Elektroniska växlar
Elektroniska växlar
Jag har AXS på min ena lvg och funderar seriöst på att byta till shimano. Mekaniskt eller Di2.
Framväxeln är helt omöjlig att få att lira. Nu tror jag iofs att det är mekaniken i AXS som strular, inte det elektroniska, men extremt mycket enklare att få Shimano mek att lira.
Nu har jag bara installerat 3 st AXS-framväxlar men måste säga att det gick smidigt. Monterade med den medföljande mallen och sedan justerade ytterlägena.
Elektroniska växlar
Det är ju just det som är det fantastiska - fit and forget. Aldrig byta växelvajer, aldrig behöva finjustera pga vajersträckning. Bara att cykla! På lvg dessutom fördelen att framväxeln automatiskt trimmas mot kedjelinjen.
Men det här förstår aldrig gubbkärringarna mot strömmen(!)
Shimanos bättre mekaniska växelgrupper är set-and-forget. Jag har nog aldrig skruvat på en justeringsskruv efter att jag byggt färdigt cykeln och sträckt vajern ordentligt. Lätt som en plätt. Ett större problem är korrosion/oxidering av själva vajern.
Det är trams att påstå att elväxlar skulle vara smidigare att justera, när man de facto behöver en app eller ett dataprogram för att göra det. Då är det givetvis mycket enklare att skruva på en justerskruv.
Däremot köper jag absolut argumentet om framväxel - endast en ganska erfaren cykelmekaniker kan ställa en mekanisk sådan perfekt. Det är lite svart magi över det. Har svurit över många framväxlar i mina dagar. Bästa jag har haft var faktiskt den annars så utskällda Dura-Ace 7900. Perfekta framväxlingar i alla lägen. Inte tillstymmelse till skrap. Grym.
Elektroniska växlar
Om man ställer in på elektroniskt system att framväxeln skall sköta sig automatiskt så kanske den blir använd någon gång.
Verkar vara väldigt vanligt bland 2x-cyklister att växla upp på stora klingan och låta den ligga där hela turen.
Har nog bara cyklat med en person som verkligen använde framväxeln aktivt för att hålla kedjelinjen fin.
Resten harvar runt på stora-stora i uppförsbackarna av någon anledning.
Srams WiFli gör ju faktiskt det. Eller nja, rätt inställd behövs ingen justering av framväxeln.
Elektroniska växlar
Värst är väl tillgången på delar. Redan nu omöjligt att få tag i reservdelar till 11-delat Di2 (Dura-Ace och Ultegra). Bedrövligt. Snart kommer det förstås dessutom att bli som med telefoner: ”Tyvärr, din enhet är för gammal för att uppdateras.”. Det är rätt enkelt att räkna ut.
- Pust! Flås! Stånk!
- Varför växlar du inte?
- Det är en bugg i programvaran och jag kan inte uppdatera den. Då måste jag betala extra. Stånk! Frust!
Elektroniska växlar
Jag har hållit på med min framväxel i timmar, med mall och utan, för säkerhets skull. Med rekommenderad höjd över klingan, samt variationer. Problemet är att när ytterläget är så långt ut att den kanske lyckas få upp kedjan på stora, då går det för långt, så att kedjan trillar av,utåt.
Jag tror att det är insidan på stora klingan som är sliten, så att den inte får grepp. Detta trots att kuggarna knappt har synligt slitage. Jag ska testa med ny klinga. Bägge kedjorna jag har mäter 0,25 i slitage.
Elektroniska växlar
En jättestor fördel med elektriska växlar är att de kräver mindre kraft av nedkylda stela fingrar att växla. SRAM blippar är också suveräna. (inte koll på om det finns trådlösa blippar till Shimano)
Elektroniska växlar
Ok, stort tack! Fick veta av en cykelhandlare att det inte var ngn god idé att försöka uppgradera bef mekaniska SRAM XX1 2x10 till elektriskt eftersom det kräver bredare ram vid bakhjulet.
Vad jag förstår beror det på att nya grupper har en krans fram och fler bak som kräver större bredd.
Då blir valet för mig att renovera bef växlar eller byta cykel helt.
Det låter som du har en lite äldre mtb med 2x10 och 142 mm spacing (icke-boost)? Någon får rätta mig om jag har fel, men det är väl inga konstigheter med att köra SRAM Eagle 1x12 på en sån? Man får köra en kassett som passar HG bara, typ PG-1230, och man vill kanske ha ett 1x vevparti med 6 mm offset för en bättre kedjelinje.
Elektroniska växlar
Det stämmer inte, finjustering gör man med reglaget (i alla fall med AXS-växlar).
Det är förstås helt ok att välja det man själv vill, men det är lite onödigt att ägna sig åt halmgubbe-argumentation. Situationen du beskriver finns helt enkelt inte.
Allt skulle bli så mycket enklare om man släpper tvånget att alla ska tycka lika. Det är ok att inte vilja ha elväxlar utan att hitta på argument mot, och det är helt ok att vilja ha elväxlar utan att behöver motivera detta med mer eller mindre påhittade argument.
