Cykelvasan 2026 och ordpolisernas riksstämma
Det är ju bara grus/ och skogsvägar så Thunder Burt är fullt tillräckligt.
Håller med om att Thunder Burt absolut räcker för underlaget
Det jag egentligen är ute efter är mer den tekniska skillnaden i rullmotstånd. Är det någon som kört Thunder Burt och kan jämföra med andra snabba XC-däck (typ Ray/Ralph, Peyote etc.) och upplevt en tydlig skillnad i rull/effektbesparing.
Så pass att det är värt att byta inför Vasan:unsure:
det beror lite på din körning.
räknar du med att köra på egen hand uppnås viss fördel med nättare däck.
kommer du mest ligga i klunga får du räkna med att träffa på en och annan sten som du inte hinner väja för. så bra i det läget med robustare däck. och i klunga har du inte samma nytta av ett marginellt bättre rull, snarare får du bromsa i utförslöporna.
klassisk kombo rocket ron fram, thunder burt bak rullar förträffligt, och styrgreppet är helt ok i alla kurvor med löst tvättbräda sandunderlag på cv-banan, typiskt precis nedanför en backe.
det gäller för ray/ralph också, men ändå varit lite besviken. ralph både rullar trögt, och har närmast dåligt drivgrepp på vått slätt underlag.
så jag ditchade ralph, flyttade ray bak, köpte nytt ray fram och därefter varit mer än nöjd både med våtgrepp och rull. alltså överlägset rull.
ett alternativ kunde varit ersätta ray bak med ett thunder burt..
Tänker mycket på startled. Startade 4an förra året. Kvalade till 3an. Missade seedning till 2an i Ottarsloppet med 1 min. Lite surt. Hör väl hemma kanske i 2an eller 1an men definititvt inte i övriga långloppen som kräver någon form av teknik. Detta föranleder mycket tankar på startbacken. Och att ställa klockan tidigt på morgonen....
Däck blir Rick XC, ska väl ligga mellan Burt och Ralph. Använde dem förra året. Poänglös optimering blir top tube aero väska från topeak om den passar bra. Lite mer vettig optimering blir blåsa i fack på underställströja för att slippa rygga. Ny växelkabel och hölje och även nytt växelöra då det inte lirar perfekt.
Ska bli skönt att slippa grustaget i år. Annars ingen åsikt om den nya sträckningen ännu.
Har du provat Tunder Burt? I så fall, hur står sig Rick jämfört mot Burt (i före som vasan)?
Kommer du köra Rick både fram och bak?
Ska testa Torennno på Vasan om vädret tillåter.
Kör det nu till och från och gillart.
Det är mer grepp än man tror , kör även lite
" smalare 2.25" på en 28mm fälg för en bättre form på däcken.
Däck fråga.
Terra speed 47mm eller raceking 50mm.
Vilket hade ni valt?
Är lite kluven
terra speed är snabba men lite kämpigt när det blir lös grus och så.
Raceking lite tyngre men bra fäste.
Dom amerikanska grusloppen är inte anslutna till UCI som har sina regler och statuter.
Men det har ju inte med frågan om det är farligt eller ej. Bockstyre eller ej beror ju delvis på hur loppet är registrerat hos uci. Innan Cykelvasan var registrerat hos UCI borde både bock o rakt styre varit ok men ändå förbjöds bock i tävlingsklass. När jag frågade varför gravelbike med bockstyre inte var tillåtet fick jag svaret att ingen kände till gravelbikes.
Synd att UCI är så regelgalna att det inte finns fritt val i några grenar. Men man får väl vara glad att man får välja själv i motionsklass trots att det är så farligt.
UCI tycks ha påverkat arrangören av de stora amerikanska långloppen som nu har förbjudit bockstyre i mountainbike loppen trots att det bra var en liten del av eliten som körde med det.
Är inget problem. I de amerikanska grusloppen har man blandat i åratal. Har kört flera öppet spår med bockstyre utan problem.
Eh, va?
Öppet spår är ett motionsarrangemang, inte en tävling. Att du har kört runt där med bockstyre utan problem säger därför inte särskilt mycket om att blanda olika styren i en tät tävlingsklunga.
Och de stora amerikanska arrangörerna har knappast bestämt att allt ska vara fritt heller. Life Time har från 2026 förbjudit bockstyre i Leadville och Little Sugar MTB. Chequamegon är fortfarande undantaget. Man kan tycka att den gränsdragningen är bra eller dålig, men påståendet att amerikanska lopp bara blandar hejvilt stämmer allt sämre.
Fast det var inte UCI som tvingade Life Time att införa förbudet. Frågan diskuterades med Life Times egna proffscyklister och förslaget hade närmast enhälligt stöd. Keegan Swenson, som själv vann Leadville två gånger med bockstyre, lyfte dessutom rättvisefrågan. Ingen var särskilt sugen på en materiell kapprustning där man behöver bygga en specialanpassad bockstyres-MTB, ofta med ett extra ramset i mindre storlek, för en enda tävling.
Så man kan absolut ogilla förbudet. Men historieskrivningen att UCI kom flygande över Atlanten och förstörde den amerikanska friheten håller inte riktigt. Arrangören och dess egna elitcyklister ville dra en tydligare gräns mellan MTB och gravel.
För någon vecka sedan tog vi en långtur upp till Sälen och vända med Militärcykeln. Jag filmade nya sträckan. Den som ersätter "grustaget".
Börjar bli darrig inför cykelvadan nu. Har tränat hårt i 45 dagar med 7kg extra vikt på militärcykeln (flaska med järn och bly).
Nu kommer jag köra utan tung flaska för att få upp kadensen sista veckorna!
