Cykelvasan 2026 och ordpolisernas riksstämma
Det är ju bara grus/ och skogsvägar så Thunder Burt är fullt tillräckligt.
Håller med om att Thunder Burt absolut räcker för underlaget
Det jag egentligen är ute efter är mer den tekniska skillnaden i rullmotstånd. Är det någon som kört Thunder Burt och kan jämföra med andra snabba XC-däck (typ Ray/Ralph, Peyote etc.) och upplevt en tydlig skillnad i rull/effektbesparing.
Så pass att det är värt att byta inför Vasan:unsure:
det beror lite på din körning.
räknar du med att köra på egen hand uppnås viss fördel med nättare däck.
kommer du mest ligga i klunga får du räkna med att träffa på en och annan sten som du inte hinner väja för. så bra i det läget med robustare däck. och i klunga har du inte samma nytta av ett marginellt bättre rull, snarare får du bromsa i utförslöporna.
klassisk kombo rocket ron fram, thunder burt bak rullar förträffligt, och styrgreppet är helt ok i alla kurvor med löst tvättbräda sandunderlag på cv-banan, typiskt precis nedanför en backe.
det gäller för ray/ralph också, men ändå varit lite besviken. ralph både rullar trögt, och har närmast dåligt drivgrepp på vått slätt underlag.
så jag ditchade ralph, flyttade ray bak, köpte nytt ray fram och därefter varit mer än nöjd både med våtgrepp och rull. alltså överlägset rull.
ett alternativ kunde varit ersätta ray bak med ett thunder burt..
Tänker mycket på startled. Startade 4an förra året. Kvalade till 3an. Missade seedning till 2an i Ottarsloppet med 1 min. Lite surt. Hör väl hemma kanske i 2an eller 1an men definititvt inte i övriga långloppen som kräver någon form av teknik. Detta föranleder mycket tankar på startbacken. Och att ställa klockan tidigt på morgonen....
Däck blir Rick XC, ska väl ligga mellan Burt och Ralph. Använde dem förra året. Poänglös optimering blir top tube aero väska från topeak om den passar bra. Lite mer vettig optimering blir blåsa i fack på underställströja för att slippa rygga. Ny växelkabel och hölje och även nytt växelöra då det inte lirar perfekt.
Ska bli skönt att slippa grustaget i år. Annars ingen åsikt om den nya sträckningen ännu.
Har du provat Tunder Burt? I så fall, hur står sig Rick jämfört mot Burt (i före som vasan)?
Kommer du köra Rick både fram och bak?
Ska testa Torennno på Vasan om vädret tillåter.
Kör det nu till och från och gillart.
Det är mer grepp än man tror , kör även lite
" smalare 2.25" på en 28mm fälg för en bättre form på däcken.
Däck fråga.
Terra speed 47mm eller raceking 50mm.
Vilket hade ni valt?
Är lite kluven
terra speed är snabba men lite kämpigt när det blir lös grus och så.
Raceking lite tyngre men bra fäste.
Dom amerikanska grusloppen är inte anslutna till UCI som har sina regler och statuter.
Men det har ju inte med frågan om det är farligt eller ej. Bockstyre eller ej beror ju delvis på hur loppet är registrerat hos uci. Innan Cykelvasan var registrerat hos UCI borde både bock o rakt styre varit ok men ändå förbjöds bock i tävlingsklass. När jag frågade varför gravelbike med bockstyre inte var tillåtet fick jag svaret att ingen kände till gravelbikes.
Synd att UCI är så regelgalna att det inte finns fritt val i några grenar. Men man får väl vara glad att man får välja själv i motionsklass trots att det är så farligt.
UCI tycks ha påverkat arrangören av de stora amerikanska långloppen som nu har förbjudit bockstyre i mountainbike loppen trots att det bra var en liten del av eliten som körde med det.
Är inget problem. I de amerikanska grusloppen har man blandat i åratal. Har kört flera öppet spår med bockstyre utan problem.
Eh, va?
Öppet spår är ett motionsarrangemang, inte en tävling. Att du har kört runt där med bockstyre utan problem säger därför inte särskilt mycket om att blanda olika styren i en tät tävlingsklunga.
Och de stora amerikanska arrangörerna har knappast bestämt att allt ska vara fritt heller. Life Time har från 2026 förbjudit bockstyre i Leadville och Little Sugar MTB. Chequamegon är fortfarande undantaget. Man kan tycka att den gränsdragningen är bra eller dålig, men påståendet att amerikanska lopp bara blandar hejvilt stämmer allt sämre.
Fast det var inte UCI som tvingade Life Time att införa förbudet. Frågan diskuterades med Life Times egna proffscyklister och förslaget hade närmast enhälligt stöd. Keegan Swenson, som själv vann Leadville två gånger med bockstyre, lyfte dessutom rättvisefrågan. Ingen var särskilt sugen på en materiell kapprustning där man behöver bygga en specialanpassad bockstyres-MTB, ofta med ett extra ramset i mindre storlek, för en enda tävling.
