Scott spark the tråd
  • Trådstartare Trådstartare hm
Ungefärligt värde på försiktigt/gubbkörd RC team 2018 (knappt 60 mil enligt Strava)? Aldrig haft problem så har inte haft den inne på service eller liknande än.
Funderar på att byta gaffel på en Spark RC till en 120mm. Hittar en del men vill ha samma möjlighet till remote som idag (3-pos). R2 har jag frågat och de har endast med 2-pos. Någon som kan tipsa på en 120mm gaffel med 3-pos remote? Eller är det ett tillbehör som behövs för att bygga om till 3-pos remote?
Fox 34 som sitter på vanlig Spark känns som ett givet alternativ. Fox har modeller med 3-Position Lever eller Remote, båda borde vara kompatibla med Twinloc som jag förstår, men du bör kanske dubbelkolla.
2021 typ inget ändrat. 130 tror jag på vanliga spark
    297.5 KB · Besök: 2,268
130 på Spark och 120 på RC.
Men flummigt om de in ändrat geo alls. Ännu flackare sadelrör liksom och kortare reach. På uppsidan åker BB upp.
Fast den där Jensen postade var seriöst snygg. Däcken ser feta ut?
Vevlager RC900 Pro
Är denna plastringen någon form av förspänning? Skall den dras lätt med fingerkraft och sedan låsas med insexan?
Eller hur är det tänkt att den skall hanteras?
Den har en förmåga att skruva upp sig efter bara någon minuts cykling.
    398.8 KB · Besök: 397
Yes det är för lagerförspänningen. Låses sen på plats med insexorna och loctite. Obs väldigt lågt moment, vanligt att folk drar sönder dem.
jag har problem med lockouten på min bakdämparen. När den varit i låst eller mittläget vill den inte tillbaka till öppet läge. Den känns liksom trög om man vrider tillbaka den med handen.
är det någon som vet om man kan skruva bort reboundvredet och lockoutvredet för att rengöra eller är det lämna in för en full service som gäller?
Sitter på en Scott Spark RC 900 Comp.
Jag rekommenderar inte att skruva bort lockout- och returvred. Du behöver öppna upp dämparen för att få tillbaka dem på plats. Lämna in på service.
Har ett knak som jag inte kan lokalisera i min spark rc team 2020. låter som vanligt som det kommer från vevlagret. Kommer när jag står och klättrar eller ”spurtar” främst. Låter både med lockouten öppen och stängd.
Har loctitat och dragit åt drevbultar, limmat mellan drev och vevarm. Fettat om alla delar i vevpartiet. Dragit alla bultar i länkaget med momentnyckel samt dragit åt axlarna fram och bak.
Någon som har nåt mer förslag eller är det bara vevlagret kvar?
Prova med andra trampor/pedaler.
Kolla igenom styre o styrstam.
Vänta lite här nu... LIMMAT fast drevet?!!?
i övrigt gissar jag också på styrlager/styrstam/styre.
Det är inte vajern som kärvar?
Stoppa dit en ny rostfri och testa.
Så var det på min.
Trodde först det var vajern så jag bytte men problemet kvarstår. Men är lite misstänksam om det ändå kan vara något strul med vajern i sista böjen innan dämparen. Där är det lite knepigt att få till dragningen när man ska pilla dit det sista och skruva fast dämparen. Eller har du något bra tips?
Lossa hela dämpare så du kan dra ut höljet en bit, mata ner lite hölje från styret så går det att kolla att allt funkar innan du sätter tillbaka allt.
Prova att vrida blå ”vredet” utan vajer. Exempelvis mha en insexnyckel i skruven.
Om vredet åker tillbaka snabbt är det vajern som strular.
Är det vajern som strular kan det var det fiskkroksformade röret som blivit lite för böjt (t ex från att någon varit oförsiktig och dragit för hårt i höljet uppe vid styrröret). Då hjälper en ny vajer bara några få cykeltimmar.
Jag har också knak, det blev bättre när jag bytte vevlagret som var slut men har kommit tillbaka i år, har pillat på det mesta och sett att en nit lossnat från framväxeln så jag byter den också, men till min fråga hur mycket/lite loctite och vilken av dom ska jag använda för att vevlagret ska vara tyst?
svara på mitt eget inlägg, Frågade min lbs och dom använder loctite när dom monterar pressfit lager men att den dunstar med tiden och då tänkte jag att det kanske är bra att fylla på lite ibland
