Visa din Propain
Visa din Propain
Premiär för nya dämparen igår, fick ju ingen coil från Propain men det löste sig till slut ändå. Trevlig kväll med lamporna och några sekunder kunde kapas på mer än en stig.
    516.4 KB · Besök: 263
    485 KB · Besök: 269
    98.6 KB · Besök: 237
    570.1 KB · Besök: 249
Visa din Propain
Funderar på att beställa en Tyee.
Spelar det nån roll ifall man beställer från den engelska sidan eller den tyska?
Tänkte om det är olika kontor som hanterar beställningen och den tyska kanske är lite snabbare :D
Visa din Propain
Kör faktiskt utan skydd på min raw pga den är just raw och där är inget färgsläpp som kan uppkomma. Eller där är ett tunt lager klarlack på som jag förstått det men ja :)
Visa din Propain
Jag tycker min blåa blev snyggare när den fick skydd på sig, blandat Dyedbro och biltema. Färgen blev blank och fick mer lyster. Hade inte lagt det på en raw, möjligtvis en bit mastic tape på underröret för dämpa stenskottljud.
Tänkte skaffa invisiframe men det fanns inte för mediumhoj när jag kollade sist.
Visa din Propain
Kör med biltema special på min spindrift jag också, lilla rullen som går att köpa och ditsatt på det mest utsatta ställena. Oavsett skydds plast så är det ju inte vackert hur försiktig man än är i min mening, men känns skönt att kunna dra av den i vinter utan att ha nå repor just där i all fall.
Visa din Propain
Vad är det som "känns" annorlunda om du får sätta ord på det? :)
Svårt att sätta ord på det, men mer "planted". Får bättre grepp när det är stökigt vilket gör att man gärna står på lite mer :) Med samma fjäderstyrka känns det som man kan nyttja mer av slaget utan att den känns svampig :) Hade iofs original bussningar på RS:n så kan inte uttala mig hur mycket det påverkade känslan, DVO:s bussningar har mindre friktion helt klart...
(På bilden sitter dessutom ett gammalt fjäderlager från Ti-Springs monterat, har inte hunnit prova men kanske blir det ännu större känslighet)
Visa din Propain
ok spännande och se hur stor skillnad det är mellan bussningar, jag ska provåka med orginal och byta till huberbussningar se om man upplever skillnad.
Visa din Propain
Visst är det folk som får dessa bussningar av Propain direkt? Vdn hade ju någon form av Q&A på instagram, men givetvis på tyska… min skoltyska räckte tyvärr inte.
Visa din Propain
Då är det nog dags för mig snart också, beställde en Tyee al med Rockshox och magurabromsar den 28 maj. Orginal PD var 17/9
Håller tummarna! Jag hade i och för sig produktionsdatum i slutet av juni när jag beställde vilket de också bekräftade via mail senare, de började alltså producera min 2 mån efter ursprungligt PD... Men förhoppningsvis hade de mer realistiskt PD på din Tyee så att det inte dröjer så länge till.
Cykeln lastades på terminal igår så jag har den förhoppningsvis nästa v. I så fall blir det invigning på Vallåsens stängningshelg! ?
edit: slutet av JULI var PD, inte juni
Visa din Propain
Okej, förhoppningsvis blir det ett riktigt PD snart, lycka till med cykeln!
Visa din Propain
Kanske det, men var i kontakt med dem och de sa att den skulle bli endast några veckor sen, kanske dumt att lita på det
Jag frågade om nytt levdatum på deras chat i början av aug och då sa de slutet av sep, det höll de ju sen också. Det beror väl helt på hur deras komponentleverantörer i sin tur håller sina deadlines, osv osv. Ett enda stort domino!
Visa din Propain
Nu så! En Spindrift cf 29 kom i måndags. Kört den ett par vändor i det lokala utförsbrötet. Lever upp till förväntningarna än så länge. Känns som den sväljer allt, bara att ösa på! Som alla recensioner skriver så klättrar den samtidigt förvånansvärt bra. Kortare, tekniska klättringar så är den faktiskt bättre än min stigcykel som ändå har ”modern geometri”. Men på längre ihållande klättringar så är den mindre kul, känns att det trots allt är en biffig rigg. Apropå klättring tror jag definitivt man ska satsa på 45 eller 50 mm styrstam i konfiguratorn. Välj 35 mm om man bara kör lift, om ens då. Jag valde 45 mm vilket känns balanserat både utför och uppför och då har jag minsta ramstorleken M.
Ang ram i stl M, det får KNAPPT plats en liten vattenflaska med sidomatad hållare. Jag som är van vid att tömma en stor 750 ml flaska varje runda kan ju bara glömma det på spindriften... Men man får väl vara glad att en freeride-cykel har fästen för vattenhållare alls
När jag beställde cykeln så var default-hjulen Stans ZTR Flow S1 (29 mm) med Propains egna nav. Jag fick de nya defaulthjulen istället, alltså Newmen Performance 30 mm.
Fick alustyre så länge, kolfiberstyret levereras senare.
Kul att testa något nytt med Formula cura 4-bromsarna, de verkar ok men är inte helt inkörda än så vi får la se.
Pedaler: Nukeproof horizon pro enduro
Jätteskärm: Mudhugger evo bolt-on
Rosa blingventiler: Peaty’s
Ramskydd: Dyedbro (eftersom det är två olika lager ytbehandling ovanpå kolfibern för att framhäva mönstret och ge blank finish, så tror jag skydd är klokt även på en raw-ram)
Visa din Propain
Visa bilaga 517260Nu så! En Spindrift cf 29 kom i måndags. Kört den ett par vändor i det lokala utförsbrötet. Lever upp till förväntningarna än så länge. Känns som den sväljer allt, bara att ösa på! Som alla recensioner skriver så klättrar den samtidigt förvånansvärt bra. Kortare, tekniska klättringar så är den faktiskt bättre än min stigcykel som ändå har ”modern geometri”. Men på längre ihållande klättringar så är den mindre kul, känns att det trots allt är en biffig rigg. Apropå klättring tror jag definitivt man ska satsa på 45 eller 50 mm styrstam i konfiguratorn. Välj 35 mm om man bara kör lift, om ens då. Jag valde 45 mm vilket känns balanserat både utför och uppför och då har jag minsta ramstorleken M.
Nog borde du kunna flytta ner stället lite dock? Wolftooth har ju lösningar för det bland annat. Eller tar det i länkaget då?
Visa din Propain
Nice. Om man sätter ett Wolf tooth fäste, kan man inte flytta ner flaskan närmare dämparen, eller rör sig dämparen för mycket framåt?
