Bikepacking
Bikepacking
Nu i januari / februari? Eller senare?
Tack, och då har du ändå inte sett grönkålen jag hade med. Det var nice. Säg till när så kan jag guida i nordväst.
tack tack hörni! jag tänker kanske mer i vår när inte solen är uppe i tio minuter. följde sydkustleden som en del av en större tour i somras vilket var rätt gött men kanske inte världens mest spännande slinga. har hört att det ska finnas mycket grus i skåne!
Bikepacking
Sydost är roligare än Sydkust.
Visst finns det rätt mycket grus men man korsar ju ändå hela på en dag =)
Jag tänkte ta några turer i Småland till våren istället.
Bikepacking
Titan fungerer bra! Jeg bruken er Evernew Tea Pot på 800ml og den fungerer meget bra. Og kan ikke brennes istykker. Tåler alt. Lett i vikt. Varmes fort opp og ned.
Bikepacking
Som stekepanne bruker jeg en MSR Alpine i rustfritt stål. Litt tyngre, men fungerer meget bra. 20cm i diameter. Primus har en tilsvarende på 25cm, men denne blir for stor.
Jetboil Skillet med non stick belegg er også meget god i bruk. Men usikker på hvordan den er på bål.
Bikepacking
Var har ni era bränsleflaskor? Jag har den mestadels på underröret såsom på den här bilden:
Det går alltid bra (dock på riktig jobbiga stigar såsom Kungsleden flyttar den till ramväskan) men nu vill jag ha den lilla bensinpumpen in i flaskan för det går inte att dra den varje gång ut/in med tjocka vinterhandskar utan att spilla bensin.
Och att pumpen stickar ut så där på en fatbikemonster är inte heller en så bra idé. Vill inte ha bensin i packning och ryggsäck så letar nu efter ett annat bra ställe på cykeln.
Har nu klippt av en vattenflaska och den sitter nu som skydd över bränsleflaskan. Det funkar jättefint men vackert är det inte. Nån som har ett smartare och vackrare tips?
Bikepacking
Jeg tar ut pumpen og oppbevarer den sammen med brenneren i en plastpose. Så bruker jeg et lokk på brenselflasken.
På vintertur hvor det er viktig å få start på kokapparatet, ville jeg vurdert å ta med en ekstra pumpe. Ellers kan du jo lage bål. Det er alltid trivelig.
Bikepacking
Någon mer än jag som har bekymmer med Expeds uppblåsbara liggunderlag?
Jag har två som tappar luft, utan att jag kan hitta något hål. Kan det vara fukt som gör att limningar släpper? Lärde mig precis via youtube att de inte ska förvaras i sina påsar utan helst hängandes.
Bikepacking
Hur gamla är de? Exped hade problem tidigare, inte minst att kanaler sprack och fick bulor. Men vi har ett gäng Expeds, från helt ofodrade till tjocka vintermadrasser och alla håller tätt. Men framförallt deras med dunisolering ska man helst förvara luftigt, hängande eller liggande under sängen.
Bikepacking
Jag har mitt Synmat UL utrullat under sängen med ventilerna öppna som de rekommenderar. UL har ju bara två års garanti mot fem år på "icke-ul" så jag vågar inget annat.
Bikepacking
Jeg forvarmer med miljøbensin. Fungerer utmerket.
Testade idag i 18minusgrader både rödsprit och miljöbensin som förvärmning och det gick betydligt bättre med miljöbensin. Sotade bara lite (rödsprit gör det inte alls). Så ska köra det som förvärmingbränsle, det behövs ju bara några droppar så det blir inte så mycket på en långtur.
Hmm, nää, det går tyvär inte. Planen är en riktig långvintertur (typ några veckor på skoterleder, i djup snö och sånt) och har så många grejer med mig att jag tvivlar om det skulle funka. Fatbiken är riktigt tung och stort packat nu. Och det blir bara mer och mer. Blir lite nervös att jag ska sjunka fast i djup snö och får vänta där till våren kommer :)
Bikepacking
Fra en overnighter i Vassfaret i 2014 (tror jeg) . Vi tok med en eske med konfekt. Det var en god idè.
Mums ! Det gäller att fixa lite smarrig mat !
Uppblåsbara verkar numera vara en viss risk... En del med dålig kvalitet från fabrik, risk för pyspunka, man måste ha någon typ av groundsheet på dom flesta underlag så att det inte blir punka, nästan omöjligt att hitta & laga småhål i fält....
Jag hade ett gammalt Thermarest under många år förut, helt bombproof, synd att det till sist gav upp.
Bikepacking
Jag har också varit med om att ett Exped spruckit mellan kanalerna. Downmat 9. Tror jag fick ett nytt på garanti, men det var högst opraktiskt uppe på fjället.. Och ett annat läckte som ett såll typ överallt, så det kasserades.
Men nu har vi haft Synmat UL i rätt många år och de har trots att de känns bräckliga fungerat bra. De är dock 99% av sin tid i stolfodralen, det har bara varit vid fjällvandring de använts utan. I kajak eller ute med båten känns inte vikt och storlek lika kritiskt även om de är väldigt små även med fodralen på. Fodralen kan dessutom kopplas ihop så att det blir en trevlig dubbelsäng av dem.
