. Tjocklek=1.7mm. Håldiam 12,7mm och ytterdiam ~17mm(om jag minns rätt).
Gissar att det är glidlager och en standardkomponent från Rockshox.
Så klart har nu en av brickorna spruckit och jag behöver nya.
Någon här som kan ge en ledtråd?
Är det t ex Rockshox eller Canyon som gör dessa ?
(Bakdämparen är Rockshox och ramen Canyon strive)
Tänkte jag skulle kunna hitta något billigt att beställa, annars försöker jag mig på att fixa själv av nylon. Eller kanske t.o.m. gå och fråga på Cykelcentrum om dom har något 🙂.
(Det är brickan med pos31 på ritningen)
@Emil777 Denna typ av distans är från ramtillverkaren, i ditt fall Canyon och då är det nog enklast att beställa nya via dom, om du inte råkar äga en svarv vill säga.
Jaså, det är så illa. Typ 900kr + frakt för den brickan jag behöver.
Då tillverkar jag ett glidlager av plastmaterial jag har hemma. Tänker mig stansa ur belagsmaterial till skidor mha hålslagare. Det borde hindra glappet som annars skulle bli.
Tack för input!👍
Ser ut att vara en del av ett sånt kit som Canyon tycks ha prissatt med noll känsla för kundrelationer.
Visa bilaga 826037
Ja, huva. Det var det jag var rädd för. Jag hoppades att det var en rockshox-komponent för typ 50kr men tyvärr för mig.
Ska kolla om jag hittar någon passande bricka i plast på Ali.
Rockshox SID Ultimate
I manualen för 50h lower leg service står det att jag ska kasta crush washer och rebound nut för dämparsidan.
Visa bilaga 828769
Det betyder att jag köper ett sånt här kitt för varje oljebyte. Är det rätt uppfattat?
Instruktionen är tydlig. Jag har uppfattat det på samma sätt. Och struntat i det med hittills två oljebyten. Än så länge efter snart ett år har det gått bra, men då har jag bara cyklat drygt 60 timmar
Efter en "liten" olycka vid 200h service så skulle jag behöva hitta en komplett till "RockShox Tune Assembly".
Vet ni möjligen om de går att få tag på via rockshox-service center varianter?
Ser att den tune jag har inte ens finns som artikelkod, så en komplett shims-skiss på den hade ju så klart vart än bättre. Men de verkar inte vara de lättaste att hitta bland alla varianter när man googlar.
Vad jag är ute efter är något som passar RS-MNR-RL-C2, "ska" ha rebound H, compression M.
Närmsta artikelkod jag hittar skulle väl vara Tune Assy, Monarch XX/RL Reb-High/Comp-High (CF-110lbs), LF-430, B1(XX, RL), 11.4118.023.034.
Har visserligen satt ihop dämparen igen och den "verkar fungera", så ska testa lite i skogen och se hur illla de är före jag går påt igen. Nog för att lockouten fungerar ungefär lika dåligt som före.
Men att ens hitta en ersättare med samma mått verkar smått omöjligt idag, 165x38. Standard mounts.
Fördelen med allt detta är ju att man lär sig enormt mycket! Skulle bara läst på lite mer innan jag gick på servicen.
Jo jag var på väg att klicka hem den igår - fyllde i uppgifter och allt. Men blev tveksam då den är en B1, B1 tror jag inte tillverkats sen 2015. I så fall en "ny" 10 år gammal dämpare.
Men jag kanske tänker lite väl långt och borde köra på den..
Har du shimsen kvar? Tänker även om du deformerat eller blandat dem så kan nog hjärntrusten här lista ut hur det ska sitta.
Kan du mäta upp och lägga ut shimsen som du tror de ska ligga?
Visa bilaga 829977
Jo, jag tror jag hittade alla, men är inte helt säker. Hittar jag ingen komplett att köpa så får jag gå på de spåret och kan posta bilder här. Just nu är den ju monterad efter den ordning jag tror de skulle sitta.
Kan ordningen påverka att lockouten inte fungerar? Eller är de enbart pga dålig luftning?
Första försöket med luftning gick riktigt dåliga. Andra försöket gick de bra mycket bättre, men kanske inte perfekt iom att lockouten inte fungerar.
Svårt att säga, beror nog på hur illa du blandat. Men om blåa lockout mekanismen tätar mot kolven ska det funka tänker jag.
Bra med hemajobb.. Kvalitativ lunch.
de här är inte hur de satt, men hur som verkar rimligt baserat på videon du skickade @snoogans
Va tros proffsen? Har ja alla shims? Någon jag bör flytta?
Edit: jag tror 9mm ska in i slutet på raden ovan, dvs hamna ovanpå kolven. Man ser svaga märken av en såpass smal ring där. I övrigt tycker jag de ser rimligt ut!
