Visa din Miyata!
Visa din Miyata!
Tiden går obönhörligt mot Dagen M och nu återstår blott några skälvande ögonblick tills vi fylkas för vad som ska komma att bli ihågkommet som ”Det Första Traditionsenliga Årliga Miyatakonventet”.
Till dags dato är vi allt som allt [hemligt antal] tappra själar, kvinnor såväl som män, som har klivit ut ur skuggorna och anmält vårt deltagande.
Alla ni som har anmält er ska vara med i den gemensamma PM-tråden och ha fått information om var vi ses. Om inte, hör av er i PM!
Än finns plats för fler att delta. Som med cyklar så gäller n+1 eller ju fler desto roligare.
Välkomna!
Visa din Miyata!
Testade montera 2.15" Big Apple på Runnern och jag tror det blir perfekt, lagom mycket utrymme över för att inte det skall riskera ligga mot även om en eker går av men inte så mycket att jag velat gå upp en storlek. Har inte provcyklat men däcken känns bra så här långt.
Råkade dessutom köpa en Crescent långfärdscykel i Columbusstål och med Maguras hydrauliska fälgbromsar ikväll, har betalt handpenning och hämtar imorgon :)
Visa din Miyata!
För utomstående kan det låta konstigt att ”råka köpa” ytterligare en cykel, men här är du bland vänner.
Visa din Miyata!
För att ingenting får vara som det en gång var? Allt detta för att sadel skulle gå med vevparti. Tänkte bara byta plupparna, men de visade sig vara olika, svarta satt i en 4kantig ficka och vita med greppring eller vad man ska kalla det, köpte ungefär samtidigt, båda c17, märkligt! Då blev det såhär!
Nu känns den svarta tyngre än vita. Har det med material i rails att göra eller att svart absorberar med sol och måste då väga mer?
    1.1 MB · Besök: 60
Visa din Miyata!
Sånt som händer, det är ok.
Visa din Miyata!
Tack @Trim för att du kollade framväxeln! Jag har ibland svårt att förstå riktigt vad du menar - har du möjlighet att köra dina lite längre inläggstexter genom stavningskontrollen i Word först så tror jag att det skulle hjälpa.
Själv testade jag ett kortare vevlager i dag, 107 mm mot originalets 126 (!). Det var dock så kort att vänster vevarm tog i kedjestaget. Fasen också, tänkte jag, för nu var det slut på de kapslade lagren från LBS. Skönt då att jag är sinnessjuk och inte kan slänga grejer. I en låda låg ett original Tangelager med 113 mm lång axel. Göra rent, fetta in och dra åt på det gamla hederliga sättet. Ta-daa! Funkade perfekt. Det är bättre snurr i den gamla typen av lager, alltid lika härligt att snurra till vevpartiet och se det gå runt! ?
Nu har jag en vettig kedjelinje för 2x. Jämför med den betydligt bredare på Blackie där jag har behållit 126 mm trots att jag plockat bort det minsta drevet. Återstår att se om reglaget och LX-växeln vill vara med. Tomorrow tomorrow.
Visa din Miyata!
Där värkar linjer förutsättning vara teoretiskt bra alla bak borde fungera både bakåt trampa och framåt då är det växlar lira med reglaget och kjedjan ramen har bra urtag normalt är ju minsta drev extrem lågt blir sällan används de ända intressant under de prov jag körde var att vajer kan bli extra kraftig fjäder och låsa om det inte finns lite upp haks glapp både främre och bak mot stor drev när vajer drar mot ändläge annars är det som beskrivnigar man kan hitta på växel inställning.
Visa din Miyata!
Nu känns den svarta tyngre än vita. Har det med material i rails att göra eller att svart absorberar med sol och måste då väga mer? Visa bilaga 562503Visa bilaga 562506Visa bilaga 562507
Du har alltså växlat railsen mellan original Cambium jeansdödarvarianten med den senare Cambium all-weather? All-weather blev lite tyngre (förmodligen med pga av nylonet), basplattan är alu i originalet och fiberglas i den nyare. Jag har bara all-weather, men tycker nog den äldre ser bättre ut, så din lilla swingeraktion här ser bra ut.
Visa din Miyata!
Men va, är de olika? Jag var bombis att de var samma och herre gud ja det äter jeans, har idag plockat ihop 3 par varav ett par typ 4 månadera gamla riktigt tjocka vintage Calvin Klein, hål i röva på samtliga. Vilken är jeansdödaren? Den svarta eller, den har burit mig flest mil, den ska isf bort omedelbums!
Visa din Miyata!
Nej, den ljusa är äldre och är känd för att nöta jeans...jag har 2 av den nyare (svarta) all-weather och cyklar ofta i jeans, med den har jag inte problemet, alltså alles bueno.
Visa din Miyata!
Nämen hörni den här ska man väl kunna visa sig på utan att behöva skämmas?
Visa bilaga 562282
Jag krönte helgen med att sno en uppsättning hjul från en annan cykel och montera på Passrännar’n (också känd som Falbygden’s Finest) ihop med ahead-adaptern och stammen som skämde Tuppgöken så illa. Men på den här kan det nog bli riktigt bra ihop med ett högresestyre, eller vad tror ni?