Själv var jag extremt skeptisk till elväxlar, tyckte de löste ett icke-problem men samtidigt införde en massa svagheter och nya felkällor. Sedan testade jag elväxlar och nu vill jag absolut inte tillbaka till mekaniska. Så kan det gå.
Elektroniska växlar
Du har inte råkat blanda DUB med DUB Wide?
Elektroniska växlar
Jag har slutligen lyckats få till det så det fungerar 9 av 10 ggr. Tror problemet är att den programmerade ”överväxlingen” är för stor och går inte att justera.
Elektroniska växlar
Hmm, jag tror att du är en av dem som överanvänder ”halmgubbe”, eller straw man som det heter på engelska. Det är ganska vanligt att, när man känner sig i debattagen och lite intellektuell, anklaga människor man inte håller med för än det ena, än det andra.
Jag försökte - om inte detta framgick ber jag om förståelse - skoja till det lite, men med det sagt: om inte den situation jag skojade om uppstår i framtiden ska jag äta upp min hatt. Jag är helt övertygad om att man kommer att sitta i knäet på företagen som levererar mjukvaran, och där vill jag inte hamna när det gäller min cykel, vilken jag ser som en frihetsmaskin.
Att jag, som inte vill ha elväxlar, skulle ha något slags dikotomitvång, är däremot en halmgubbe. Dessutom noterar jag att det är två elväxlare som gillamarkerat ditt inlägg, så vi kommer nog inte ifrån att ha en liten diskussion om för- och nackdelar, är jag rädd. Läs gärna mitt inlägg längre upp, där jag pekar på fördelarna med elväxlar för att få en rätt justerad framväxel om man inte är så vass på att meka,
Jag har inte jobbat med SRAM, men Shimanos 11-delade Di2 ställs in via app eller dator. Trimningen görs så, i alla fall när jag har grejat med dem. Möjligen har det kommit en UPPDATERING nu som gör att man slipper det.. 😉
Elektroniska växlar
Framväxeljustering på AXS är helt mekanisk. Höjd, "rakhet" och begränsningsskruvar. Precis som en traditionell mekanisk.
Bak är det med knappar (och appen om man vill) om jag minns rätt.
Elektroniska växlar
Om man nu skulle gå över till elektriska växlar, är det ngn större skillnad mellan olika fabrikat o modeller?
En knapp gör det tyngre, en annan lättare, den biten är samma oavsett märke. Har du preferenser vad gäller ergonomi spelar det större roll än ren funktion.
Sram har lättare att mix-matcha efter behov, Shimano har samma möjligheter men inte samma utbud.
Elektroniska växlar
Du vet att (nästan) all justering endast görs på stora klingan? Endast lilla klingans ändläge görs där, rest på stora.
Elektroniska växlar
Ja, jag har försökt att följa manualen. Med och utan mall. Där ingår ändlägen på stora.
Jag har dock bara en kort mall (följde med cykeln) . Jag har beställt en lång som de har i manualen. Den långa gör det troligen enklare att få det rakt. (men med ögonmått har jag testat både rakt och snett)
Kort och lång:
Elektroniska växlar
Är det inte så att SRAMs framväxel är sämre än Shimanos bara?
(Jag har SRAM- el på två hojar och Shimano mekanisk på två och ingen på en femte och har haft lite av varje bakåt i tiden också.) Tycker el-växlar växlar enklast och bäst även om shimanos framväxel verkar lite bättre.
Elektroniska växlar
En sak med SRAM och Shimano är att med SRAM bara har en "knapp" på varje sida (lvg i allafall) så man växlar upp och ner bak med höger och vänster knapp, framklingan växlar man genom att trycka bägge samtidigt.
Shimano har två knappar på Di och man växlar som på mekaniskt, bak med höger, fram med vänster.
Jag har bägge och bägge funkar bra, ingen preferens. Men det första tecknet på att jag börjar bli trött är att jag växlar fel. Spelar ingen roll om jag sitter på SRAM- :LOL: eller shimanohojen
Elektroniska växlar
Ajdå. Då fattar jag inte riktigt grejen. Men den anpassar sig automatiskt till bakväxeln i alla fall, eller? Att ha elväxlar för bakväxelns skull verkar ju totalt meningslöst, indexerade, mekaniska grupper har ju växlat perfekt bak sedan Jesus var pojk.
Edit: Det är klart, ju fler drev på kassetten, desto känsligare blir det ju. Kanske blir det vanskligt att få en 13-delad, mekanisk grupp att växla bra?
Elektroniska växlar
Kort och lång:
Visa bilaga 826042
Och du har skruvat fast en sån shim bakom framväxeln?
Elektroniska växlar
Kort och lång:
Visa bilaga 826042
Utan kedja? Och en linjelaser är till stor hjälp.
Elektroniska växlar
Motståndet mot elväxlar är tragiskt nog på väg att dö ut. Jag tror att motvallsmilisen fick sig en rejäl smäll i slutfasen av fälg vs. diskbroms-kriget. Var nog många som vände hem igen och återgick till sina vanliga liv.
Snart måste man vända sig till entusiastforum för att kunna justera en manuell växel... visst ja, dom behöver ju aldrig justeras, men ändå. Lika illa som att väldigt få idag kan hantera en gåspenna, men ingen verkar bry sig.