Monterade ihop den enligt ovan, mycket bättre rebound nu. slö på riktigt på sköldpaddan.
Dock fortf strul med lockout, ska se så jag lyckats med trycket. Tyckte mekanismen tätar fint och rör sig bra.
Om returen funkar bra och dämparen rör sig jämt och fint så har du nog luftat den okej.
Jag vet bara att jag läste/hörde det, men det finns olika versioner av Monarchen och att en version hade ingen riktig lock-out utan den bara dämpade extra mycket i det stängda läget.
Ska serva en Sr Suntour Unair. Råkade beställa enbart oljetätningar. Nu hittar jag inte lufttätningarna RBA149 någonstans. Nån som vet om det är samma i nån annan suntourdämpare?
Försökte med den finska. Men förstod inte betalning mm. Den andra hade väl inte i lager? Jag blev sur och köpte en Rockshox. Men nån gång den renoveras.
Jag har en fråga här jag har mest bara trampat på hardtailar å stadsräsers utan bakre dämpare , men dehär bakdämparna med utbytes bara fjädrar är de å luft styrda eller är det Enbart fjäder ? Det har jag inte lyckats klura ut (jag har förvisso int köpt nån bakdämpare å klämma på än ..)
Rent estetiskt så Gillar jag de fjädrade bakdämparna mer än de luftstyrda ,vet int varför he bara är så .
Är sugen på försöka få tag i en transition Patrol xl ram å bygga de känns tunga&kraftiga, skulle bita sönder läpparna om jag köper något som ser slankt ut å jag har sönder ramen på första turen .
Paul
Om jag förstod frågan rätt.
Bakdämpare finns i två olika varianter: metallfjäder och luftkameran. Båda kan ibland ha extra luftkameror gömda dar inne (för t.ex. dämparfunktion). Finns sannolikt också några hybridvarianter.
Det går inte att konvertera en luftdämpare till fjäderdämpare eller vice versa, men det går ibland att byta ut hela dämparen till en annan typ, detta beror på ramkonstruktionen.
På metallfjädrade dämpare kan man oftast anpassa sag genom att byta ut hela fjädern till en styvare eller mjukare. På en luftfjädrade enhet pumpar man den upp eller ner bara.
Gjorde min första luftburkservice på en super deluxe. Tyckte det gick fint, men nu upplever jag att den tappar luft?
Har tagit isär den och tittat, men kan inte se att något hamnat fel.
Det jag kan tänka mig skulle vara att jag hade liite liite fett på "quad ring seal" då jag monterade dom, och jag såg senare på en video att dom enbart smorde utsidan av dom?
*Provat doppa dämparen i vattenbad, ser inga bubblor alls.
*Kontrollerat ventilkäglan, den är åtdragen
*Pumpat upp i 50psi-intervaller och pressat ihop dämparen ett par gånger för att jämna ut trycket.
Men när jag kommit upp till 280psi och kollar ett tag senare är jag nere på 265.
Någon som har tips?
Kan det vara så att det är tätningen i negativa luftkammaren som blivit fel på något sätt, och jag ser inga bubblor eftersom negativa luftkammaren är tom?
Är det så att du ansluter dämparpumpen på nytt när du ska kolla trycket? I så fall åker lite luft ut i slangen på pumpen och trycket i dämparen kommer att minska.
Det mesta av pyset som hörs när du skruvar av pumpen är från luften som är i slangen och har varit där hela tiden. Trycket där är samma som i dämparen och pyser ut. Ventilen bör täta innan tätningen i munstycket släpper.
Jo, men om du skruvar på pumpen igen för att vid ett senare tillfälle mäta trycket så måste luft från dämparen fylla upp slangen till pumpen. Då sjunker trycket i dämparen.
Har ni några rekommendationer på en vettig dämparpump? Den jag har är totalt katastrof och släpper ofta uyt alldeles för mycket luft. Den har inget bra ventilsystem så ...
Jag har en analog Lezyne som har som två steg i skruvmunstycket (ett kort spel). När munstycket lossas stänger dämparventilen innan slangens luft pyser ut.
Det går även pumpa upp slang + mätklocka i läget med tät slang och stängd ventil, sedan skruva munstycke sista biten så ventil öppnar.
Min pump är 6-7 år gammal men liknar nästan på pricken den här:
Har en 2018 Fox Float 36 Performance Series 160mm, 29”, 110x15.
Den är inte FIT4 - är den då grip?
Blir då nedan rätt?
Eller
Det borde vara grip då, men det borde stå på grip på kompressionsvredet har jag för mig.
Det ena kitet du länkat till är till dämparen, det andra är till luft-sidan, så du behöver båda (+ skrapringar) ifall du ska göra helservice.
Rätt artikelnummer finns här:
och här för luftsidan:
