Visa din uppgradering
BjornR sa:
Pröva att gå igenom slaglängden utan luft i luftenheten. För mig var det så att minsta lilla fett mellan packning och underben så sköt packningen loss. Fick rengöra rejält med IPA för att packningen skulle sitta.
Oj? jag var tvungen att fetta in mina för att få idom i piken ens! Sen passade jag på att lägga dubbla foamrings dränkta i fox grönolja innan jag sköt/tryckte i skfpackboxarna?
Som jag redan postat här i: https://happyride.se/forum/read.php/1/3067108/3238478#msg-3238478
tmalm sa:
Nytt finfint XTRvevparti -300 g utan bash, -55 med.... Får se hur länge weightweenien i mig vinner över stenkrossaren :-)
/T
Du kan väl spara även mer vikt genom att klippa bort ännu mer kuggar! Bara skojar, jag har nyligen tappat bort en kugge på den stora klingan. Det var sorgligt.
2018 är uppgraderingarnas år för mig.
Landsvägscykeln har fått följande:
- P2M NGeco + Rotor 3D+vevar + C-bear vevlager
- Ergon c3f sadelstolpe 25/13 mm setback
- di2 syncroshift (nya batteriet och BT-sändare)
MTBn (helstel SS 29er) får detta:
- bygga nya hjul (Hope pro4-nav och plusfälgar i kolfiber)
- ny framgaffel för genomgående axel och boost (stel kolfibergaffel)
- dropper post (brand-x troligtvis)
- kanske nya däck vart det lider (beror på utrymmet)
OCH även porteurhojen får lite till livs:
- Lite lättare utväxling (går från 42/18 till 42/24) för att bättre matcha Automatixnavet och få lite högre kadens
Atakua sa:
tmalm sa:
/T
Du kan väl spara även mer vikt genom att klippa bort ännu mer kuggar! Bara skojar, jag har nyligen tappat bort en kugge på den stora klinga. Det var sorgligt.
Känns lite som om snåljåpen i mig vinner och jag slänger på killerbashen innan premiärturen tom.
Man måste ju kunna bonka i lite sten då å då utan att cykeln går sönder ju.
/T
Balls of steel :)
Servade baknavet i helgen, kulorna som satt visade sig vara bra, men jag bytte ändå. Det kostade ju inte så mycket. Det var nog lagerförspänning som behövdes justeras bara egentligen. Men nu har jag nya kulor och nya tätningar på båda sidor så det lär hålla 1200 mil till, minst :)
Jag byggde äntligen ett par hyggliga hjul till min stighoj, som bara fått rulla på medföljande instegshjulen hittils.
Sixpack SAM 27,5" och DT 240s nav med centerlock. Nyansen på fälgarna matchar inte så bra men jag gillar hur det ser ut ändå. :)
Det blev därmed även ny kassett (Sunrace 10-delad 11-42), nya bromsskivor och nytt bakdäck.
Bytte även ut dropper-reglaget från KS enklaste mög som jag kört med i två år, till ett South Paw (plus ny vajer och hölje till droppern.)
Några mobilbilder i bostadsområdets slask.
    281.2 KB · Besök: 227
    244.1 KB · Besök: 183
    210.4 KB · Besök: 207
qma sa:
Snyggt!
Skulle uppgradera mina hjul, var riktig skitkvalitet på hjulen som kom med, kanske fått något snake bite, för det har varit punka länge. Däcket har dessutom gått sönder i slitbanan. Kanske jag kört för hårt!?
Hur som helst, hittade finhjul på Jula (var annars!? :) ..) de här är punkteringsfria, slanglöst som det ska vara numera, solid polyuretan! Riktiga DH-hjul!! Nackdelen är ju att det var annan axel. Hade 16mm throug-axle men de här nya hjulen hade 20mm! :( den här branchen va, nästa service man gör är det en ny standard. Men tur är att man är händig. Det är ju stålram på den här modellen, väldigt inne just nu för övrigt, så då passar ju hemgjorda stålhylsor fint! Hittade ett rör som var perfekt, det glappar ytterst lite på inre diametern, men det märks inte när man kör.
