Min flera år gamla vänstersko har börjat gneka mycket ljudligt i kontakten mellan sko och pedal. Misstänker att sulan slitits lagom mycket för att en ny rörelse ska ske. Vad gör jag åt detta, slipar ner ytterligare eller börjar cykla med öronproppar? Tips?Visa bilaga 837727
Ja, ta ur skruvarna och klossen är väl steg ett, för att kolla om där är glapp till att börja med.
Förr hade du kunnat vara stolt över ett sånt ljud. Nya skinnskor gav, innan de gåtts in, ifrån sig ett distinkt knarrande och gnekande. Om man gick till byskomakaren kunde man fråga efter en knarrspik, så de gamla skorna åter skulle verka nya.
Moderna skor har en tendens att börja låta bara man haft dom lite blöta vid regn tex. Knak/knirr/pip/plopp-ljud brukar det vara då. Mycket pinsamt på tysta kontor.
Vilka klossar är det man ska ha till canti, och var köper man dem?
Alltså vilka nyper bäst.
Bonusfråga. Junior sitter ofta bakom mig på cykeln, och jag tänker att det kan vara bra även för henne att ha glasögon, så hon slipper skit i ögonen bla. Vilka (sol)glasögon är det som gäller till en 3 åring som sitter hyfsat bra?. Eller är det tråkiga svaret att gå till närmaste optiker och be om hjälp?
Om det är alufälgar är svaret
shopping
Kool Stop laxfärgade
Säljs tex här
Även salig Sheldon rekommenderade KoolStop laxfärgade
Ja, funderade på det. Eller kanske gnida in pedalen med stearin (eller doppa nästa gång jag vaxar kedjan;)
Helt säker på att det inte är pedalen?
Men har ett liknande problem, ett par av mina skor låter på en specifik pedal. Med tåvärmare på lät det mindre så lite tejp eller som du säger slipa bort lite från sulan kanske gör det bättre. Silikonspray är något annat man kan testa, men använd inte det nära något annat på cykeln, gjorde det lite bättre men tog inte bort problemet helt för mig.
Jag köpte nya skor och lät de gamla arbeta vidare som spinningskor (de gnekar inte på pedalerna på cyklarna på gymmet).
Projekt lagerbyte fortsätter. När jag äntligen med (inte så milt) våld lyckats få ut axeln ser den ut så här. Något har skrapat emot. Inga djupa men tydliga närken. Men rimligen är det inte någon större belastning på denna så det borde vara lugnt. Eller?
    440.5 KB · Besök: 47
Hade den där lämnats utomhus hade nog bombskyddet kommit och kikat. Vad är det för del jag kollar på?
"Axeln" i navet som går innanför lagren. Helt enkelt den del av navet som inte roterar med hjulet (första gången jag meckat med nav, vet inte riktigt vad delarna heter). Men ja, den är i fräst aluminium, precis som avtagaren för end capen som sitter på på bilden. Den ligger just nu ute, hoppas inte bombskyddet genomsöker min tomt under lunchen 😬.
Newmen - den ser helt okej ut i mina ögon.
Bra att du investerat i verktyget för att plocka end-capsen. Det kommer du få göra ofta 😎
Såg inget annat sätt att plocka end capsen utan förstörande metoder. Resten av verktygen kunde 3d-printern lösa.
Men dök ändå på två problem:
1: när ett av lagren skulle in var det helt hopplöst trög. När jag sedan tog av det igen (efter att ha kommit knappt halva vägen) såg jag att det gjort tydigt mörke i smetallen i sitt säte. När jag tog ett annat lager (köpte som tur var flera) gick det precis som det skall. Kan inte se vad jag kan ha gjort fel, utöver att inte inse snabbt nog att något var knas, har de dålig kvalitetskoll?
2: Hjulet rullar nu helt jämt och glappet är helt borta, perfekt. Men det rullar ganska trögt. Hjulet snurrar inte många varv om jag sätter fart på det. Inget jag kommer märka på cykeln, men - ska de va så?
2: Hjulet rullar nu helt jämt och glappet är på klart borta, perfekt. Men det rullar ganska trögt. Hjulet snurrar inte många varv om jag sätter fart på det. Inget jag kommer märka på cykeln, men - ska de va så?
Använder du lagerpress?
Edit: såg att du skrev om 3D-printade verktyg
När jag bytt lager på fade-nav så sätter jag lagren på plats på var sin sida och med axeln på plats. Jag använder lämplig hylsa som mothåll på ena sidan och ett drivverktyg för lager som jag sätter mot axeln och slår på med gummiklubba. Lagren centreras och går rakt både med stöd av axeln och lagersätena. Snabbt och enkelt.
Ska jag ha nån invändning mot Newmen så är det väl att endcaps och nav kunde varit utformade så att lagren sitter bättre skyddade, men där är nog Newmen i gott sällskap kanske. Jag räknar med att behöva byta lagren en gång per säsong. jag orkar inte öppna upp lagren för att tvätta rent och byta fett.
