Serviceintervall nexus
davveno1
Har nu pendlat ett år med nexus 7, inga problem eller missljud än.
Men hur ofta ska man plocka ur innanmätet och doppa/smörja det igentligen?
Mitt behövde sig en service efter 18 år, cykeln har stått ute majoriteten av tiden och använts dagligen året om.
Det var fotbromsen som inte tog direkt vid vissa tillfällen. Sedan servicen så funkar det hur bra som helst igen.
Det kan nog vara klokt att serva lite tidigare än mig dock =)
Haha låter lovande!!
Min har inte fotbroms heller så kanske dröjer ännu längre då.
Och så står min aldrig ute, vare sig hemma eller på jobbet.
Har själv en Nexus 8 som jag pendlar med, kört ca 5 år med den och aldrig gjort något. Växlarna fungerar perfekt och inga missljud från kedja eller nav.
Om navet gått endast 1 år totalt sedan tillverkning kan du med gott samvete vänta med servicen till nästa år.
Det viktigaste du kan ta med dig i detta sammanhang är att inte bara plocka ur insatsen och doppa i olja, utan plocka isär ner till axeln och rengör samtliga delar i typ lacknafta. Att Shimano inte rekommenderar detta för Norden anser jag vara märkligt.
Mitt Nexus 8 klarade sig några månader innan det akut krävdes underhåll den första vintern när det gått ca 1500 km. Då hade det kommit in fukt i det stora ringlagret som rostat. Även lagerbanorna var lite påverkade. Vid servicen bytte jag kulorna utöver vanlig navservice.
Själv tror jag det är viktigare med regelbundet förebyggande underhåll enligt Shimano rekommendation (varje 1000-2000 km eller minst årligen har jag sett) än att plocka ner navet på det sättet.
Jag hade samma problem med min Alfine 8 efter två vintrar.
Min Nexus 7 gick utan underhåll de 8 år jag hade den, med daglig pendling året runt, och de 2 år den som köpte den hade den.
Kruxet med Shimanos rekommendation är att man endast blandar befintligt fett med tunn olja, precis som man kan göra på Torpedo-nav med oljenippel. Du får inte bort några föroreningar på det viset.
Efter 10-12 års tjänst som pendlare och minst 2000 mil plockade jag isär Alfine8-navet för service. Har alltid (?) kuggat över på femman så jag tänkte service skulle fixa det.
Såg ut såhär när jag öppnade navet
Rengjorde och smorde ändå.
Gjorde varken till eller från i något avseende.
Visa bilaga 761652Visa bilaga 761653
Det tickar fortfarande? Mitt (som möjligen är 7 vem vet) kuggar över. Är det en enkel justering som behövs eller ska jag serva?
Det är skänkes-hybrid från kitty och än så länge har jag bara fixat reglage på 2 år. Är i så dålig form att jag kanske kunde cykla runt lite på den och kolla på löven.
EDIT. Alfine inter11. Fint ska ska det va.
11 skiljer sig radikalt från 8. 11 kräver oljebyte och är inte fettsmord.
Men överkuggandet? Fan vet, uppenbart inte ovanligt på 8; gissningsvis konstruktionsfel alt slarv vid montaget. Fast fel på Shimano är ju inte ovanligt trots att det är sååå bra 😎
Fina grejor shimano!
Slarv vid montage av grejsimojset inne i navet eller vid montage av nav i ram?
Nu har jag efter två år gogglat hur man justerar växlarna så jag får ut och kolla rdet.
Femman borde inte ens kunna överkugga för att den är direkt, det finns ingen kuggar inblandat (skulle jag hoppas).
Hoppas får man ju men icke desto mindre är det ett faktum att den kuggar över, helst vid belastning-alltså start. Och endast i femman. Om det är kugghjul eller klor kan för min del vara detsamma. Kan i någon mån elimineras vid bakåttramp efter växling men inte helt.
(Och lite irriterande är det därför att 5:an är växeln par preference i platta Malmö där endast med- eller motvind kan få mig att välja annan växel)
Då skulle jag tänka att växeln släpper för att den inte är helt inkopplad. Hjälper vajerjusterting inte?
