magnil sa:
Vill ha verktyg för att själv kunna byta lager i hjul och ram. Vet att man kan slå ut dem med skruvmejsel och göra egen press men föredrar verktyg avsedda för uppgiften. Såg en tråd för ett tag sedan med lämpliga kit till vettig peng men hittar den inte nu.
Vad köper jag? (Eller kan någon hitta tråden?)
Ingen? ?
magnil sa:
magnil sa:
Ingen? ?
Kan det vara den här tråden? https://happyride.se/forum/read.php/1/3509416
Där finns tips om bl.a. denna lagerpress https://www.bike-components.de/en/Acros/AH-T-DIY-Einpresswerkzeug-fuer-Steuersaetze-p52675/ och lite annat.
Vad heter plupparna på min cykel där det för tillfället inte sitter någon kabel/vajer för invändig dragning?
Om jag monterar en dropperpost måste jag ha en sån med hål i eller?
Örjan Lax sa:
magnil sa:
magnil sa:
Ingen? ?
Annars kanske någon av trådarna av sökresultatet här https://happyride.se/forum/search.p...match_dates=0/match_forum=ALL/match_threads=0 kan passa.
Jag har sett att folk refererar till växelsystemen med siffror som 11-32 och liknande. Betyder detta att det minsta hjulet har plats för 11 stycken hålrum på kedjan och den största för 32 och att hålrum på kedjor är standardiserade efter något visst mått?
Kryptofon sa:
Det där var ett lite bakvänt sätt att förklara det på, men; ja, så är det.
(Vanligtvis pratar man om kugg på dreven, inte platser för hålrum på kedjan.)
Bonzo sa:
Kryptofon sa:
Dvs. Lilla drevet har 11st tänder och stora drevet har 32 tänder.
Måttet mellan tänderna dvs. Hålrummet är standardiserat och en standardkedja passar
daikai1 sa:
Bonzo sa:
Kryptofon sa:
Gäller att ha korrekt bredd däremot.
Lästips: https://www.parktool.com/blog/repair-help/chain-compatibility
Beställt en cykel från crc. Fått något sms från dhl att jag ska välja en service point eller andra leverans alternativ. Vad händer om man inte gör detta?
Kör dom hem det till mig då?
Lek3r sa:
Det beror på vad det finns att välja på. Klicka på länken och välj bara.
Lek3r sa:
Om du inte gör ett aktivt val blir du lagt i facket för slappa gubbar, då får du ingen cykel alls.
Nej men ärligt. Det rimliga är ju att göra ett val, annars bemödar dom sig inte med någon extra service.
Fråga: kan man köpa den tjocka skyddsfilmen som sitter original på ett xx1vevparti löst?
Jo, men när jag söker under välj service point så kommer inget annat än Malmö getway service center.
Antar att vanliga ombud inte hanterar så stora paket?
Andra leverans alternativ är att lämna på säker plats, eller hos en granne typ. Då helt utan min signatur.
Lek3r sa:
I Malmö har jag fått ta mig till Flansbjersvägen när det varit cyklar i paket, även när jag beställt till jobbet.
Lämnar de ut utan signatur?
Okey. Har dock 20 mil till malmö, så de är inte ens ett alternativ :p
Jo de går att dom lämnar de på säker plats helt utan signatur.
Kanske bara är jag som är nojig, men jag vill ju ta emot paket fall det skulle vara skadat. Annars skyller dom väl ifrån sig och antar att skadan kommit när jag skulle bära in det.
Lek3r sa:
20 mil... Ja ring till dom och bestäm isåfall.
Malmö... Försvinner inte ganska många paket där??
hanSSon11 sa:
Rubber grommet heter det på engelska.
Vet inte facktermen på svenska, gummiplupp ?.
Ja du lär vilja ha en med hål i.
Sök på rubber grommet + cykelnamn så borde du hitta.
Tallmmag sa:
Hej,
Är det meningen/ok att det är ett litet glapp i kassetten? Alltså om jag plockar av bakhjulet och skakar hjulet, så hörs ett ”glapp-ljud”. Själva kugghjulen sitter lite löst.. Jag har dragit åt kassetten med ett kassettverktyg (förmodligen för hårt...)
Mvh Magnus
Om kugghjulen sitter "lite löst" så är det nog något konstigt. Kan du rubba kassetten eller inviduella drev med handen? Om det bara är glapp när du skakar kan det ju också vara frihjulsmekanismen som rör sig.
Det kan ju också vara så att det saknas en distans som måste sättas dit, beror lite på vad det är för grejer du har... Har du bytt ut något eller är det en ny cykel?
Hur monterar jag denna på cykeln?
Behöver byta styrstam till en kortare, tror jag.
Men hur vet man hur lång den egentligen bör vara? Höftar man och går på känsla?
Allroad sa:
NickPick sa:
Man kan tex prova. 10mm kortare är ju en hel del.
Absolut men blir väl rätt kostsamt, är ju inte så man tar sånt på öppet köp? Alltså om de blivit monterade på cykeln.
Man får hålla på med sporten ett tag, sen har man alla längder i lådorna.
Allt går inte att ta fram i tabeller utan man får prova, längden beror t ex även på hur resten av cykeln beter sig.
Freddie L sa:
Salabaladala sa:
landen sa:
Aha make sens, hatar dock att ha saker i fickor och på kroppen när jag cyklar MTB. Får hitta ett annat föste.
Sadelväska är bra grejjer.
Om man ska ut på övernattningstur kanske. Respektera sporten.
Förstår att detta inlägg var skämtsamt, men vissa tar sådant som en sanning. Sadelväska är kanonobra! Alltid med punkakitet och ett multiverktyg utan att leta grejer och fylla fickor. Bra om man har en pump som är förbannat liten också, det finns!
Angående styrstam: Gå till din lokala cykelbutik och fråga om dom har någon att låna ut mot att du köper den om den blir rätt, eller liknande. Dom kostar bara några hundra i svensk butik liksom.
NickPick sa:
Freddie L sa:
Salabaladala sa:
landen sa:
Inlägget var med glimten i ögat, speciellt det där med respekten. Men jag tycker att det är ett otyg med alla slentriananvända sadelväskor. Det är fult, ofta skramligt, och meckigt. Om man har möjlighet att få med sig prylar i fickorna föredrar jag det, helt ärligt. Jag har cyklat långlopp och Vätternrundor utan väska och för mig är det inga problem, utan en fördel.
Däremot accepterar jag att man får ha en avvikande åsikt. Och själv kör jag med ryggsäck på XC-cykel när jag måste.
Någon som har erfarenhet av bromsar från märket TEC?
Finns så extremt lite info om dom, på crescents sida står det bara att dom är av modellen DualPivot Caliper, kan jag ha gummi till shimanobromsar kanske?
Tänker såna SwissStop-gummin.
Tack på förhand!
Allroad sa:
Tack på förhand!
De är väl en ganska oblyg kopia av shimano br-5800 så troligen passar samma gummi. Om inte får du köpa en shimano bromssko.