Fundersam på däckmönstret dock, tidigare hade jag problem med greppet när det blev lite blött, det här mönstret ser dock väldigt likt ut. Men det står ju förvisso "Not for highway use" på däcket. Så det borde ju betyda kanske att gummiblandningen gör att det är hyffsat grepp ändå. Tiden får utvisa.
De väger typ ett hekto mindre iaf så jag tror det kommer märkas på spurten. Känns bra detta! Happy riding!
Sist jag var ner i Avesta så var cykeln lite väl sugen på att kramas med träd, Mikipedia hittade ett par schyssta sulor så nu är jag och hojen överens om var vi ska.
Blev en ofrivillig uppgradering idag hem från Delsjön, efter att ha piskat stig 1 ½ timme och skulle hem via Sävedalen så fick jag punka på asfaltsvägarna ner. Typiskt! Dessutom är mitt däck bra slut i kanterna så det var ingen idé och försöka laga igen tänkte jag. Såg på klockan att Sävedalens cykel hade ju öppet i 10 minuter till!! (puhh!) så jag cyklade vidare med tomt däck försiktigt och gick in och köpte något som liknade mina Nobby Nic. Denna gången 0,1" bredare. Ett Spezialiced Ground Control (Grid, Gripton Compound). Samt ny slang. För rätt bra pris tyckte jag. De har ju även pump på utsidan så det var en barnlek att få cykeln som ny igen så jag kunde trampa vidare och hitta nya stigar hem. Har inte provat så mycket än men gummit känns som det greppar bra iaf, blir säkert bra!
Köpte precis denna Nishiki ER 6, jag var till en början skeptisk till cykeln men måste säga att jag är supernöjd med geometrin på cykeln det är verkligen en bra mix av komfort och styvhet. O efter jag uppdaterat cykeln med följande komponenter så är jag riktigt nöjd.
Hjul: DT swiss pr 1400 dicut oxic
Styrr: PRO Vibe compact carbon
Styrstam: PRO Vibe Team sky carbon
Sadel: PRO Turnix 132 Titan rails
Det jag är mest nöjd med är hjulen måste säga att dom är otroligt grymma speciellt nu efter dom gått ett par mil och dom börjar öppna upp sig. Grymt styva hjul och DT 240 navet är en verklig killer! Nu väntar jag bara på mina Schwalbe ONE tubeles däck och att hitta en schyst sadelsstolpe. O såklart byta lite annat smått o gott som bromsar och skruvar o vem vet kanske en o annan komponenet man blir ju aldrig nöjd o färdig? Har tyvärr ingen våg men har banat ner den en bra bit från dom 8,8 kg den vägde ifrån fabrik.
Uppgraderat från 11-delat 10-42 till 10-delat 11-34. Lättare, snyggare, tätare steg, kortare cage som inte fastnar i skit, samt billigare. Zee växlar dessutom otroligt mycket smuttare än GX. Bara fördelar alltså!
Uppgraderat gaffeln med längre airshaft, nyare årsmodell också!
Tidigare 120mm 2017 nu 140mm 2018.
    224 KB · Besök: 153
Makten sa:
Visa din nedgradering som ändå är en uppgradering?
AX3L sa:
Makten sa:
Don't buy upgrades, ride up grades. Leo kör trots allt 36/11-36! Här trampar jag på samma stigar med 32/10-50 :D
BjornR sa:
AX3L sa:
Makten sa:
Ärligt talat tror jag han hade kört snabbare än mig med även om han hade haft ett par fotpinnar till pedaler.
Själv har jag också ett GX Eagle på G! Behövde snart ny kassett ändå, ny framklinga och bakväxeln sjunger också på sista versen så jag tänkte att jag lika gärna kan lägga till några hundra och uppgradera till Eagle. Självbedrägeri på hög nivå alltså!
Uppgradering som jag gjorde för ett tag sedan:
Shimano, CS-HG51 kassett, 8s, 11-32T 199,00 kr
Shimano, LX (FC-M580/581) drev för kedjeskydd, 104 mm, 44T 249,00 kr
Shimano, CN-HG70 kedja, 8s 199,00 kr
BBB, SmartLink kedjelås, 8s 59,00 kr
BBB, RollerBoys rulltrissa, 10T, svart 119,00 kr
Summa 825,00 kr
    51.3 KB · Besök: 119
BjornR sa:
AX3L sa:
Makten sa:
Det är ju inte utan anledning som det finns gammla happyordspråk såsom:
Jämför aldrig med Leo.
eller
Lita aldrig på Ville.