Det blir befintliga LX fram och bak, befintlig vev, befintliga BR-M501 cantis och DX eller XT integrerade broms- och växelreglage, antingen 2x7 eller 3x7. Den numera välbekanta proceduren att överhala styr- och vevlager med nya lösa kulor är nog inte en särskilt vild gissning.
Jag har hitintills klarat mig riktigt bra utan goda anledningar, men om någon skulle fråga så kommer jag nog svara att den främst kommer att vara Alla Dubbdäckscyklars Moder. Den torde med lätthet svälja Ice Spiker Pro 26x2.3 både fram och bak.
Men ännu är det tidigt på jorden och långt till snö och is. Så om bara styret behagar komma fram från Just Pedal i Nederländerna så kan den säkert få komma till liv i en interimstappning redan i sommar.
Ni som är vana vid Gen. 2-ramarna, vad har ni för insidertips att dela med er utav?
Det är väl vi andra som får skämmas när vi cyklar breve?
Visa din Miyata!
Nu ramlade de sista delarna in för tillfället.
En Wald 1372-korg och ett Brick Lane Bike Wisp-styre (det enda med den allmänna formen som jag kunde hitta i lager, men det verkar passa alldeles utmärkt).
Foam-greppen var en ... utmaning. Det första tog mig nog 10 minuters slit att få på trots, isopropylalkohol och såpvatten. När jag skulle sätta på det andra handtaget så fick jag en snilleblixt och lade in den plastöverdragna pappersfliken som handtaget satt på vid leverans mellan handtag och styre, som en glidyta, med rikligt med alkohol på. Det tog då ungefär 10 sekunder att sätta på handtaget och mha tång slita ut pappersfliken. Rekommenderas!
Det blev en runda runt södra Linköping för att fira monteringen direkt efteråt. Cykeln är otroligt bekväm med det nya styret. Tyvärr finns det en märkbar mittposition i styrlagret, som indikerar att det behöver bytas. Det får dock vänta till efter semesterveckorna tror jag. Det kan väl inte skada ram eller gaffel att styrlagret är slitet?
Visa din Miyata!
Visa bilaga 562631
Visa bilaga 562632
Nej, det enda som skadas är själva lagret. Behöver du har jag några liggande.
Visa din Miyata!
Visa bilaga 562631
Visa bilaga 562632
Ett fulhack är min nya älskling ”ta ut befintligt lager och ersätt med lösa kulor”. De lagar inte en gropig bana men man kan få ut några mil till.
Visa din Miyata!
Jag kör med några buntband som glidyta mellan handtag och styre när jag ska trä på gummihandtag. Rekommenderas, om man inte råkar ha en plastöverdragen pappersflik och alkohol.
Visa din Miyata!
Jag kollade biospese 48-38-28 den verkar var gjord för stående cykling i uppförsbacke lutande mot styre går med lite modifiera göra tidigare lägga 72 grader elipser kurvan genom flytta 5 delning är en in synk tapp under pedal och trio tap Trul märke på mellan och minsta framdrev ett motorsåg fil In där pensel skaft pekar och fest vrida till tidigare lägga för sittande cykling.
Visa din Miyata!
Välkomna!
Förberedelserna pågår, däck pumpade, tältpinnarna är funna?☀️
Visa din Miyata!
Visa din Miyata!
Du känner ju min far @slice me nice, och jag har ärvt hans ordningssinne så förutom vissa delar av vissa cyklar finns det absolut inget att frukta från mig.
Känner mig med ens mycket lugnare.
Kan bli så att några av dessa justeringar kommer med, som bränsle till mekhörnan som Moses föreslagit.
Det påminner lite som när jag och en vän absolut skulle försöka svetsa ihop en enhjuling av ett cykelkadaver en midsommar. Svets i ena handen, öl i den andra. Vad kan gå fel liksom? Och för er som undrar: nej jag hade inga barn på den tiden. Enhjulingen höll inte men roligt var det.
Visa din Miyata!
Det tar jag som ett löfte, det vore skitkul om vi kunde leka cykelmek tillsammans. Tar du med båda cyklarna?
Att slakta en bluestolva med @Kashmirsocialist medan knotten fräser på grillen och Slajsar’n & co mekar ’yata, vad mer kan man väl önska sig?
Någon av er deltagare som har några särskilda önskemål om aktiviteter eller annat?
Visa din Miyata!
Tja, kanske skulle jag plocka med gitarren. Har du en stärkare extra, annars får jag hämta min.
Visa din Miyata!
På tal om stress så måste jag bli färdig med Prunus innan konventet. Just nu saknas sadel, däck, kedja och styrlinda. Allt ska vara på väg, men det märkliga är att byte av postombud från det på sydöstra sidan Kungsbacka torg till det på västra sidan resulterar i två extra dagars leveranstid.
Visa din Miyata!
Japp, båda cyklarna kommer med! Och båda har något att meka på plats. En får passa på när en hälsar på i cykelverktygsnirvana.
Några andra aktiviteter känns överflödiga. Ser fram emot att få pyssla, dricka öl och umgås med likasinnade.