Bikepacking
Jeg har hatt to Synmat UL som har delaminert. Exped hadde problemer med dette i 2015-20017. Jeg kjenner ikke til at det har vært mange feil etter dette.
Liggeunderlaget delaminerte første natten på julebord i Danmark for noen år siden. Fem netter på et slitent Zlite Sol på tregulv i shelters var ikke spesielt behagelig.
Bikepacking
Bikepacking
Hej bikepackingproffs! Hur gör ni med laddning av mobiltelefon när ni är ute på tur? Har ni med en powerbank? Eller laddar ni från navdynamo? Jag tänker att laddning med navdynamo kanske inte är lika nödvändigt längre, nu när det finns så bra och billiga powerbankar.
Bikepacking
Jag är inget proffs men jag brukar ha med en powerbank (oftast i onödan, då min telefon har ett stort batteri och det finns oftast ett uttag att låna när det behövs).
Bikepacking
Jag har både och :) man laddar powerbanken med navdynamo. Men då krävs det ju att man tar den hojen, vilket man oftast gör iofs kanske.
Beror på hur många dagar man ska vara ute, är det bara 2-3 dagar så funkar det med min 10kmAh powerbank, är det längre börjar det knipa och då behöver jag ladda den. Om man inte har en till, det hade ju funkat annars. Eller bara en, en riktigt fet en.
Bikepacking
Som snål amatör är jag inte bort från civilisationen så många dagar att strömbrist blir ett problem (jag misstänker också att ett proffsigt dynamonav skulle öka värdet på min cykel alldeles för mycket, så det känns inte intressant). Alltid finns det en pizzeria man kan låna lite ström från. :)
Bikepacking
Ska du använda en powerbank för sådan typ av "bikepacking" rekommenderar jag en som klarar snabbladdning (QC3.0)
Komplettera gärna med en nätansluten USB-laddare med QC3.0 för snabbladdning vid pizzeria-pauser.
Det finns små, lätta QC3.0-laddare tex denna BlitzWolf BW-PL3 som har dubbla QC3.0-utgångar (då kan du snabbladda både telefon Powerbank samtidigt) och har fått bra testresultat:
https://lygte-info.dk/review/USBpower BlitzWolf 36W Quickcharger BW-PL3 UK.html
Den kostar endast 195 SEK här: https://www.banggood.com/BlitzWolf-...ech-p-1347573.html?ID=521800&cur_warehouse=CZ
Banggood säljer även BlitzWolf QC-laddbara Powerbanker
BlitzWolf BW-P11 20000mAh 390g https://www.banggood.com/BlitzWolf-...862.html?rmmds=search&ID=224&cur_warehouse=CN
BlitzWolf BW-P9 10000mAh 200g https://www.banggood.com/BlitzWolf-...986.html?rmmds=search&ID=224&cur_warehouse=CN
BlitzWolf BW-P7 5000mAh 140g https://www.banggood.com/BlitzWolf-...l-left-hotproducts__7&ID=233&cur_warehouse=CN
Bikepacking
Mitt amatörbehov är som sagt litet, och oftast klarar jag att ladda telefonen (med snabbladdare) nån gång varannan dag i civilisationen, med nån stödladdning från powerbanken. Men, tack för supertipsen!
Bikepacking
Tack för er input! Eftersom jag sannolikt kommer att välja en navdynamo (Son Delux) som inte är så bra på laddning i mina farter, dvs låga farter ?, försöker jag komma på anledningar till varför man möjligen skulle kunna behöva laddning från navdynamon. Så att jag inte ångrar mitt val. Jag tänker nog som BFS, det finns alltid möjlighet att låna ström till telefon och powerbank om behovet skulle uppstå. Jag kommer aldrig cykla i sådan vildmark att man inte stöter på ett enda hus/korvkiosk/pizzeria.
Bikepacking
Har du redan Deluxen på g?
Är inte SON 28 annars bättre i låga farter?
Klart du ska ha navdynamo, det kommer att vara vi med dynamo som kommer att kunna ladda våra telefoner när zombieapokallopsen drabbar oss och slår ut ordinarie energiförsörjning. Jävlar vad vi ska trampa då!
Bikepacking
Det smidiga med navdynamo är att man slipper batterier till lysen och att man alltid kan ha fulladdade batterier på telefon och gps. Det är rätt värdelöst om lyset eller telefonen tar slut. Om du nu står i valet och kvalet om du ska ha dynamo.
Bikepacking
+1!!!
Den allmänna meningen verkar vara att man sällan strikt behöver en dynamo. Ett par bra batterier och ett pizza-stopp var fjärde dag and your good to go.
För egen del var det främst lyset som avgjorde - i sammanhanget ”alltid ha lyse utan att behöva tänka (på batterier)” - men också vetskapen om att när jag ger mig ut på Långturen om sådär 10-20 år så är det bara att köra, vare sig jag kommer förbi nån pizzeria eller inte.
Bikepacking
Visst skulle det vara praktiskt med "gratis" (=dyrt) lyse, men jag cyklar ju nästan bara då det är ljust ändå (iaf med packning). Så såna investeringar känns inte motiverade för mig. En snabbladdad powerbank blir det nog att kika på ändå.