Det ena lagret gick klockrent in, men då mer ett printat verktyg som styrde mha det andra lagret. När det andra skulle ersättas är ju axeln på plats. Även då bankade jag med (ett annat) printat verktyg. Möjligt att jag hade lite fel på toleranserna, men det borde inte fått den effekten tycker jag. Nästa gång får jag göra ett bättre verktyg kanske. Fyra hjul från Newmen så det låter som jag kommer bli mästare på detta.
Om man tar bort top-capen på styrstammen, och hittar detdär, bör man kolla vidare och vara orolig, eller bara byta styrstammen som man tänkt och blunda?
WD-40 for the win?
Orbea terra M30 2021
Visa bilaga 839943
WD-40 for the win?
Ingenting kritisk har skett IMHO.
Expanderingspluggens bult har rostat lite. Lossna styrstamsbultarna, sedan lossna den här bulten, extrahera pluggen, inspektera den, rengör bulten från rosten, applicera lite fett på den för att skydda mot vatten/salt. Tror inte att det sitter någon trådlåsning på den bulten.
Sedan montera allt tillbaka och dra åt till rekommenderade momentkrafter.
Så länge pluggen sitter i styrröret utan att krypa ur det fullföljer den sin funktion.
Förslag någon på att packa (billiga) hjul för att skicka på posten om man har slängt sina hjullådor? Finnes: bubbelplast, tejp och flyttlådor.
Hjul är förvånandsvärt starka om inte postens GD ställer sig att hoppa på dem.
(tänk hjul som ramskydd i mjuk cykelväska)
Jag har skickat hjul inslagna i bubbelplast och blå sopsäck utan misär.
Men om PN godkänner paketet med alla nya regler som ska hindra vanligt folk att nyttja "tjänsten" är en annan sak.
Edit, cykelhandlaren har kanske en lämplig kartong att skära ned till lämplig storlek så paketet blir fyrkantigt nog för PN?
Köp en ny TV och använd kartongen den kom i, packa hjulen med bubbelplasten runt och säkra med tejp. Vaddera resten av kartongen med ihopknycklade tidningar. Lämna sedan tillbaka TVn till butiken med öppet köp (behövs oftast inte någon kartong).
Vilka nya regler?
Antar att det var ett skämt, men för säkerhets skull:
Bortsett från moraliska aspekter krävs oftast originalförpackning vid retur. Reklamation funkar bättre men med "risk" att få tillbaka tvn.
Elgiganten har isåfall varit generösa mot mig. Spontanköpte en UHD-TV när det var halvnytt och tog en testperiod på Netflix som var nån månad med UHD/4K-abonnemang. Fanns typ bara Narcos. När jag var klar med den serien insåg jag också att jag nog inte ens behövde eller ville ha den där TVn längre, och hade fått så kallad ”buyers remorse”. Skulle då montera ner TVn igen och ta av foten den satt på men insåg då att jag hade rundat skruven, men tänkte att det var värt ett försök ändå och åkte tillbaka till butiken med den och kvittot. Killen vid kundservice var väldigt frågvis och skruvade TVn och kollade noga medan jag stod och svettades och hoppades att han inte skulle märka skruven. ”Ja, hmm.. 🤨 normalt sett så brukar vi kräva att man tar av foten igen… men ja, okej då”. Blippade kortet och vände på klacken fort som attan och vågade inte besöka butiken igen på över ett år. Det jag ville säga var iallafall att ingen kartong behövdes då.
Tror att han var snäll, men Elgiganten är väl ganska frikostiga iofs. Vilket man ibland kan drabbas av om man köper "nya" saker där.
Eftersom tråden redan är rejält urspårad..
Jag köpte en ny TV förra året och när jag kollade på nätet fanns den till bra xtrapris hos en(1) Netonnetbutik för ~1.500 mindre, det var ett returex och den levererades i originalkartongen.
Jag köpte en sån surfplatta med Windows på för fullpris. När jag packat upp den ur originalkartongen (som fortfarande hade obrutna klistermärken osv) och tagit av skyddsplasten för skärmen så var det fingeravtryck över hela skärmen, samt en randoms användare tillagd.
Men har också hört historier om folk som köper systemkamera med öppet köp innan utlandssemestern och sen lämnar tillbaka den hemma igen med hela minneskortet fullt av semesterbilder. Så jag förvånades inte direkt. Förutsätter numera att allt jag handlar hos elektronikjättarna redan har använts av någon annan. Iallafall i butik.
Såg den här på en cykelsida. Vad är det som sitter över hjulet framför bromsen. Lerskrapa för cyclocross?
Som skall tryckas ned med handen då. Den är ju ledad på mitten så det kan ju funka.
Nej jag skojade bara (om du nu trodde jag var seriös). Jag tror som du på lerskrapa alternativt mer permanent punkaskydd istället för en remsa eltejp som ska sprätta bort stenar och sånt som fastnar på däcket.
