Vilken fabriksvaxad kedja skall jag ha?
Huruvida du inte märker någon skillnad är ju svårt att ifrågasätta. Men vax funkar mycket sämre på oljad kedja. Men som sagt var, märker du ingen skillnad är det väl bara att fortsätta hälla på vax på din inoljade kedja och vara nöjd med det.
Jag har märkt hur oljan gradvis försvinner via cykling, avtorkningar och tvätt. Efter en tid och antal cykler förefaller kedjan oljefri. Den beteer sig i alla fall så. Jag har både noggrant helt rengjorda kedjor och fulvaxade så jag har testat.
Hej.. Det är inte oljan plus skiten UTANPÅ kedjan som är problemet, det är oljan plus skiten INUTI kedjan och den kommer du inte åt med en trasa. mvh borano20
Inuti kedjan finns ingen smuts, allt ligger utanpå, så ju mer du får bort ju smidigare löper kedjan, och slitaget minskar. Någon gång per säsong - beroende på väg, väder mm - badar du kedjan. Man kan också, efter noggrann avtorkning, övermätta kedjan med olja, låta det rinna av någon timme, och därefter göra om den noggranna avtorkningen.
Det verkar ha tillkommit något svart i pingvinvaxet (se bild) efter 2-3 timmars cyklande efter senaste "vaxbad". Jag fuskar med stekpanna och bara liten pöl vax som kedjan dras genom ett par gånger.
Kanske det svarta som menas med "skiten inuti kedjan"?
Kedjan har använts ca 420 mtb-turer på stig. Första 50 med SRAM X01 orginalklet (tror jag, det var några år sedan). När lät torrt första gång rengjordes kedja i lacknafta och sprit. Vaxad med pingvin efter det och igen när den låtit för mycket för min smak eller villhöver nyvaxad känsla.
Dags att byta kedja nu kanske? Kedjan är runt 0,8 mm längre mätt över 132 mm med skjutmått = 0,61% längre?
    248.9 KB · Besök: 18
    216.3 KB · Besök: 16
Tror det ligger mer i metoden än vaxet i sig. Hur kontrollerar du att vaxet inte bränns eller att kedjan blir för varm och därmed kanske sotar vaxet/överhettar metallen?
Jag använder steg 1-2 av 6 på järnplattan. Tjockbottnad kasserad teflonpanna. Är noga med att vaxet inte ryker synligt eller luktar för mycket.
Slår överblivet vax i ett rostfritt mått så smuts lägger sig på botten och skrapar bort det svarta i botten. Blir inte svart av vaxklumpen när dras mot papperet, även om det är lite gråvit ton på vaxklumpen.
Nyvaxad kedja på bilden. Vaxet har några svarta partiklar i sig från smutsen. Gjorde inte ren kedjan före vaxning.
Edit: stavfel.
    297.9 KB · Besök: 16
OBS att den isärplockade länken ser svart ut på bilder i tidigare post, men det mesta är skuggor i blank metall (dåligt ljus). Det svarta gamla vaxet är avtorkad från glidyta/ring och är på torkpapperet på första bilden. Andra bilden utan papperet visar samma yta/ring före avtorkning.
Fast det där stämmer väl inte? Jag har fått lära mig att kedjor nöts primärt genom att smuts sugs in i kedjelänkarna och nöter ned rullarna/pinnarna så med tiden blir kedjan längre. Om rullarna bara nöttes på utsidan skulle ju kedjan inte bli längre. En stor fördel med vax är att det fyller ut mellanrummen inuti kedjan bättre än olja så smuts får det svårare att leta sig in. När man rengör en gammal kedja med ultraljudstvätt kan man bli förvånad hur mycket skit man kan skölja ur en kedja som ser helt ren ut på utsidan.
håller med. och desto värre; åtgärder på kedjans utsida riskerar snarare att föra in mer snarare än mindre smuts till kedjans inre.
avfettning och tvätt får tveklöst sägas ingå i detta riskbeteende. avtorkning, borste och tryckluft fortfarande risky business.
om man är lat och inte vill praktisera återkommande djuprengöring av kedjan med exempelvis kokning, naftabad eller omvaxning; föredrar jag produkter som omsätts i kedjan, alltså inte bygger upp smuts varken inne i kedjan eller utanpå. olja eller vax spelar mindre roll. kräver dock någorlunda frekvent applikation.
men väljer man rätt håller sig kedjan tillfredsställnde ren automagiskt.