AX3L sa:
Makten sa:
Faktum är att det funkar klockrent i Hellas. Kör 32T fram och visst, ibland famlar man efter en lättare växel. Men man orkar ändå och kommer upp snabbare:-) Skulle jag bo på nån plats med högre berg så vore det förstås vansinne med så liten kassett, men jag tror att ganska många lurar sig själva när de vill ha jättestort spann. Går det för långsamt uppför så fastnar man bara på hinder och skit.
Nästa gång blir det nog 11-36, men jag tror inte jag går tillbaka till 11-delat, och definitivt inte 12-delat. Då köper jag hellre en cykel med växellåda och remdrift.
När jag ändå skriver i uppgraderingstråden så kommer här nästa uppgradering: MRP Ribbon Coil.
Den känns betydligt vettigare än Piken som nu fått migrera till HT:n. "Håller emot" mycket mer i mitten av slaget, men fjädern är lite för hård och jag klurar på att byta till en mjukare (som medföljde). Använder hela slaget endast vid dropps, och annars kanske 2/3 vid stökig stig.
Lite förvånande är dock att den inte är särskilt plush. Men det kan bero på fjädern förstås. Gaffeln känns bättre ju vårdslösare och fortare man cyklar, medan Piken var precis tvärtom.
Lite oroväckande så har den en jäkla massa ljud för sig. Som om det är luft i oljan redan från fabrik. Oklart om det ska vara så eller inte.
Min Spark 720+ fick direkt från början en riktig sadel till skillnad från helveteskontraptionen som den kom med. Från Syncro till Fabric Scoop Shallow. Sedan dess har den även fått ett par nya bromsar, XT M8000, och handtag, ODI Rouge. Nu börjar den kännas riktigt smutt, och tillsammans med ett par extra 29-hjul skodda med Rocket Ron Addix Speed så är den förtjusande allround. Att dra om bromsslangen bak genom ramen var ingen höjdare. Hålen i ramen är anpassade för att man ska kunna dra höljen och slang uppifrån och ner, men bromsoket hade banjo som jag inte ville pressa om, samtidigt som det övre ramhålet hade riktigt tight passning så det var omöjligt att fästa något i den gamla slangen som kunde följa med ner och sedan dra upp den nya. Det slutade med att jag fick skarva botten på den gamla slangen och toppen på den nya med ett stift inne i slangen som jag limmade fast och sedan klippte bort när jag ändå skulle korta av den nya. Inte kul alls.
Det som står på listan är byte av remoten för droppern och dämparna. Just nu sitter det en kombo där spakarna är i vägen för varandra och inte passar ergonomiskt alls. Men det får bli efter Mörksuggan.
När alla säger köp nytt så ger det näring åt viljan göra precis tvärs om så nu bygger jag om min old school 26" för att göra den lite mer enduro. Vi får se om det blir cyklingsbart eller om jag får sätta på mig dumstruten och köpa nytt.
Före:
Rock shox Reba Team
X-fusion
Efter:
Rock shox Revelation 120-140
Fox float dps
Väntar på:
Bromsskivor 180mm
Adaptrar
Bussningar
Dropper post
Maxxis minion
Har också fått en gaffel till fulhojen, en återuppstånden klassiker Rock Shox Judy, här i lyxversion Gold med svarta innerben. Blir nog finfint det känner jag!
Nya hjul till HTn
DT swiss XR1501 25mm
Skall på Racing Ray/Ralph 2.2 med gucka bara Schwalbe låter mig kasta pengar deras väg.
Dom gamla hjulen fick också en ny kassett
Ultegra 11-34 och kommer få gå som dedikerade graveldäck
Var lite meck att hitta ett läge på bromsoken så det går att skifta utan att justera dem men det gick, växlarna gav inga problem så nu skall vi slita hårt på kedjan och byta den ofta men det är ändå bekvämare än att kränga däck fram och tillbaka.
Sådärja, Öhlins fram och bak, stigarna blev släta och stenarna blev mindre :)
    530.9 KB · Besök: 132