Så man kan absolut ogilla förbudet. Men historieskrivningen att UCI kom flygande över Atlanten och förstörde den amerikanska friheten håller inte riktigt. Arrangören och dess egna elitcyklister ville dra en tydligare gräns mellan MTB och gravel.
För någon vecka sedan tog vi en långtur upp till Sälen och vända med Militärcykeln. Jag filmade nya sträckan. Den som ersätter "grustaget".
Börjar bli darrig inför cykelvadan nu. Har tränat hårt i 45 dagar med 7kg extra vikt på militärcykeln (flaska med järn och bly).
Nu kommer jag köra utan tung flaska för att få upp kadensen sista veckorna!
Jag har öppet sår som jag inte vill ha gravel i.
Typ såhär?
Som sagt så provkördes sträckan både fram och tillbaka och jag måste säga att det är extremt fint underlag i år.
Dom har fixat bred och fin körbana på många ställen.
Känslan är som att cykla på en grusväg i en välskött park typ.
Stötdämpare blir mer och mer onödigt för varje år ;)
Efter första backen var det väldigt fint underlag.
En insats har gjorts på sträckan i skogen strax före den där spikraka grusvägen före Mångsbodarna. Där var det väldigt fin väg nu.
Efter Tennäng åkte man tidigare en avstickare ut mot bilvägen (vasaloppsvägen), den är borta nu och ersatt med superfin motorväg.
Jag som kör Militärcykel är glad för detta såklart ;)
Står i startled 5 i år och undrar vad jag ska göra där då de lär vara extremt snabba åkare i det ledet. Lär inte bli så mycket omkörningar för min del i år. Kanske kan vara fördel att lägga sig bakom snabba ryggar.
The Cykelvasan frustrates me .
I haven't ridden it, but I'd like to. I've watched plenty of footage of the race, and it is (in my opinion) a short, non-technical gravel race.
I understand the UCI classification as an MTB race, hence the flat handlebars, but it's surely something that needs to be addressed?
I was looking at the data for Hugo Forsell's ride last year. Top ten finish, just under 36kph, flat bar gravel bike, 360w.
For that power on that course (which is basically almost entirely downhill except for the first climb), I'd expect him to go several kph quicker, and that loss of speed is entirely down to the bloody handlebars. I speak from experience as I can do that power for that duration, but I'm a little heavier than Hugo.
Gravel riding is going to become the most popular form of cycling in Scandinavia in the coming years, and big races like Cykelvasan excluding gravel bikes seem really short sighted.
I will race CV one day, but not until there is a proper drop-bar category. It's not worth me driving 7hrs in each direction for a race that I am sure I can do in close to 2hrs 30 on a gravel bike, if that result isn't going to mean anything.
I can almost get to the UK at the same time, and there are a lot of high-profile gravel races to choose from there.
You can do the Gravelvasa, only 45 km on Saturday and Öppet spår , Friday. Or motionsclass on Saturday on a dropbarbike.
But it's kind of pointless though isn't it. 45km is a warm up. Like I said, if I'm going to drive all the way there, I want to compete.
And why continue with the format of racing on a bike that is obviously inferior for the course? Winning time was 2:35 last year. I'm pretty sure that'd drop to close to 2:20 on a proper gravel bike.
Sweden has great mountain biking and great gravel. I don't know why the most popular offroad race is a gravel race on a mountain bike. It's like taking a gravel bike to do the Tour de France. Yes, it's possible, and yes, it's competitive if everyone is restricted in the same way, but it's bloody slow.
Cykelvasan har ju alltid varit en udda fågel i tävlingskalendern, från start har den ju avvikit från i princip samtliga övriga långlopp/XCM i Sverige med sitt grusvägsfokus och undvikande av stigpartier.
Men jag är lite kluven till byte av disciplin, tror många MTB-långlopp får draghjälp av Cykelvasan, något som sporten verkligen behöver med tanke på hur mycket deltagarantalet har dalat sedan pandemin. Så som arrangör av en deltävling i långloppscupen måste jag nog lite motvilligt helst se att CV förblir ett MTB-lopp, av den enkla anledningen att jag tror fler hittar andra långlopp på det viset. Men det rimliga vore ju egentligen att det arrangerades som ett gravel-lopp, då blir det ju valfritt vilken cykel man använder dessutom.
I take your point, but it's still frustrating.
I'm always of the opinion that in a race, the fastest equipment should be used, provided it doesn't compromise safety.
Given the non-technical nature of the course, I think that the safety might actually be a little improved with gravel bikes (see my earlier comment about aero positioning on an MTB).
There are plenty of other races to do though, and if I was driving 7hrs north, I'd probably just swing left a bit and end up in Norway anyway! :D