Elektroniska växlar
Om man ska dra lite slutsatser av tråden så spelar ingen roll om man har mekaniska eller AXS eller di2, bara man låter bli att ha växlat fram?
Jag växlar flitigt fram med mina Sram Force 22. Som jag har på tre cyklar. De är pilliga att justera rätt men när man väl har fått till det är det hur smidigt som helst. Srams instruktioner om hur det skall gås tillväga är nästintill obegripliga men det finns hjälp att söka på nätet.
Elektroniska växlar
De har till och med en sektion om finjusteringar (1/8 varv) i manualen, men det har inte hjälpt mig.
Ska väl sägas att med Rival standardutväxling så är det så otroligt sällan den växlar ner på lilla klingan fram. Jag kör med inställningen för sekventiell växling (eller vad de kallar det), vänster knapp för lättare och höger för tyngre växel och den väljer själv om den ska växla fram eller inte.
Elektroniska växlar
Jag har installerat två, det gick buslätt med tydliga instruktioner och använder man mallverktyget är svårt att misslyckas.
Det är liksom inte raketforskning eller något speciellt med elväxlar mot fysiska. Det är samma principer, en mekanisk tingest som kan röra sig ett visst omfång.
Antingen rör den sig för långt eller för kort i relation.
Justeras genom att ändra omfånget / relationen mellan vevar och klinga och växeln. Antingen genom ändlägen eller eventuellt genom att flytta klingans position genom t.ex. vevarnas position.
Är drivlinan sliten blir det så klart svårt att få det bra. Och är det icke gruppenliga vevar och vevlaget kan man få trixa. Körde länge med Shimano 11 delade vevar på 12s AXS, lite pyssel i det att man hade minimal justermån mellan perfekt växling och att framväxelns cage skrapade mot insidan på vevarmen eftersom dessa inte alls var utformade för varandra.
Men har man inga tokiga kombinationer bör det funka rätt lätt att justera och definitivt inte svårare än mekaniskt.
Sen kan det skapa en del huvudbry när man är glömsk - gnuggade geniknölarna en bra stund igår över att ena hojen inte växlade rent på nedre delen av kassetten, tills jag kom på att jag ju haft den på trainerna hela vintern och kört med en 11 delade kedja 🤩
Elektroniska växlar
Ni som har elväxlel även fram, och har "sekventiell" växling. Blir det inte lite problem om enheten bestämmer sig för att även växla fram? Jag har Ultegra 10s, bak behöver jag knappt lätta på tramporna när jag växlar, framförallt till tyngre. Lättar förmodligen undermedvetet någon 10-dels sekund, men det går väldigt smidigt. Men fram är en helt annan sak, där måste jag lätta märkbart på belastningen, även om rätt inställd.
Har inte elväxlar samma typ av problem? Alltså om det plötsligt växlas även fram och man inte är beredd på det så blir det lite problem?
Elektroniska växlar
Man har såklart växeln kopplad mot navigatorn så man ser vilken växel man ligger på. Mao blir ingen överraskning.
Elektroniska växlar
Skivbromsar på Mtb. Slanglösa hjul. Större och sen lite mindre (men ändå större än utgångspunkten) hjul. Coolfiber. Fler och större drev bak, färre fram. Förändrad geo (någon gjorde misstaget att kalla den modern). Dropperpost. Elektriska växlar! Skivbroms på landsväg!! Radar i baklampan!!!
Det är väl de största förändringarna jag varit med om under min cykelperiod. En del har jag varit snabb att hoppa på, andra har dröjt till cykelbyte (vilket sker relativt sällan för mig). Allting har jag kanske inte fattat grejen med direkt, men jag har iaf inte varit den där som gnällt och dummat mig för att jag inte fattar grejen. Vilket har varit skönt eftersom jag nog fattat grejen när jag väl provat, så då har jag sluppit känna mig dum. Men man kan förstås ha olika strategier där. Att dumma sig och sen pudla fungerar ju också. Nästan alla sitter väl på en 29” Mtb med skivbroms, dropper och progressiv geo idag.
Elektroniska växlar
Jag tycker du borde visa motvallsgubbarna lite uppskattning, det är till stor del deras förtjänst att Internetforumen hålls levande. Hur många inlägg tror du det hade blivit i den här tråden om alla tyckt det är ok med att cyklar förändras och utvecklas?
Elektroniska växlar
Men vaff…Ingen TPU med elektronisk tryckövervakning? Boomer.
Elektroniska växlar
Håller med om allt utom sista meningen👍
Elektroniska växlar
Min cykeldator piper när man hamnar på sista växeln innan synkroniserad växling (di2), men när jag blivit förvarnad brukar jag oftast ändå sköta växlingen själv. Jag tycker att det blir bättre växlingar när man har kontroll över timing och motväxling på bakväxeln. Ibland blir jag kvar på den där växeln innan synkroniserad växling och då händer det att jag glömmer bort att den var på gång och blir lite överraskad när den väl växlar. Att hålla koll på vilken växel jag ligger på via cykeldatorn orkar jag inte.