Tänkte låna tråden och ställa en fråga. Bytte kedja på cykeln, eftersom jag köpte med ett kedjelås så kortade jag ner kedjan en länk och ersatte med kedjelåset = kedjan är lika lång som gamla. Nu har jag märkt av ett oljud vid belastning, kan inte lokalisera fram det i cykelstället. Svårt att trampa och titta ner. Kan det vara slitna drev? Kedjan har ändå flex möjlighet så den är inte hur spänd som helst.
Jag har visserligen inte Nexus men Sram och bak drev är Shimano en liten till filning för en splain tand av 3 en my fix för stor plats fix men linjering var fel när drev var vänd utåt fram nav var nära axlar kort.
Så ett i det nav minsta inåtvänd var 20 kugg tog i skydd plåt använder 21 på vintern och 20 på sommaren vintern däck kompenserar.
Men fel utåt vänd var att ny kedjan linjera fel och bröt länk trode inte var riktigt sant vände drev då med rätt storlek var nya drev av Shimano och Sram är bukt skydd plast grip grop gjort motsatt urfrästa får inte grepp bakom ringen fjäder i Sram navet.
Det inte santa var vibrationer försvann och kedjor var olika bygg teknik av trots Typ rätt kedja den nya var typ gammal stel länk den andra var typ flex vilket ej är nödvändigt för fast drev med rätt linjer. Gammalt 1/2x1/8 är gammal singel mer för 1/2x3/32 typ kedja drev växel bygg teknik men gjort i 1/2x1/8.
Rätt lösning hade varit nytt vevparti med längre axlar så hade det linjera rätt men jag valde bak drev lösningen inåt vänd bukt blev billigare lösning ett bygg fel på Rex Logan Smögen Domus coop cykeln.
Min erfarenhet efter ett antal rasade nav är att de skall servas efter varje vinter. Salt det värsta, men en tung cyklist som trycker på sliter också mycket. Navinsatsen slits snabbare än hjulhuset och byts separat. Speciellt viktigt serva nexus8 (och då också mycket lika alfine 8) (nexus7 litet robustare) enligt lbs och Google.
Hittills har jag servat hos lbs, men tänkte börja göra själv. Bytte navinsats på en cykel, och metallfragment har skrapat ytterkanten av hjulhus (se bilder). Vad tror ni om det? Klackarna är ju fina så tänkte köra på detta.
Och en till fråga: jag tänkte köra på Biltema litiumfett snarare än shimano original. Det borde väl funka? Något annat?
Lbs smörjning ser inte speciellt original ut (se sista bild)
51ABBF06-3612-4E1B-8E47-7FC1A4059F55.webp76057B91-59EE-4A6E-8419-34039C6D1FF2.webpD08DD4EB-D8D5-476D-BB03-42644BE9347F.webpDE57AC15-462F-4AE7-BF64-3287C6245DCE.webp
Den som gjort upp ekrer på j bend har satt huvudet i ner gropen blir skarpt i böjen med risk för brott på j bend skall vara trätt tvärt om i var annan av de 36 ekrer i fäst hålen.
Visa bilaga 845116Visa bilaga 845115Visa bilaga 845117Visa bilaga 845120
som sagt. nexus 7 går i decennier utan service. såvida det inte besprutas med avfettning, saltlake eller högtryck.
en annan felkälla är för hårt justerade lager och eller kedja.
egolapp på vinterpendlaren ser jag som obligatorisk.
Din nexus 7 har gått i decennier utan kärlek. Min llp går på 20 år och har hälsan utan ngn service, men medellivslängden är snarare 12-13 år
ja man kan alltid ha otur med ett slumpmässigt dåligt ex.
men i fallet nexus7 skulle jag misstänka någon extern faktor om det krävde åtgärd första tjugo åren eller så.
har genom åren ekrat in tror jag sex st nexus7 på familjens cyklar. alla har varit set and forget.
Jag har haft tre rasade interna nav, 2 alffine 8, och ett nexus 7.
Vad har du använt för att fetta in navinsatsen?
