Scott spark the tråd
  • Trådstartare Trådstartare hm
Lite sugen på nya finhjul till min Team-19. Kör mest XC/grus etc så behöver inga monster enduro fälgar men väger ca 90kg. Älskade känslan med ENVE Carbon Twenty9 XC hjulen som satt på cannondale scalpel team 2015. Så främsta egenskapen är styva och rappa hjul, typ 25mm innerbredd. Vill köpa färdiga hjul, inget byggande.
Har lyckats plocka ut allt i bakhjulet freehub Sram GX Eagle XD förutom sista lagret som sitter fast i hjulet. Scott Syncros x.25 fr allt från en Scott Spark 920 2018.
Har kört med 5-56 över natten. Försöker slå ut lagret från "non drive side". Det är för tight åt andra hållet.
På bilden ser ni att det är Det ligger sådana 'splines'. Som är lite som haj fenor. Där freehub:en tar I med sina tänder. Är det så man skall slå ut lagret? Sitter som berget..
    498.9 KB · Besök: 145
Hej har en fråga till alla kunniga!
har en scott spark rc 900 SL med en fox 32 gaffel fram! Nu till frågan: När jag har dämparna helt låsta sen åker in i skogen och släpper reglaget till mellan läget så släpper bara bak dämparen men framgaffeln helt stel ? Men när jag inte sitter på cykeln funkar det klockrent?
    1.1 MB · Besök: 153
Nu är det löst! Det var bara att hamra ut lite hårdare. Tätningen på lagret pajade på kuppen men det spelar ändå ingen roll då de ändå ska bytas ut. Jag använde en 19mm hylsa som distans. 20 mm fick inte plats. Men hade varit bra med en 19.5mm.
Fråga!
Är det någon som har följande TwinLoc-reglage och kan kolla vad det är för dimensioner på skruven jag markerat i bild? Alltså skruven som håller fast vajern till droppern. Jag tycks ha tappat den...
    76.8 KB · Besök: 138
Fråga!
Kan fota av den hemma ikväll,har ett sånt reglage liggandes,dock inte till salu.
Men kollar skruven och återkommer ikväll.
Anders.
Har gjort ytterbensservice på min SID RL3 och får inte till lock-outen vid återinstallation. Den låser som den skall men returfjädern orkar inte släppa på vajern, så den återgår inte till ursprungsläget. Det löper fint vid reglaget så det verkar vara gaffeldelen som krånglar.
Med ytterhylsan som höljet fäster i borttaget så kan jag vrida reglaget för hand ett kvarts varv och då återgår den till ursprungsläget, men med vajern fäst så "orkar" den inte.
Har slut på idéer, någon som kan bistå med vägledning?
Jag har en Fox 34, men är kanske samma princip på alla. Fjädern spänns genom att släppa skruven på topcap till hälften, lyfta upp den undre svarta delen närmast 26 mm muttern och snurra den ett varv. Fjädern kan hoppa ur läge i topcap om man inte är försiktig, för litet hål tror jag.
Nån som har sett att man kan köpa denna löst?
vet att Hopp har dom i kolfiber men känns inte som bra placerade pengar. Men får bli som sista utväg. Behöver 2. Så vill inte behöva köpa 2 såna här kit.
Det är ett känt fabrikationsfel. Jag fick det fixat på garantin utan minsta krångel. Man behöver byta hela insatsen i gaffelbenet. Har du garanti kvar så kolla med din återförsäljare.
Har ett topcap kit över (felköp) med fjäder och allt och nu har jag ingen Scott längre.
Bara öppnad förpackning och konstaterat att det inte passade min gaffel.
PM on någon behöver
820-05-611-KIT A
Precis köpt en Scott Spark 940 årsmodell 2015. I allmänhet kanonnöjd men när jag växlar ner från helstel till öppen hoppar vajern till bakre dämparen av ibland. Fungerar i princip alltid felfritt på plant underlag men när det är lite bökigare blir det såhär. Någon som känner igen sig eller har en lösning? Båda dämparna är servade nyligen.
Visa bilaga 493402
Wire är inte lite slappt spänd så att när reglaget är i läge att inte spänna vajer så ligger vajern så lös att den kan hoppa av när du sen trycker på reglaget ?
Wire är inte lite slappt spänd så att när reglaget är i läge att inte spänna vajer så ligger vajern så lös att den kan hoppa av när du sen trycker på reglaget?
Nej, tvärtom. Vajern är spänd när den är i helstält läge. Sen trycker jag på reglaget och då blir vajern lös istället för att så säga åka in i vajerhöljet.
Scott har lagt ut på sina sociala media-konton att de kommer att lansera något i morgon kl 16.00.
Vad tror ni? Är det Spark 2022? Har ni några spekulationer? Blir det längre slaglängd, typ 140 mm på vanliga Spark och 120 mm på RC? Eller blir det kortare slaglängd bak, liknande Trek Supercaliber.
har de inte visat video med nino på sin egen insta? I så fall lär det var spark. Tror inte riktigt på kortare slaglängd. Snarare då 120 på vanliga o 130 på spark. Men känns tveksamt Me tanke på att ingen annan klivit upp på det. Kan man drömma om att de kör intern dämpare bak
